Замена пускателя с напряжением обмотки 220 В на контактор с напряжением обмотки 380 В
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 12.11.2009, 23:21
Решили сделать замену автоматов и пускателей, напряжение обмоток пускателей было 220 В и включались от кнопочного поста расположенного в 100 метров от самих пускателей, поменяли на контакторы с напряжением обмотки 380 В провода от кнопок управления подсоединяли какие были на старом пускателе аналогично, только вместо 0 второй вывод обмотки подцепили к фазе А контактора, и все дружненько перестали включаться от кнопки пуск, провода все перепутаны что куда идет не разбирешься, хотелось бы получить совет что делать дальше
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
сообщение 12.11.2009, 23:29
И, вероятно, переместить тему в другой раздел...
Джоуль
сообщение 12.11.2009, 23:37
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Вы случайно не подключили оба провода обмотки к одной фазе?
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 12.11.2009, 23:39
"провода от кнопок управления подсоединяли какие были на старом пускателе аналогично"
Гость_Гость Антон_*
сообщение 12.11.2009, 23:41
Пробовали подключать к разным фазам
Джоуль
сообщение 12.11.2009, 23:52
Из: Сибирь
Пожалуйста вчитайтесь внимательно в мою мысль. Понятно, что обмотка на 380 В не будет работать от 220 В. Поэтому Вы, цитирую дословно:"только вместо 0 второй вывод обмотки подцепили к фазе А ", чтобы добиться 380 В. Поэтому я спрашиваю: а не могли Вы случайно подключить второй вывод на ту же фазу, к которой подключён первый вывод.
CTALKEP
сообщение 13.11.2009, 20:14
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Если я вас правильно понял, если всю последовательную цепь управления от фазы до нуля (от фазы до кнопок стоп пуск, потом первый вывод катушки, потом со второго вывода на ноль) при замене катушки (со второго вывода катушки) перекинули с нуля на другую фазу, то должно работать.
99,9% что перепутали при переподключениях при условии что новая катушка контактора рабочая.
Совет: Проверить всю цепь заново.
Константин77
сообщение 13.11.2009, 21:19
Пользователь №: 16130
Была такая же ситуация, выход один: прозвонить все провода, это в принципе не долго, хотя если у вас много проводов , то займёт время.
Скорее всего ваш электромонтер спутал всё, как обычно бывает.
Звоните, иначе удачи вам не видать!
buvial1
сообщение 13.11.2009, 21:24
Пользователь №: 15973
Подключитесь измерительным приборам на контакты катушки на самом пускателе, нажмите кнопку "ПУСК". Если прибор не покажет 380В, то или что то напутали, или обрыв в проводах от КПУ до пускателя. Кстати - вообще не включается, или перестаёт работать если не нажата кнопка пуск? При выполнении "самоподхвата" не могли попутать нормально открытые с нормально закрытыми блок-контактами?
сообщение 13.11.2009, 22:09
Благодорю за все откликнувшие сообщения
Anatoli
сообщение 14.11.2009, 3:18
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
на тепловом реле рисет сделали?
haramamburu
сообщение 14.11.2009, 18:42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Гость_Гость_Антон_*_* как всегда, дайте схему ДО, и ПОСЛЕ, и не по "памяти", а "на месте".
Кстати реле расчит. на 380 сработает от 220, если его "держать" вертикально. Это к размышлению
mak
сообщение 15.11.2009, 7:56
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Или подключили провод, что раньше сидел на "0" , к фазе "А" ПОСЛЕ силовых контактов контактора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 15:33
