Частотник и способ управления
rnd-mk
сообщение 31.10.2009, 22:29
Пользователь №: 16051
Ситуация в следующем:
Есть частотник в котором "спалили" вход регулирующий обороты двигателя (реостат 0-10Ком, клемы 4,5,6)
Временно перенастроил на регулирование с помощью цифровых кнопок на корпусе частотника
Судя по схеме подключения на крышке, обороты можно регулировать с помощью потенциометра (ток или напряжение, клемы 14,15) подключаемого к источнику питания частотника 24 В
В наличии есть потенциометр фирмы ENDA EDP-741 на выходе 0-9В только питание от 220В
Информации про частотник и потенциометр нет никакой поиск результатов не дал, все настройки в частотнике произвел методом научного тыка,а потенциометр даже не пробовал.
Если есть какая нибуть информация про это оборудование и его совместимость буду признателен.
Можно ссылки на другие информационные тематические ресурсы (частотник используется в экструдере)
З.Ы. фирма производитель частотника неизвесна есть ток схема подключения на крышке (может кто узнает)
Сообщение отредактировал rnd-mk - 1.11.2009, 10:55
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Andrey59
сообщение 1.11.2009, 23:31
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Не видно что написано возле клемм 14,15. Возможно имели ввиду реле давления с аналоговым выходом 4-20 мА. Попробуй еще здесь спросить http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
rnd-mk
сообщение 1.11.2009, 23:35
Возле клем 14,15 написано Е+ Е- соответственно
За ссылку спосибо много полезной инфы частотник опознал - турецкий Medel
Сообщение отредактировал rnd-mk - 2.11.2009, 0:22
Andrey59
сообщение 2.11.2009, 0:41
Из: Запорожье
Есть еще конечно для регулировки кнопки Больше-Меньше, импульсная регулировка, хотя турецкий ПЧ это круто. Попробуйте обратится к этому пользователю http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22392
Сообщение отредактировал Andrey59 - 2.11.2009, 0:45
Михайло
сообщение 4.11.2009, 19:23
Пользователь №: 12512
Я бы использовал контакты 9 и 10: кнопки "больше" и "меньше". Очень удобно, если имеется прибор, показывающий частоту вращения или давление, например...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 6:57
