Сварка от слабой трехфазной сети
Гость_Сергей_*
сообщение 12.12.2005, 21:32
Приветствую специалистов!
Вот решил поинтересоваться, возможно ли такое осуществить. Есть обычная 3-фазная сеть, но ток ограничен входными автоматами на уровне 6А по каждой фазе(и здесь ничего не сделать - опечатано). Намечается использование сварочного аппарата,но "в лоб" его не включить - автоматы будут вылетать на первой секунде. Между тем,длительно от такой сети можно использовать ток до 5А, по расчетам получается:
Pсумм=3*Uф*Iф=3*220*5=3300Вт.
Если принять сварочный ток Iсв=100А, а Uсв=30В, то получается,что с такой мощностью можно сваривать электродом до 3мм. Так вот, может кто-нибудь предложить, как просуммировать 3 фазы на сварочном аппарате, чтобы ток в первичной обмотке не превышал 5А?
Естественно, что я просчитал варианты с трехфазными схемами выпрямителей, но там получается ток , превышающий 5А. Еще пробовал посчитать такое решение, как инвертирование по первичной обмотке, т.е., однофазный инвертор после трехфазного сетевого выпрямителя. Но и здесь пока ток потребления превышает заданный. В общем,прошу откликнуться тех, кто увидит или знает(а может, и на практике уже применял похожее решение)честное техническое решение(тех, кто может посоветовать "накинуть на провода или расковырять автоматы" просьба не выступать).
Заранее всем благодарен.
Сергей
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Слава
сообщение 13.12.2005, 0:35
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Формула не верна.
Корень из 3.
Гость_Сергей_*
сообщение 13.12.2005, 20:26
Формула абсолютно верна! Вот если бы в ней было линейное напряжение, тогда, действительно, вместо "3" следует написать "корень из 3".
Гость_Papirus_*
сообщение 22.12.2005, 9:02
Формула действительно не верна. 5А необходимо умножать на действующее напряжение, а именно - 380В. В результате получится то же, что и написано выше.
Гость_Сергей_*
сообщение 22.12.2005, 23:15
Так, товарищи, чтобы никого не обидеть, скажу таким образом, что не позорьтесь на весь Интернет! Возьмите справочник(хотя я и без справочника знаю) и убедитесь, что мощность трехфазного потребителя = утроенной мощности одной фазы(при равномерной нагрузке фаз), т.е. 3*Uф*Iф*cos(междуUф и Iф) или (корень из 3)*Uл*Iл*cos(междуUф и Iф). И не надо больше никаких других точек зрения! Давайте советы по существу вопроса.
Гость_Papirus_*
сообщение 23.12.2005, 8:30
Прошу прощения, давно не занимался теорией. Перепутал в формулах линейное напряжение с фазным. Но с учетом КПД, на мой взгляд, помочь может только инвертор. При расчетах можно задаться меньшим напряжением на дуге. У меня при сварке постоянным током электродом 3мм это напряжение равно 22-23 В. Или уменьшать сварочный ток и диаметр электрода. Но еще остается ток КЗ... Можно попробовать варить п/автоматом , ему вообще достаточно 16-18 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 2:14
