Электродвигатель , Направление вращения при переменном токе |
23.11.2009, 6:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2009 Пользователь №: 15763 |
Доброе время суток. Объясните пжл. в результате чего однофазный двигатель вращается в одном направлении и по какому принципу выбирает направление? ведь ток в нем переменный и меняет знак а значит направление магнитного потока тоже должно менятся с частотой переменного тока.
23.11.2009, 7:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если взять голый двигатель (без пускового устройства/фазосдвинающего конденсатора), то ему абсолютно всёравно в какую сторону вращаться. И сам он не запустится. Его крутануть нужно, далее он продолжит вращаться в заданном направлении.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
23.11.2009, 11:10
какого типа двигатель?
28.11.2009, 6:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 |
Для "определения направления вращения" и, собственно запуска двигателя, имеется пусковая обмотка. Она создает свое магнитное поле, сдвинутое в пространстве относительно поля рабочей обмотки. Ротор, взаимодействуя с этими полями, начинает вращаться.
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 2:28 |
