Как вычислить потери потери в шинопроводе ШМА , Сечение 800мм2, расстояние 150м, нагрузка 500А. Желательно упрощённый,
Дюха
сообщение 25.3.2009, 11:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928
Сообщение отредактировал Дюха - 25.3.2009, 11:44
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
DoctorGauss
сообщение 25.3.2009, 13:21
Пользователь №: 13407
Цитата(Дюха @ 25.3.2009, 14:28) *
Конечно, поможем. ГОСТ 28249-93 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ.
Приложение 1. РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШИНОПРОВОДОВ
А дальше все просто
dU[%]=1,73*Iф*L*(R*cosф+X*sinф)*100/Uн, где
где Iф - ток в фазе линии, А;
L - длина шинопровода, км;
R - активное погонное сопротивление прямой последовательности шинопровода, Ом/км;
X - реактивное (индуктивное) погонное сопротивление прямой последовательности шинопровода, Ом/км;
cosф - коэффициент активной мощности;
sinф - sin[arccos(cosф)]
Uн - номинальное линейное напряжение линии, В.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.3.2009, 13:43
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Дюха
сообщение 26.3.2009, 7:55
Из: Новосибирск
Дюха
сообщение 26.3.2009, 8:24
Из: Новосибирск
DoctorGauss
сообщение 26.3.2009, 15:09
Цитата(Дюха @ 26.3.2009, 11:24) *
Увеличение тока - увеличение потребления. Или я вопрос не понял?
Гость_Гость_Иосиф_*_*
сообщение 27.3.2009, 13:02
Простите, а sin ф как найти?
Дюха
сообщение 30.3.2009, 4:38
Из: Новосибирск
Поясняю, нужно узнать сколько Вт съедает 150м шинопровода, сечением 800м, при нагрузке 500А ? nevezuha.gif
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 5:05
dP=3*I^2*R,
где
dP - потери активной мощности на шинопроводе (на 3 фазы), Вт;
I - полный ток, протекающий в фазе шинопровода, А;
R - активное сопротивление прямой последовательности фазы шинопровода, Ом.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.3.2009, 5:07
Дюха
сообщение 30.3.2009, 5:52
Из: Новосибирск
"^"-Это что за знак?
Как её найти?
Как её найти?
А вот "R" пока не разобрался.
Взводатор
сообщение 30.3.2009, 10:16
Из: Киев
Пользователь №: 4327
С R проблемка?
R = ro*L/S
ro - удельное сопротивление материала
L - длина шинопровода в одном направлении
S - сечение
Проблемка в другом - по предложенной формуле рассчитается падение мощности(напряжения) на активном сопротивлении шинопровода, а это несколько другая величина, чем потеря этих величин. Тут в дело вступает косинус фи нагрузки и чем он меньше, тем больше расхождение между этими величинами.
Более точная формула для трехфазной цепи:
Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) = (P * L * ρ * 100) / (Uл^2 * S)
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 10:46
Падения мощности нет, есть только потеря, т.е. мощность, которая теряется на сопротивлении линии (в данном случае, активная мощность).
Pген=Pнагр+dP,
где Pген - генерируемая мощность;
Рнагр - потребляемая мощность (нагрузка);
dP - потери мощности.
Знак суммы - это арифметическая сумма, т.к. величины скалярные, а не векторные.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.3.2009, 10:50
Дюха
сообщение 30.3.2009, 10:49
Из: Новосибирск
Спасибо, получилось что теряется около 4 кВт, кажется многовато, хотя возможно так и есть.
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 11:02
У мну получилось 2,5 кВт.
R=0,018*150/800=0,003375 Ом
dP=3*500^2*0,003375=2531,25 Вт ~ 2,5 кВт
Дюха
сообщение 30.3.2009, 12:29
Из: Новосибирск
Я брал 0,028 Ом*мм^2/м icon_rolleyes.gif
Шины алюминевые
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 14:38
Шины алюминевые
Да, я чет по невнимательности медь посчитал вместо алюминия. icon_redface.gif
Взводатор
сообщение 30.3.2009, 14:51
Из: Киев
Как раз величины векторные. Подробнее - http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,1723.0.html
DoctorGauss
сообщение 30.3.2009, 18:26
Прошу прочитать еще раз мой пост выше. Активная мощность (как и реактивная) - скалярная величина, а не векторная. Нет понятия "падения" мощности. По указанной ссылке происходит спор по падению и потерям напряжения. То, что падение напряжения - векторная величина, я не отрицал. При этом добавлю, потери напряжения - величина скалярная. Прекрасно понимаю, в чем разница между падением и потерей напряжения. Можете ознакомиться с разработанной мной программой (бесплатной) по расчету падения и потерям напряжения. Программа выложена на сайте http://avral-okz.narod.ru. там же выложена инструкция по работе с программой. В инструкции приведена подробная методика расчета. Если Вы в чем-то со мной не согласны, то прошу привести цитату из источника или привести подробные теоретические выкладки в подтверждение своих слов.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.3.2009, 18:27
Дюха
сообщение 31.3.2009, 10:52
Из: Новосибирск
DoctorGauss
сообщение 31.3.2009, 11:11
Цитата(Дюха @ 31.3.2009, 13:52) *
Да не за что, пользуйтесь на здоровье. Вот только шинопроводы я почему-то не догадался туда добавить. Ну, значит есть, к чему стремиться.
Дюха
сообщение 31.3.2009, 12:03
Из: Новосибирск
Это точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 22:08
