Проблесковые маячки |
9.3.2009, 19:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Кто нибудь применял конкретные проблесковые маячики с сиреной. Желательно не импортные на ~220В. Нужні типі и изготовители
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
12.3.2009, 22:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.11.2008 Из: USSR Пользователь №: 12688 |
А подробнее, в каких целях?
-------------------- Глухой хирург наркоз не применяет...Главное - чтоб человек был хороший...
13.3.2009, 17:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 |
Такие точно есть у Moeller, SE, Autonics. Moeller
13.3.2009, 19:31
Маячки с сиреной для технологической сигнализации - для выполнения необходимой по технологии работы. Перечисленные импортные ребята это сигнальные колонны с очень хилой сиреной по дебильно высокой цене. Старые советские пожарные мигалки по моему имели не слабый по размерам электронный блок. Пока остановился па Autonics, но не сигнальная колонна, а именно прблесковый маячок (вращающаяся лампа) с хилой сиреной 80дб по памяти ASG по цене 35евро. Буду уговаривать заказчика что дешевле и проще не бывает. Я думал что люди занимающиеся пожарной сигнализацией с чем то подобным сталкивались.
| Гость_ZavGar_* |
17.3.2009, 19:34
Перечисленные импортные ребята это сигнальные колонны с очень хилой сиреной по дебильно высокой цене. ... Я думал что люди занимающиеся пожарной сигнализацией с чем то подобным сталкивались. Приходилось в условиях шумного производства для сигнализации обслуживающему персоналу об аварийном режиме работы использовать пневматический клаксон от автомобиля (ЗиЛ-130 и т.п.). Благо, сжатый воздух был доступен (магистраль проложена по цеху). Весь вопрос свёлся к подбору электропневмоклапана. А проблесковый маяк необходим в том случае, если световой сигнал необходимо подавать во все стороны на 360 градусов. В большинстве случаев достаточно цветного светильника с более или менее направленным светом. |
17.3.2009, 22:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7883 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Не хило будет вот это
http://xtz-tractor.ru/price/ в связке с звонком громкого боя. 2. Готовые светозвуковые извещатели http://www.signal-gsm.ru/dok/bell.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.3.2009, 9:20
Спасибо Всем откликнувшимся. Да лучше было искать не по названию темы, а "оповещатель свето-звуковой"
Уроком будет. Может кому понадобится украинская адаптация то сюда http://www.senko.com.ua/katalog-produkcii.html Сообщение отредактировал Andrey59 - 18.3.2009, 11:14 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 7:10 |
