Потенциал земли , Какой он? |
| Гость_Гость_Электрик_*_* |
8.5.2009, 12:29
Вот все говорят - заземление, зануление.. А кто сказал, что потенциал землю равен нулю?
Кто-нить мерял |
8.5.2009, 19:46
Вот все говорят - заземление, зануление.. А кто сказал, что потенциал землю равен нулю? Кто-нить мерял Потенциал измеряют относительно чего либо. Земля принята за 0.Можно потенциал измерять относительно Луны.Но относительно Земли как то удобней. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
10.5.2009, 3:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
С практической точки зрения Мастер Джу прав. Но теоретически, заряд Земли какой-то имеется. Вряд ли колличество положительных зарядов на Земле совпадает с колличеством отрицательных. Никто с микроскопом не считал. Тем более эти заряды распределяются в Земле разным образом. Воткните в землю 2 лома на расстоянии 50 метров и проведите проводник от одного к другому, замкните на второй лом, увидите искрение. В этих двух точках уже потенциалы разные.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 10.5.2009, 3:21 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_net_man_* |
10.5.2009, 4:42
С практической точки зрения Мастер Джу прав. Но теоретически, заряд Земли какой-то имеется. Вряд ли колличество положительных зарядов на Земле совпадает с колличеством отрицательных. Никто с микроскопом не считал. Тем более эти заряды распределяются в Земле разным образом. Воткните в землю 2 лома на расстоянии 50 метров и проведите проводник от одного к другому, замкните на второй лом, увидите искрение. В этих двух точках уже потенциалы разные. ух ты... так это энергию можно из земли качать??? вы случайно ломы не трассе подземного силового кабеля тыкали??? |
10.5.2009, 7:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Понятие "потенциал" не имеет никакого физического смысла. Точно также понятие "координата" не имеет никакого смысла... Какие координаты у Земли?
Имеют смысл "разность потенциалов" и "расстояние между двумя точками" (или иначе "длина")... |
| Гость_Гость_Алекс_*_* |
10.5.2009, 7:41
10.5.2009, 16:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Потенциал "земли" равен потенциалу Земли , и равен 0 относительно Земли (1-1=0)
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
11.5.2009, 1:09
ух ты... так это энергию можно из земли качать??? вы случайно ломы не трассе подземного силового кабеля тыкали??? Можно и энергию качать. Только ток будет такой маааааленький. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_с2н5он_* |
13.5.2009, 22:24
второй ломик лучше втыкать в Луну - разность потенциалов будет больше))
| Гость_Гость_* |
14.5.2009, 10:32
Вспомнил урок по физике в школе,давненько было: потенциал земли -матушки принят равным нулю, так говорил учитель по физике когда-то,хорошим был учителем.
| Гость_Гость_* |
14.5.2009, 12:36
а что вы над ломами смеетесь. в моей практике было - подвесной кабель связи П-296. экран землишь на контур заземления одного здания, а на другом здании экраном касаешься контура того здания - искрит, на разных домах по разному.
я слыша не рекомендуют землить кабель с двух сторон именно по этой причине. будет постоянно ток бегать. |
14.5.2009, 17:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
а что вы над ломами смеетесь. в моей практике было - подвесной кабель связи П-296. экран землишь на контур заземления одного здания, а на другом здании экраном касаешься контура того здания - искрит, на разных домах по разному. я слыша не рекомендуют землить кабель с двух сторон именно по этой причине. будет постоянно ток бегать. Искрит, потому, что образовался мини-трансформатор тока. Насчёт потенциала. Потенциал, как было справедливо отмечено выше, всегда относительно чего-либо. Например, потенциал земли от потенциала металлического воздуховода. Разность потенциалов есть напряжение. Таким образом вопрос звучит так: "Напряжение земли равно нулю". Всё относительно. Если мы заземлили этот металлический воздуховод, т.е. соединили его металлическим проводом с землёй, то потенциал воздуховода относительно потенциала земли (и наоборот) будет равен нулю. Ежели этого не сделать, то этого сказать нельзя. |
17.5.2009, 23:11
Потенциал, как было справедливо отмечено выше, всегда относительно чего-либо. Это разность потенциалов всегда относительно чего-либо. А потенциал он сам по себе, свой, собственный. И вот когда мы глухо заземляем среднюю точку обмоток генератора или трансформатора, мы тем самым приводим ее к потенциалу Земли В ТОЧКЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ! Искрит, потому, что образовался мини-трансформатор тока. А с этого места пожалуйста поподробнее. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 18.5.2009, 7:30 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 22:44 |
