Вопрос про отопления |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
14.11.2009, 15:26
Здравствуйте. Однажды Ваш сайт мне очень помог и на этот раз жду вашей помаши.
Зима, цех, отопление электрическое (котлы галант). Вопрос, надо ли подсаливать воду если да то сколько? И по поводу насосов в системе отопления, насосы обычные двигателя с крыльчаткой мощностью 350 Вт. Часто горят, как выявить причину? |
14.11.2009, 16:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
На двигателях ток померять и сравнить с номинальным
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
14.11.2009, 17:47
Когда покупали очередной насос взамен сгоревшего (не я его покупал), продавец посоветовал сделать нагрузку на двигатель методом поджатия крана подачи и выхода воды, типа двигатель слишком свободно крутится и поэтому сгорает. Такое возможно?
14.11.2009, 18:06
Прочитайте статью http://www.e-kotel.com/view_article/13.html и определитесь надо ли Ваши насосы защищать от "сухого" хода (он больше для погружных насосов)
А от чего защищают насосы http://www.akn.com.ua/173.html Сообщение отредактировал Andrey59 - 14.11.2009, 18:06 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
14.11.2009, 18:25
Спасибо за ответы.
14.11.2009, 18:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8073 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
... (котлы галант). Вопрос, надо ли подсаливать воду если да то сколько? И по поводу насосов в системе отопления, насосы обычные двигателя с крыльчаткой мощностью 350 Вт. Часто горят, как выявить причину? Для котлов Галан производители поставляют спец жидкость, нагрев жидкости индукционный, либо греют жидкость с определенной проводимостью, либо металлическую трубу, в которой течет жидкость. Если с простой водой не функционирует, значит греют саму жидкость. Необходимо экспериментально, постепенно добавлять концентрированный раствор, чтобы не переборщить иначе котел сгорит. Насос для циркуляции необходимо устанавливать на обратке у котла, чем больше сопротивление движению жидкости, тем больше перегрузка насоса. Перекрывать трубопровод нельзя, если все же возникает необходимость в этом, ставят байпас с перепускным клапаном, объединяя вход-выход насоса, то же самое необходимо, если в системе имеются участки с сужением, чем входные патрубки насоса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 22:30 |
