Подключение блока АВУ (Аппаратура высокочастотного уплотнения) |
| Гость_Гость_VAL_*_* |
20.7.2009, 16:35
Здравствуйте, все!
Подскажите пожалуйста, как должен быть подключен блок АВУ телефонной линии, до электросчетчика или после? У меня в квартире он подключен до счетчика, это так и должно быть, или все таки нет? |
21.7.2009, 12:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вы платите за услуги телефонной связи и АТС обязана предоставить Вам телефонную линию. Каким образом они это сделают - их проблема, выделенной парой или ВЧ уплотнением. АВУ является собственностью АТС и вы не обязаны ее запитывать. Хотя в реалии АВУ монтируют в квартире абонента и втыкают в его розетку. Если пойти на принцип, можно возмутиться, ну а фактически ее потребление настолько мизерное, что не стоит нервов. Совсем другое дело когда АВУ сгорает и вам предлагают купить новое, тут не надо на это вестись. Стоит цифровое АВУ ~2т.р.
P.S. АВУ правильно расшифровывается: абонентская высокочастотная установка. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.7.2009, 12:18 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 15:41 |
