помогите советом , электрика |
21.11.2009, 16:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.3.2007 Из: великобритания Пользователь №: 8355 |
сложно сформулировать вопрос, попробую, тем более что один раз на этом форуме мне очень помогли. сам вопрос. есть большой камин, в него встроили печку чугунную, сзади которой имеется бойлер, то есть за счет этой печки отапливается весь дом, к бойлеру прикреплен насос электрический, который и гоняет горячую воду по радиаторам (забыла сказать, что печка топится дровами)после того как все это установили, когда топим печку через какое то время вырубает электричество ...... в старой части дома..... мы не знаем когда там меняли проводку, но знаем что лет 6 в этой части дома был пожар (до нашей покупки дома). разетка находится рядом с камином и теперь совсем недалеко от нее проходят трубы отходящие от бойлера... пытались пользоваться розеткой находящейся в новой части дома (уже построенной нами, проводка сделанна профессиональным электриком) все равно через какой то промежуток времени вырубает электричество и опять в старой части дома.....еще имеет место упомянуть, что после того как электричество вырубилось, приходится подождать не менее 30 минут, что бы можно было опять включать рубильник......... потому что до этого все равно вырубается, сразу же как только поднимаешь рубильник.
помогите разобраться что нам нужно предпринять......... спрашивать местного электрика смысла нет, ему надо будет просто указать что нужно сделать. * перенести разетку (возможно она перегревается) * увеличить сечение провода в данный момент сечение провода насоса такое же как а обычного удлинителя. к сожалению, могу прикрепить только эту фотографию....... мы сейчас там не живем и другой фотографии у меня нет. проблемму мне надо решить, потому что там сейчас живут люди и без отопления тоскливо СПАСИБО!!!!!!!!!1 |
| Гость_Viktor2008_* |
21.11.2009, 17:27
Пригдасите электрика, предположений много, но это еще и работа по поиску......
21.11.2009, 18:00
Это по месту можно только решить....так что спеца вам придется пригласить...
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.11.2009, 18:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
21.11.2009, 18:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8051 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По описанию отсекает тепловой элемент авт. выключателя.
Согласен с коллегой, необходимо пригласить специалиста, т.к. причин может быть много: плохой контакт, не соответствие сечения проводки нагрузке, перегрузка (превышение тока нагрузки наминала авт. выключателя), неисправная подключенная нагрузка и т.д. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.11.2009, 18:50
"умелец" твердит дефект плавающий
может вы мне расскажите, что от электрика просить....... какие замеры, приборы и где производить замеры... а если перенести разетку подальше от камина..... может это быть решением????? |
21.11.2009, 19:15
Не в обиду, но это такая неисправность, что правда на месте только видно. Хороший
электрик может и не сразу найти, так что можно только посоветовать – к хорошему обратитесь. |
21.11.2009, 20:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"умелец" твердит дефект плавающий может вы мне расскажите, что от электрика просить....... какие замеры, приборы и где производить замеры... а если перенести разетку подальше от камина..... может это быть решением????? Какой же дефект плавающий? очень даже постоянный. И долгоиграющий (30 мин.). Основной прибор - глаза, ну и еще руки, как индикатор тепла (и в качестве дергалок для обнаружения болтающихся проводников). Судя по 30 минутной паузе перед включением можно посоветовать поменять выключающийся автомат на аналогичный, на новый. Если конечно проводники затянуты качественно. Нагрузку спец измерит клещами, около этого автомата. Сообщение отредактировал Олега - 21.11.2009, 20:18 |
| Гость_?_* |
21.11.2009, 20:22
Скажите, а то гравцаппо правее и выше камина, оно к электричеству подключено?
Электричество вырубается через некоторое время... Видимо, автомат? Он горячий? Или УЗО? Сфоткайте вредный агрегат. |
21.11.2009, 20:51
"гравцаппо" это насос электрический подключен к разетке. сфотографировать не могу....... оно за несколько сот км от меня . )))))))
к хорошему электрику я бы с удовольствием обратилась....... так где ж его взять........ посему вас и мучаю своими вопросами |
| Гость_?_* |
21.11.2009, 20:56
21.11.2009, 22:30
Может кран на отопление закрыли (весной) и забыли и насос с перегрузом работает?
Сообщение отредактировал gomed12 - 21.11.2009, 22:31 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.11.2009, 23:24
те насосы с изоляцыей на 110 градусов рабочей температуры, не сгорают даже если щепка попадёт в турбину, проверено. В доме есьть телефон, значит можна позвонить и узнать номинальный ток автомата, большые цыфры сверху типа С10, В16...., важно цыфру и латинскую букву перед ней. Второй вопрос- автомат выбивает когда работает насос, или когда просто горит камин, ведь можна же затопить камин и без включения насоса, в целях эксперемента. чтобы выяснить причастен к этому насос.
