Как переделать сварку пер.тока на постаянку.Помагите! , Чо надо?
ami711
сообщение 19.9.2009, 0:51
Пользователь №: 15593
Чел купил аппарат "Гамма"на 220.Ну само сабой переменка.
Вот.
Надо какойто прибамбас,чёб на постаянку.
Есть ли решение такой проблеммы?
Подсаветовали диодный мост.
Как я думаю это фуфляк.
Сообщение отредактировал ami711 - 19.9.2009, 1:29
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Anatoli
сообщение 19.9.2009, 9:54
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
если диодный мост фуфляк, тогда можно на лампах собрать, будет лучше и телее, но с транспортировкой могут возникнуть проблемы
Dmitry_G
сообщение 19.9.2009, 11:04
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Пилите гири Шура, они золотые..
Мастер Джу
сообщение 19.9.2009, 14:17
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
На игнитроне соберите! jump.gif Раз диоды не нравятся!Круто будет! brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.9.2009, 14:23
majorov
сообщение 19.9.2009, 20:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
ещё можно вручную менять полярность с частотой 50 Гц icon_eek.gif icon_biggrin.gif
Мастер Джу
сообщение 19.9.2009, 21:36
Из: Красноярск
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.9.2009, 21:39
Dmitry_G
сообщение 19.9.2009, 22:50
Из: СССР
Похер! Развел "лоха" - пусть он с частотой 50Гц меняет.. Чувак точно в "теме" по понятиям.
P.S. По фене Диод -это " Туда -дуй, а от туда х...й"
Сергей ДД
сообщение 19.9.2009, 22:52
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Почитай, там и ссылочки есть, если диоды не нравятся, может полевики подойдут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?...200&start=0
Dmitry_G
сообщение 19.9.2009, 23:48
Из: СССР
А может и тиристоры..
ami711
сообщение 20.9.2009, 6:27
Да он просто на диодах перестаёт варить.Диоды все целые.
Мастер Джу
сообщение 20.9.2009, 18:02
Из: Красноярск
Зачит транс.... так себе.А диоды какие?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.9.2009, 18:51
Мойсеич
сообщение 21.9.2009, 20:19
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Так их еще ж надо правильно включить...
Самоучка
сообщение 23.9.2009, 23:58
Пользователь №: 15485
Сообщение отредактировал Самоучка - 24.9.2009, 19:19
Сварной Ёж
сообщение 25.9.2009, 11:26
Из: Томск
Пользователь №: 15021
Могу посоветовать подключить к сварочному трансформатору стабилизатор дуги.
С этим устройством можно варить электродами для потоянки т. е.
УОНИ, нержавейку, чугун.
Можно таже сваривать алюминий в среде аргона вольфрамовым электродом.
Ролики:
Сварка осуществляется от китайсуого сварочного аппарата, у которого напряжение холостого хода миниммальное- 42 В. К трансформатору подулючен стабилизатор дуги.
Сварка Al пластин http://www.youtube.com/watch?v=CvcjQ6BxlGE
Сварка гвоздём http://www.youtube.com/watch?v=CEZnj3D7SSc
Сварка электродами марки ОК 46.00, у которых обгорело покрытие на кончике электрода http://www.youtube.com/watch?v=1s-RnM-ERyY
Правда утройство дороговато 5500 руб. Поэтому более интресно я думаю для сварщиков алюминия.
кулиний
сообщение 14.11.2009, 23:14
Пользователь №: 15228
к простому однофазному сварочнику с ХХ75в сделлал приставку диодный мост и дросель с немагнитным зазором ток регулирую баластом варю алюминий медь нержавейку железо без каких либо проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 2:52
