Резонансный мост , При маленьком токе сгорели 2 ключа
zoli
сообщение 2.3.2009, 20:07
Из: Украина Чоп
Пользователь №: 13649
Здраствуйте
При максимальном токе варил отлично.
Стоило снять ток (регулятором фазы) и через минуту полетели 2 ключа.
В чём же может быть проблема?
КС213 я не нашол вместо них я поставил 2 стабилитрона последовательно катодами друг к другу на 12в.
Сердечник трансформатора поставил Е70, дросель Ш.
Бп на 12в поставил от видика sony(импульсное).
1.5KE350 не поставил может из за этого?
Цитата(zoli @ 2.3.2009, 20:06) *
Здраствуйте
Забыл написать что это схема от Негуляева
4 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 66)
Wiew
сообщение 2.3.2009, 21:30
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
посмотрел только что в книжке Негуляева схемы, и увидел что везде по питанию возле ключей стоят только супрессоры. значит вам нужно было поставить хотя бы конденсаторы около 2-ух мкф по питанию возле ключей, вполне возможно что они вилетели из-за выбросов напряжения, которые начали рости при выходе из режима мягкой комутации.
На радио:
Мы такой не знаем
zoli
сообщение 3.3.2009, 12:49
Из: Украина Чоп
Спасибо, теперь жду ключи и супрессоры посмотрим как будет дальше.
KLIM
сообщение 3.3.2009, 14:14
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Если на нижних транзисторах моста небудет сапрессоров - писец им одназначна. Ставь сапрессоры и желательно чем ближе к выводам транзистора - тем лучше. Причем спрессоры симметричные с индексом "СА". Односторонние вылетают, и тянут за собой ключи.
Удачи!. Чудес не бывает.
Сообщение отредактировал KLIM - 3.3.2009, 14:15
zoli
сообщение 19.3.2009, 18:29
Из: Украина Чоп
Поставил супрессоры-ключи не вылетают.
Теперь другая проблема: уже 2 раза вылетели 150ebu04 icon_sad.gif
Причём вылетают они при холостом ходе.
Подозреваю, что что-то с снабберами.
Стоят у меня 24om и 0,01x630в.
Может из за того что сопротивления проволочные?
Вот фото моего снаббера
Если у кого-то было такое подскажите в чём может быть проблема.
Сообщение отредактировал zoli - 19.3.2009, 18:38
zas-65
сообщение 19.3.2009, 18:50
Пользователь №: 10011
Zoli за три месяца два диода, причём аппарат выключаю рабочий, включаю, загорается светодиод авария коротыш в диоде. Я задавал этот вопрос в ликбезе начинающих пока молчок. Причём сгорает один и тотже icon_sad.gif
zoli
сообщение 19.3.2009, 19:43
Из: Украина Чоп
Появилось идея...
А если ебушки запаралелить супрессором на 350в?(1.5ke350ca)
Достаточно ли быстро откроется супрессор чтобы не пробил диод?
Сообщение отредактировал zoli - 19.3.2009, 19:45
spesso
сообщение 19.3.2009, 20:15
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А зачем на 350? поставь на 180..200В.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
сообщение 19.3.2009, 20:23
zoli, на диодах не помешают варисторы и конденсатор в снаббере желательно к78-2
zoli
сообщение 19.3.2009, 21:38
Из: Украина Чоп
Так как 150ебу04 выдерживают до 400в обратного напряжения, думал на 350в хватит понижать.
Если понижать на 180в, супрессор не перегрузится?
Wiew
сообщение 19.3.2009, 22:12
Из: г.Малин
скорей всего перегрузится, ставьте RC + сапрессор 300-350в двухсторонний,
вообще они очень быстрые.
Сообщение отредактировал Wiew - 19.3.2009, 22:20
На радио:
Мы такой не знаем
zoli
сообщение 19.3.2009, 22:38
Из: Украина Чоп
Wiew
И на том спасибо, и всем спасибо!
Но у меня есть подозрение, что RC нужно ставить чем ближе к диоду. А у меня на отдельной плате плюс провода по 5см, да и ещё сопротивления проволочные (см. фото) и это всё получается как дроссель. Пока дроссель насыщится, на диодах (ебушках) уже появилось обратное напряжение свыше 400в и писец!
Если не так, то испрате меня пожалуйста.
Сообщение отредактировал zoli - 19.3.2009, 22:42
yjriy
сообщение 19.3.2009, 22:39
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
На выходе диодного моста нужно поставить 1,5КЕ 220СА.
