ТОк утечки и дифференциальный ток
kostya_k
сообщение 19.2.2006, 14:33
Пользователь №: 4881
здравствуйте, не могли бы вы пояснить эти 2 определения : ток утечки и дифференциальный ток. что есть что, чем отличаются понятия, в основном, конечно интересно потому, что значение дифференциального тока это один из параметров УЗО...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
сообщение 20.2.2006, 17:24
Это одно и тоже. Суть в следующем УЗО следит сколько тока с "фазы" ушло столько на "ноль" вернуться и должно, если разница между ними более 30мА-дифференциальный или ток утечки-УЗО срабатывает. Кстати УЗО бываю и не только на 30мА-это я так к примеру.
Tchernishev
сообщение 21.2.2006, 1:37
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
То есть УЗО измеряет ток нулевой последовательности и при его превышении срабатывает???
kivan
сообщение 22.2.2006, 21:10
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Правильнее сказать сравнивает ток нулевой последовательности с током прямой последовательности.
сообщение 22.2.2006, 21:24
Цитата(kostya_k)
здравствуйте, не могли бы вы пояснить эти 2 определения : <ток> утечки и <дифференциальный> <ток>. что есть что, чем отличаются понятия, в основном, конечно интересно потому, что значение <дифференциального> <тока> <это> один из параметров УЗО...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 3:08
