УЗО
Jeka
сообщение 3.2.2006, 13:05
Пользователь №: 4769
Почему у меня выбивает УЗО ,хотя включен только телевизор,утечки нет
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_ele_*
сообщение 3.2.2006, 14:20
Dumaju ne praviljno podsoedenili
Proverti
Jeka
сообщение 3.2.2006, 14:42
Proverti
в смысле не перепутаны ли *ноль* с землёй ,проверял всё в порядке
сообщение 3.2.2006, 15:20
Цитата(Jeka)
Proverti
Ne v etom delo.
Esli N i PE dalse soedeni gdeto, to eto mozet vkljuchat zasitu.
Prichini mogut bitj i drugije.
U menja bil sluchaj kogda pri podkljuchenii odnogo elektronnogo aparata toze srabativalo UZO.
Povrobuj otkljuchi TV i smotri
сообщение 3.2.2006, 15:25
выбивает скорее всего из-за антенного кабеля icon_smile.gif попробуй поставить так называемый ground isolator или AC/DC Blocker перед штекером антенного разъёма телевизора icon_biggrin.gif тогда развяжешь гальванически шасси телевизора от потенциала , что блуждает по экранной оплётке icon_smile.gif удачи
Jeka
сообщение 3.2.2006, 17:30
А от типа УЗО это независит
сообщение 3.2.2006, 19:34
а насколко УЗО на 10 или 30 мА?? и какой производитель??
а для проверки моей рекомендации - отключи антенный кабель от телевизора и посмотри как будет себя вести твоё УЗО icon_smile.gif
а гальваническая развязка антенного кабеля необходима обязательно - побереги свой телевизор и аппаратуру, что к нему цепляешь через скарт или колокольчики RCA icon_smile.gif
Jeka
сообщение 3.2.2006, 20:29
УЗО фирмы ДЭК на 30мА
сообщение 4.2.2006, 11:54
ДЭК у меня лично не вызывает доверия icon_smile.gif если цена вопроса не критична - то поменяй на что-нибудь поприличнее , на АВВ например с теми же характеристиками icon_smile.gif
а про доверие или недоверие к бренду - это моё субъективное мнение icon_wink.gif
Коот
сообщение 4.2.2006, 12:45
Пользователь №: 4533
Я думаю, что все согласятся с двумя истинами:
1. УЗО может отключаться потому, что оно неисправно
2. УЗО может отключаться потому, что сеть имеет ток утечки равный или более 0.5*Iсраб. узо, для большинства случаев 0.5*0.03=0.015А т.е. если ток утечки менее 0.015А, то исправное узо работать не должно.
Для выяснения причин отключения УЗО я бы предложил провести некоторые измерения миллиамперметром. А именно, померить ток в РЕ проводнике. Отсоединить РЕ проводник от места его его соединения с N проводником, в рассечку вставить миллиамперметр. В идеале миллиамперметр будет показывать нуль. Если в квартире нет такой точки (точки соединения N и РЕпроводников), то нужно найти точку , где вводной РЕ проводник "делится" на отходящие РЕ проводники к потребителям и отключив вводной РЕ проводник провести измерения. Если и это кажеться сложным, то можно мерить ток утечки у каждого потребителя в квартире. Например холодильник. 1. отключаем холодильник от сети (выдергиваем розетку). 2. Изолируем холодильник от пола (ставим на сухой линолиум, подкладываем газеты и прочее). 3.Разбираем вилку или розетку холодильника (смотря что проще). 4. Отключаем от вилки(розетки) РЕ проводник.5 Подключаем миллиамперметр одним концом на отключенный РЕ проводник, другим на клемму вилки(розетки) откуда вы только что сняли этот РЕ проводник. 5. Смотрим ток утечки холодильника (не должен превышеть 0.015А в нашем случае.
И так каждый потребитель.Суммарный ток утечки всех потребителей должен быть менее 0.015А.
Способ не сработает только в том случае, если повреждена электропроводка , например внутри стены и утечка идет по стенам, по бетону, например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 17:57
