Лампы ДРЛ-400вт не зажигаются , ДРЛ-400 горят красным цветом 20 мин и больше |
| Гость_Гость_Влад_*_* |
25.11.2009, 13:46
ДРЛ-400 в светильнике РКУ горят красным цветом 20 мин и больше Дальше разгораться не хотят. Подсоединены 3 шт параллельно, кабелем 3Х2.5 максим. длина кабеля до дальнего светильника ок 70 м. (и ок 12 м до одиночного светильника ) все новое, куплено месяц назад
Подскажите почему это происходит и как исправить(зажечь ДРЛ-400) Заранее благодарен./ Влад Используемые светильники с лампами ДРЛ-250 загораются нормально( подключены от другого ЩО) |
25.11.2009, 15:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
А дроссель у вас для 400 Вт или для 250? "3 шт параллельно" - 3 лампы в одном светильнике на одном дросселе, или 3 светильника впараллель? Тем более у ДРЛ-400 максимальный пусковой ток 7,15 А. если 3 светильника, то это 21,5 А, в принципе нормально, но на 70 метрах будут просадки.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 25.11.2009, 15:56 |
26.11.2009, 20:25
Замерьте напряжение на светильнике
27.11.2009, 14:23
Если напряжение на дросселе нормальное:220в + - 10 % ,то лампы меняйте!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.11.2009, 14:30 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2.12.2009, 11:46
Уточнения по теме
Увеличиваю освещение на складе. приобрёл светильники под лампу ДРЛ - 400 подключил, не загораются, горят слабым красным светом. Ждал час, не разгораются. организованы две линии кабелем NYM 3x2.5, отпайка от линии до светильников в ответвительной коробке длинной ок 5м. Первая линия- три светильника, между ними по 20м Вторая длинна ок 25м до коробки. Начал разбираться проверил светильник оказалось внутри стоит дроссель ДНаТ -400 и ИЗУ. Купил лампу ДНаТ-400 тоже не разгорается, слабо светится колба внутри и всё. Ждал час. Проверил напряжение 212 В, подключил светильник метровым кабелем с вилкой всё тоже самое ДРЛ- слабый красный свет, ДНаТ - слабый белый(колба внутри) Светильник с ДРЛ-250 работает как должен работать светильник с лампой ДРЛ. ПОМОГИТЕ мозг отказывает. |
2.12.2009, 16:12
сфотографируйте кишки светильника и фото в студию! подозреваю о неправильности расключения пра и изу.
3.12.2009, 15:10
3.12.2009, 15:46
Не вижу нулевого провода на лампу.
Такое ощущение, что по схеме подключения ИЗУ и ПРА перепутаны местами... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.12.2009, 17:21
Спасибо VOLT380 "подозреваю о неправильности расключения пра и изу".
Проверил схему Лампа подключена в параллель с трансом до ИЗУ. Доверять сборщикам буду меньше, и то лишь проверив. Но всё таки вопрос напоследок: Зажечь лампу ДРЛ-400 от дросселя 1И400ДНаТ43Н возможно? не меняя сборочной схемы и составляющих. (шкурный вопрос о возврате купленных ламп ДРЛ). |
| Гость_Гость_* |
3.12.2009, 17:25
savelij СПАСИБО
| Гость_Гость_* |
3.12.2009, 17:32
Теперь буду пробовать на линиях в складе. Если что обращусь за помощью.
3.12.2009, 22:12
да уж, бандиты подключали )))))))))))))
Зажечь лампу ДРЛ-400 от дросселя 1И400ДНаТ43Н возможно? не меняя сборочной схемы и составляющих. (шкурный вопрос о возврате купленных ламп ДРЛ). конечно! используйте стандертную схему включения ламп дрл, изу при этом выкинуть на.. если хотите вкрутить ДНаТ подключите дополнительно параллельно лампе ваше изу. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
9.12.2009, 16:42
Да не про бандитов речь))))), а про то что мысли даже не появилось что такую схему можно собрать не правильно.
У всех с кем общался в живую были мысли о том что лампы попались бракованные. Причём на вопрос "Что 4 шт подряд?" говорили что может партия такая попалась, покупал на рынке может втюхали хрень. Два действующих электрика ковырялись со светильниками и ни кому и в голову не пришло проверить сборку схемы . Спасибо огромное всем за помощь, лампы горят, всё работает |
11.12.2009, 21:44
Но всё таки вопрос напоследок: Зажечь лампу ДРЛ-400 от дросселя 1И400ДНаТ43Н возможно? не меняя сборочной схемы и составляющих. (шкурный вопрос о возврате купленных ламп ДРЛ). Можно. Но через лампу будет течь повышенный ток -> возможен уход в цикл-эффект по перегреву и меньший срок службы ламп. Сообщение отредактировал _Alex_ - 11.12.2009, 21:44 |
12.12.2009, 9:50
Безусловно, с дросселями для ДНаТ лучше использовать лампы ДНаТ )
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 19:02 |
