Минус фильтр , в болгарке
Инк
сообщение 9.11.2009, 15:02
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Недавно ремонтировал болгарку. В ручке стоит фильтр - 3 конденсатора и 2 дросселя. Конструировал, как мне показалось идиот - я еле закрыл эту ручку, те кто ремонтировал до меня, видимо столкнулись с той же проблемой, судя по повреждённой изоляции проводов. Всё настолько плотно упаковано, что при небольшом смешении со своего места детали уже не влазят. Видимо дело в том, что болгарка российская, "ноунейм", какого-то ЗАО (написано мелким шрифтом на наклейке).
Так вот, мне надо домой - а оно не закрывается. В итоге всё же закрыл, но меня неоднократно посетила мысль вырезать фильтр icon_twisted.gif
А теперь вопрос: чем это может грозить на практике? Насколько я понимаю, по всему помещению будут идти помехи на радиоприборы, что ещё? Может ли что-то выйти из строя из-за такой урезанной болгарки?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Мастер Джу
сообщение 9.11.2009, 15:37
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Фильтр на входе? Да вроде ничем особенным не грозит.
Anatoli
сообщение 9.11.2009, 15:46
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
фильтр стоит потому что нормы по электромагнитной совместимости требуют от призводителей зачиту сети ои нечётных гармоник. выбросить можно, он как минеральная вода ни пользы не вреда.
Мастер Джу
сообщение 9.11.2009, 16:14
Из: Красноярск
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.11.2009, 16:15
Инк
сообщение 10.11.2009, 14:20
Из: Украина
Цитата(Мастер Джу @ 9.11.2009, 14:37) *
Фильтр на входе?
Сообщение отредактировал Инк - 10.11.2009, 14:21
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_?_*
сообщение 11.11.2009, 0:02
Предыдущие ремонтники, видимо, имеют значительно более низкую квалификацию, нежели конструкторы. Последние смогли впихнуть детали фильтра в корпус.
Дальше. Машинки времен царя Леонида I не содержали подобных лишних деталей (может, кроме к4онденсаторов). Работают иногда до сих пор. Значить, дросселя можно на бубуку. icon_biggrin.gif
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 11.11.2009, 0:18
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282
Насколько я помню из собственного опыта-уберешь конденсаторы будет увеличенное искрообразование , что приведет к пробою коллектора.
majorov
сообщение 12.11.2009, 22:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
вроде обычно такие конденцаторы ставят на самом двиготеле, хотя фиг его знает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 14:05
