![]() стабилизатор напряжения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9812 ![]() |
Исходные данные: электроснабжение дома происходит через стабилизатор напряжения.Входное напряжение в районе 180-190 В.Выходное постоянное напряжение ( 220 В) компенсируется увеличение входного тока.Вопрос...если стоит однофазный счетчик на 50 А а стабилизатор мощностью 10 кВа, может плохо сказаться это на счетчике?И важный финансовый вопрос.При этом не увеличивается потребления электроэнергии?(за счет повышения входного тока)Т.Е. электросчетчик больше накручивает со стабилизатором или нет?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Так насколько больше? ее можно вычислить?
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 2:20 |
