как правильно стачивать щетки в двигателе , щетки, коллектор
Dimka85
сообщение 12.7.2009, 15:09
Пользователь №: 14993
Движок от стиралки
Коллектор нулевкой почистил(не разбирая движок), щетки снял тоже пошлефовал поставил закрутилось 1 раз потом опять встал что делать подскажите. Как правильно их шлефануть:
под углом, прямо, с выемкой?
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
сергей_абрамов
сообщение 13.7.2009, 17:34
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Цитата(Dimka85 @ 12.7.2009, 12:09) *
Движок от стиралки
С выемкой конечно будет правильнее, достичь этого можно погоняв на холостом режиме с полчаса, щётки и притрутся уже.
притрутся.
Удачи.
Andrey Izh
сообщение 21.8.2009, 12:20
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
притрутся.
Удачи.
Пока притираются, может подгореть коллектор. Надо подсунуть под щетку (обязательно подпружиненную) небольшую полоску наждачной бумаги (шириной с коллектор и длиной 1/2 длины его окружности) наждачным слоем к щетке и , прижав пальцами наждачку к коллектору, покрутить вправо-влево на 1/3 оборота. После нескольких таких телодвижений выемка на щетке образуется именно такая, какой имеет радиус закругления коллектор.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.8.2009, 12:21
Botanik
сообщение 2.10.2009, 19:10
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678
Если уж совсем по правилам, то крутить в сторону вращения двигателя.
сообщение 3.10.2009, 23:29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Думаю, не в шлифовке дело, в холостом режиме не притерев будет работать.
Проблема в самом движке.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 3:13
