Шильдик читается частично , Помогите определить характеристики двигателя
Metal
сообщение 30.3.2009, 20:15
Пользователь №: 9761
Доброго времени суток! Имеется мотор, который в дальнейшем планируется использовать для небольшой пилорамы.
Хотелось бы с Вашей помощью уточнить характеристики двигателя. На шильдике смог прочитать только, что он 1-фазный и тип 4АМАТ-80 В2 . Фото и ссылка на альбом.
на всякий случай ссылка на альбом http://photofile.ru/users/metal_oppozit/3703067
Пробовал подключать без пускача, только рабочий конденсатор на 40мКф (набор из 4х по 10мКф). Двиг стартует, работает, но в правильности своего подключения я сомневаюсь. Вот и хочу узнать его Т.Х. для точного расчета и подключения треугольником.
Заранее благодарен за разъяснительный ответ!
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Слава
сообщение 30.3.2009, 21:55
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
По моему это 3-х фазный асинхронник. В справочнике не нашёл?
Ну а для пилы он явно слаб. Особенно в однофазном режиме.
mic61
сообщение 30.3.2009, 22:13
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Вот здесь кое-что об этих двигателях http://194.58.155.128/files/docs/31157/Rec_31157.PDF
Metal
сообщение 31.3.2009, 8:55
Слава ну я диск взял d=32см (он как раз на моторе) надеюсь что потянет
mic61 агромное спасибо, вся тех информация есть!
только вот удивило что раб. конденсатор необходим на 160мКф
Andrey59
сообщение 31.3.2009, 9:05
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Там может быть обмотка трехфазная, а включается как однофазный. И конденсаторы бывают рабочие и пусковые, но так как пуск без нагрузки можно попробовать пускать без пусковых конденсаторов. Что-то похожее глянь здесь http://www.elmotor.com.ua/product1.htm
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Metal
сообщение 31.3.2009, 20:26
Да думаю и включать его без пускового кондера, так как на двигатель не будет нагрузки при старте.
Товарищи разъясните, как между собой зависят мощность движка и емкость рабочего конденсатора?
Тобиш с какой емкостью (например 40Мкф или 100Мкф ) мотор будет работать при нагрузке на полную мощность?
сообщение 1.4.2009, 10:30
На фото все видно. Двиг. однофазный с кондером. Пусковой кондер вам не нужен (Для пилы пуск идет без нагрузки). Рабочий кондер подберите по равенству токов под нагрузкой во всех проводах с помощью ток. клещей. Основной критерий -допустимый нагрев двигателя градусов до 50.
Metal
сообщение 1.4.2009, 19:26
К сожалению нет такой возможности измерить ток клещами.
сэм
сообщение 2.4.2009, 12:13
Пользователь №: 12073
Подбирая кондер , вы можете режим КЗ устроить если случайно в область последовательного резонанса попадете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 5:12
