Как кабель подключить к автомату?
электрик Дмитрий
сообщение 30.7.2009, 13:07
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Добрый день господа коллеги.
Имею длинный участок сети напряжением 0,4 кВ, для снижения потерь при токе в 60 А кабель пришлось взять сечением 240 мм2, но возник вопрос как подключить этот кабель к автомату на 80 А (С120 N), по ТТХ автомата к нему можно подключать кабели сечением до 50 мм2. Подскажите пожалуйста как решить эту задачу? Сам пока нашел только вариант с Legrand-ом, но там получается двойной переход с 240 на 70 и с 70 на 50. Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий.
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Гость_Михайлов Антон Александров_*
сообщение 30.7.2009, 14:01
Здравствуйте уважаемый коллега. Я не знаю какой длинны у вас кабель, но на 60 А никак не подойдет кабель сечением 240 мм2. Это очень большое сечение, скажу честно оно применяется для снабжения крупных объектов и вводится в ВРУ, где под такой кабель ВРУ предусмотрено
DIVA
сообщение 30.7.2009, 14:44
Пользователь №: 14443
Попробуйте установить рубильник согласно п.4.1.12 ПУЭ.Если это невозможно то можно использовать переходные наконечники (Например для автоматов ВА88-32 переходные наконечники SVA10D-N-3)
....еще проверти расчеты потерь напряжения .Допустимая сумарная потеря напряжения 7,5%(CП-31-110-2003 п.7.23).По моим расчетам длина вашего кабеля 240 мм2(алюминий) при токе 60 А и должна у вас составлять 2000 км.... icon_confused.gif??:
электрик Дмитрий
сообщение 30.7.2009, 15:23
Из: МО, Климовск
Потери напряжение просчитаны не на один раз и не только мной. Меньше 240 не получается, кабель питает локатор отслеживающий самолёты заходящие на посадку, требования по потерям жёсткие. Спасибо за совет, DIVA. Рассматриваю предложенный Вами вариант.
сообщение 31.7.2009, 8:14
Дмитрий, возьмите автомат необходимого по зажимам размера и требуемым Iн расцепителя 80А. Почему С120 N? Щит, который вытерпит заводку 240мм2 думается позволит воткнуть любой АВ.
Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2009, 8:15
Гость_кз_*
сообщение 7.8.2009, 23:12
У меня тоже была такая ситуация (кабель по меди был 240 мм2) подключали к автомату через переходные шины
Михайло
сообщение 30.8.2009, 8:38
Пользователь №: 12512
Можно поставить наборную винтовую клемму на 240 кв. мм. К такой клемме можно подключить провод от 70 до 240 кв. мм. Поставить еще клемму на 70 кв. мм, две короткие перемычки из провода на 70 и 50 кв. мм - и задача решена.
Вот, например, у Weidmuller клеммы WDU 240 и WDU 70/95:
http://www.weidmuller.ru/products/klemm/tree.php?id=2
Посмотрел у PhoenixContact у них клемма UKH 240 также может зажать провод от 70 кв. мм.
Dimich-krutan
сообщение 2.9.2009, 13:59
Пользователь №: 13185
А не проще 4-кабеля сечением 50мм впараллель
Paravan
сообщение 23.9.2009, 18:49
Пользователь №: 11706
ненаю как считались потери по напряжению, но при трех фазной нагрузке длина кабеля больше 2,5 км. и это только в случае если потребитель единичный
а умну вот такой вопрос, а если на потребителе смонтировать щиток и поставить стабилизатор напряжения??
поправте меня если я такой хитрож..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 1:48
