Расчет нагрузки |
Расчет нагрузки |
| Гость_Валера1_* |
28.12.2005, 1:09
Необходимо расчитать нагрузку 9-ти этажного дома с электроплитами.
Есть встроенные помещения, но мне известно их месячное потребление электроэнергии (например, 400кВт*ч), то как мне считать нагрузку? Это что еще нужно знать время использования максимума нагрузки? подходит сюда зависимость P=W/T? кВт=кВтч/ч |
29.12.2005, 21:57
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 |
Просто в час пик замерить силу тока клещами на вводном кабеле и посчитать мощность умножив Амперы на U напряжение. Примерно будешь знать. Смотря для чего ты пытаешься это выяснить.
30.12.2005, 20:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Так просто расчёт потребляемой электроэнергии не сделаешь, очень много нюансов, и кстати практически все из них узаконены в инструкции (раньше называлась) ВСН 59-88, сейчас другой номер.,
в этой инструкции узаконеное количество потребляемой электроэнергии на каждую розетку, коэффициент спроса, и т.д. Так просто , нахрапом, такие проекты не делаются.. |
| Гость_Гость_* |
31.12.2005, 18:47
Цитата(сергей_абрамов) Так просто расчёт потребляемой электроэнергии не сделаешь, очень много нюансов, и кстати практически все из них узаконены в инструкции (раньше называлась) ВСН 59-88, сейчас другой номер.,
в этой инструкции узаконеное количество потребляемой электроэнергии на каждую розетку, коэффициент спроса, и т.д. Так просто , нахрапом, такие проекты не делаются.. Поэтому я и спрашиваю - смотря для чего надо определить мощность. Может человеку надо просто подобрать автомат защиты. |
29.4.2007, 9:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
Это свод правил по проектированию неоднократно упоминающийся на настоящих форумах http://www.tsn-electric.ru/sp311.htm
-------------------- А все таки она вертится
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 4:03 |
