Секционирование в распределительных сетях 0,4 кВ
Diamant
сообщение 1.4.2009, 16:32
Пользователь №: 13999
Допускается ли соединение сборных шин двух секций РУ-0,4 кВ, находящихся под напряжением и запитанных от разных силовых трансформаторов? Если нет, то какие меры принимаются, чтобы этого избежать при использовании разъединителя в качестве секционного аппарата? Требуется ли блокировка от ошибочного включения секционного разъединителя?
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Dmitry_G
сообщение 1.4.2009, 20:33
Из: СССР
Пользователь №: 13157
В инструкции по переключениям:
7.2.6. Не допускается замыкание в сети 0,4 кВ, а также включение на одни шины 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от разных центров питания или от разных линий.
Замыкание в сети 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от одной линии, но установленных на разных подстанциях, допускается как исключение для разгрузки перегружавшихся трансформаторов или линий напряжением 0,4 кВ.
А просто АВР не устраивает?
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 1.4.2009, 21:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Замыкание впараллель, понятно, не разрешается, а наличие и правильное замыкание с выводом из работы одного из трансформаторов вручную, не запрещено.
М/быть такая схема использована для работы в аварийном режиме.
Или как вышесказано с установкой АВР, если один из трансформаторов и пит. кабель расчитаны на двойную нагрузку.
Этот режим д/б согласован с ЭСО.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Diamant_*_*
сообщение 2.4.2009, 9:40
Dmitry_G, Благодарю за ссылку на документ - уже скачал для ознакомления... АВР - это, конечно, выход из ситуации. Но, для АВР нужен автомат или контактор в качестве секционного аппарата, а хотелось бы разобраться с вариантом схемы на разъединителе, потому что знаю, что такие схемы существуют (например, РУ на основе панелей ЩО-70).
gomed12, Я тоже склоняюсь к тому, что коммутация осуществляется после вывода из работы одного из трансформаторов вручную. Но, в случае отсутствия блокировок немного смущает возможность ошибочного включения на запитанные шины другой секции. Приходится уповать на то, что дежурный персонал не станет бездумно дергать за рукоятки...
Dmitry_G
сообщение 2.4.2009, 11:20
Из: СССР
Еще можно использовать перекидной рубильник.
knes
сообщение 5.4.2009, 11:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11172
Паралелим т-ры по высокой стороне и после этого по 0,4 можно осуществлять любые переключения.
Dmitry_G
сообщение 5.4.2009, 11:27
Из: СССР
Допускается как исключение(см.выше). Еще нужно учитывать возможность паралельной работы тр-ов по их совместимости.
сообщение 5.4.2009, 12:35
Это не допустимо, если питание от разных центров.
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 7.4.2009, 15:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 21:04
