несколько проводников в один автомат |
| Гость_AlexFF_* |
13.11.2009, 11:13
есть автомат в щитке, к нему нужно подключить несколько ( два-три) провода разного сечения, например 1,5 и 2,5 кв
как это сделать лучше, чтобы контакт у всех был хороший? иногда встречается ситуация одножильный + многожильный. иногда это случается не в автомате, а в розетке.. в общем пока обходился затягиванием винта со всей дури и проверкой подергиванием, не болтаются ли.... кто как делает? |
13.11.2009, 13:45
Цитата кто как делает? 1. Два проводника одного сечения можно зажать в одной клемме автомата. 2. Для соединения более двух проводников и разных сечений есть клеммные колодки на дин-рейку. 3. Никогда не встречались в одной розетке многопроволочная и моножила. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.11.2009, 14:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
13.11.2009, 15:42
Никогда не встречались в одной розетке многопроволочная и моножила. С помощью кабельных наконечников совмещаю. Наконечники типа таких http://www.brownbear.ru/newscontent/530.html Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2009, 15:54 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
13.11.2009, 16:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8156 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Бурые медведи забурились, многопроволочная жила у них многожильная проволока.
Имеются полюсные наконечники в которые можно всё впихнуть. Если АВ на большие токи, можно через медную шинку для разборных соединений. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
14.11.2009, 19:24
С помощью кабельных наконечников совмещаю. Наконечники типа таких http://www.brownbear.ru/newscontent/530.html пАзновательная рИкламка -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.11.2009, 18:45
пАзновательная рИкламка Подобные наконечники применять "хорошии тон",при многожильных проводах. Винтом клемника не пережмешь проводник.И контакт более надежный получается! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.11.2009, 18:48 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
15.11.2009, 18:50
Скальпель Оккама |
15.11.2009, 20:18
"хорошии тон",при многожильных проводах Да поверьте я не против, просто там (по ссылке) действитна "как от КЗ" ЗЫ Лично я - пропаиваю -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.11.2009, 22:53
гильза одевается именно от того чтобы болтом не перерезать жылки провода, предпочитаю ставить на каждый провод свой АВ, это если в щиту, а дальше в распред коробке применяю толстостенные гильзы из лужоной меди, и опресовываю обжымкой.
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 17:52 |