| Гость_ВВ_* |
22.11.2009, 3:57
ведь можна же затопить камин и без включения насоса, в целях эксперемента. чтобы выяснить причастен к этому насос. Наверное – нельзя: если насос не будет работать, возможен перегрев бойлера. Вообще, непонятно, как этот перегрев устранить. Впрочем, это уход от темы. Насколько можно судить по описанию проблемы, автор пыталась запитать насос от другой розетки – это ничего не дало. Если в доме много автоматов (АВ), то можно отключить все АВ, кроме того, что стоит на насосе и включить отопление. Если не выбьет за установленное время, включить следующий АВ, и так до установления неисправной цепи. По описанию отсекает тепловой элемент авт. выключателя…. т.к. причин может быть много: плохой контакт, не соответствие сечения проводки нагрузке, перегрузка (превышение тока нагрузки наминала авт. выключателя), Это все не имеет никакого отношения к данной проблеме: если АВ выключается по теплу, то восстановится за 2, max 3мин. По «плохой контакт, не соответствие сечения проводки нагрузке» - АВ вообще не выбьет, разве, что плохой контакт на самом АВ. Но автор приглашала какого-то спеца. Уж контакт на АВ он должен был проверить. Скорее всего, где-то, поблизости от теплоносителя, есть проблемное место (повреждена изоляция). При прогреве увеличивается утечка. А 30 мин ожидания – время остывания этого места. Согласен с тем, что для начала хорошо бы проверить насос, лучше всего, просто заменить. И посмотреть тип срабатывающего прибора: может это УЗО? |
22.11.2009, 9:53
30 мин условность, включающий АВ понятия не имеет о расцепителях и не стоял и не щелкал 30 мин пока не зацепится.
Сразу не включилось, подошел через полчаса и включил, все приведенные причины имеют место. Великая Британия не Россия и подбор АВ, наверное, очень близка к нагрузке и специалистов по ремонту все же поменьше, разбираться в АВ не будут, поменяют что скажут. Проверить насос и линию розетки можно удлинителем от любого другого АВ. Что касается утечки в районе камина не согласен, т.к. сухость очень высокая, при изменениях температуры проводить не будет . Из 1 поста понятно, что около камина все в норме (переключения на разные розетки), необходимо проверить состояние проводки в старой части здания, может быть где-то имеется распайка между старой и новой частями здания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.11.2009, 13:47
камин топить без насоса нельзя... пытались подключать насос к другим разеткам через удлинитель....... вырубает все равно.. думаете перенос разетки ничего не даст....?????? тогда проверить на воздушную пробку и поменять насос??
Не греет, стало быть... нам то тепло, у нас колонка газовая..... а вот там, людям не жарко. будем вызывать сантехника, который все устанавливал и просить продуть(?) систему, спасибо за совет |
22.11.2009, 13:53
Ну вот, а ведь писали : "пытались пользоваться розеткой находящейся в новой части дома (уже построенной нами, проводка сделанна профессиональным электриком) все равно через какой то промежуток времени вырубает электричество и опять в старой части дома.." Вот Вас и слушай после этого
22.11.2009, 13:57
30 мин условность, включающий АВ понятия не имеет о расцепителях и не стоял и не щелкал 30 мин пока не зацепится. Сразу не включилось, подошел через полчаса и включил, все приведенные причины имеют место. Великая Британия не Россия и подбор АВ, наверное, очень близка к нагрузке и специалистов по ремонту все же поменьше, разбираться в АВ не будут, поменяют что скажут. Проверить насос и линию розетки можно удлинителем от любого другого АВ. Что касается утечки в районе камина не согласен, т.к. сухость очень высокая, при изменениях температуры проводить не будет . Из 1 поста понятно, что около камина все в норме (переключения на разные розетки), необходимо проверить состояние проводки в старой части здания, может быть где-то имеется распайка между старой и новой частями здания. вы правы, 30 минут.... это абстрактное время. сразу после нескольких попыток не включался....... оставляли в покое, знали что где то через 30 мин. можно опять включать. простите, а как можно проверить состояние проводки? просто для того что бы чего то добится от электрика... мне более менее самой понять нужно. . как я написала, насос вырубается и от другой разетки.. Ну вот, а ведь писали : "пытались пользоваться розеткой находящейся в новой части дома (уже построенной нами, проводка сделанна профессиональным электриком) все равно через какой то промежуток времени вырубает электричество и опять в старой части дома.." Вот Вас и слушай после этого вы думаете дело все же в воздушной пробке...... я пытаюсь многие варианты рассмотреть, ведь если бы пробка была, то тогда и снагревом радиаторов проблеммы бы возникли... радиаторы греются без проблемм |
22.11.2009, 13:58
камин топить без насоса нельзя... пытались подключать насос к другим разеткам через удлинитель....... вырубает все равно.. думаете перенос разетки ничего не даст....?????? тогда проверить на воздушную пробку и поменять насос?? Видимо на бойлере, который греется от камина стоит предохранительный клапан и датчик температуры, который дает команду на работу насоса. Система отопления может завоздушится при наличии в т/проводе так называемой "утки", что исключается, если до этого (другие сезоны) проблем с пуском не было. Необходимо проверить наличие воды в расширительном бачке, хотя это не влияет на работу насоса. Последнее и главное, проверить исправность насоса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.11.2009, 19:38
Видимо на бойлере, который греется от камина стоит предохранительный клапан и датчик температуры, который дает команду на работу насоса. Система отопления может завоздушится при наличии в т/проводе так называемой "утки", что исключается, если до этого (другие сезоны) проблем с пуском не было. Необходимо проверить наличие воды в расширительном бачке, хотя это не влияет на работу насоса. Последнее и главное, проверить исправность насоса. спасибо! думаю придется менять насос. экономный муж купил бу насос вот и результат |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 16:54 |