Снаберы нужно ставить желательно на совдеповских резюках(при нагреве китайские размыкаются). А диод летит оди и тот-же потому- ша при выходе моста на рабочий режим через него течет ток, но напруги не хватает для его закрытия(открываются они в 100 раз быстрее чем закрываются) и при встрече с другим ессно вылетает. Лечить можно несколькими способами.
1. Поставить до умножителя небольшой дросселек.(несколько мкГн если есть место куда его всунуть)
2. Если позволяют габариты поставить нормальный дроссель ( но тогда придется ставить горячий старт и кучу других
приблуд для комфортного дуговарения)
3 . На минусовую (общую) шину до подключения умножителя напялить ферритовый тормоз (кольцо или лучше несколько
мелких колец).
Сообщение отредактировал yjriy - 19.3.2009, 22:41
zoli
сообщение 19.3.2009, 22:59
Из: Украина Чоп
Можно подробнее.
Почему напруги не хватает для его закрытия?
-это после умножителя и перед дросселем или в самом конце (на самой дуге)?
Что значит "напялить ферритовый тормоз" подробнее если можно конечно?
Сообщение отредактировал zoli - 19.3.2009, 23:11
Diso
сообщение 19.3.2009, 23:35
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
KLIM
Для симметричных сапрессоров, свершенно очевидно, что полная защита обеспечена для нижнего ключа. А верхний ключ может оказаться под потенциалом равным
Vпит плюс напряжение выброса ограниченное сапрессом. Итого примерно 700 вольт, в то время как для нижнего всего 400 вольт (в обе стороны).
Нет ли смысла поставить последовательно два сапрессора, один симметричный СА200, а другой обычный А200. Тогда ситуация для вехнего ключа станет
безопасной.
zoli
сообщение 20.3.2009, 10:28
Из: Украина Чоп
Умножитель имеет два входа, наверное два дросселя перед кондёрами 0,22x630в.
Может просто намотать ещё 5-10 витков на дроссель после умножителя?
KLIM
сообщение 20.3.2009, 11:51
Так. По поповоду сапресооров на транзюках - нижние закрыты сапрессорами а верхние сбрасывают + через встроенный диод на плюс питания, им это не грозит. Если появится под транзистором минус - он уйдет через встроенный диод нижнего транзистора на минус питания. Если что нетак - поправте.
По выходу ставить сапрессор на 300-350 вольт. 220 вольтовый сдыхает примерно от первого включения до 1 месяца работы, от монтажа зависит.
Значит снабберы для выходных диодов желательно 10 ом на 10000 пф. И еще паралельно этой цепочке можно повесить сапрессор на 300 вольт (это уже мне подсказали добрые люди, спасиба им за совет, успакаивающе действует). Ну и само собой на выходе сапрессор. Снабберы мы вешаем для выходных диодов и висеть им нада НА выходных диодах а не в стронке.
В схеме что я давал - это всё учтено, а желание отойти в сторону - Пожалуста, денег хватает - можно и поэксперементировать.
zoli
сообщение 20.3.2009, 12:43
Из: Украина Чоп
Спасибо KLIM я уже очень ждал вашего ответа!
Где ваша схема?
Сообщение отредактировал zoli - 20.3.2009, 12:46
KLIM
сообщение 20.3.2009, 13:15
В файловом архиве форума есть ПДФ сварочник сделанный Климом. В ПОИСК!!!
Я не жадный но по пути поиска Вы подчерпнёте ведерце знаний, которые поитогу помогут Вам намного больше чем прямая ссылка на фаил icon_smile.gif
zoli
сообщение 20.3.2009, 13:22
Из: Украина Чоп
qaki
сообщение 20.3.2009, 15:30
Сообщение #21
Пользователь №: 10507
Возможной причиной аварий (это гипотеза, а не утверждение) является
несинхронная работа ключей в диагонали моста. Один уже включился или
выключился, а другой не успел. Тогда образуется паразитный
последовательный контур, состоящий из индуктивности дросселя,
индуктивности рассеяния трансформатора, штатного резонансного
конденсатора и выходной емкости ключа. В индуктивностях при
коммутации на ненулевом токе, а это происходит всегда на малых токах,
остается некоторый запас энергии, который вызывает колебательный
процесс в паразитном контуре, частота которого много выше штатной
частоты инвертора и определяется выходной емкостью ключа.
Соответственно максимум напряжения оказывется приложенным к
этой емкости и может вызвать пробой ключа.
В пользу этой гипотезы лично меня убеждает то обстоятельство, что
после кастрации моста и превращения его полумост, где в диагонали
остается по одному коммутируемому ключу, никаких пробоев IGBT не
наблюдалось даже при отсутствии суппрессоров, шунтирующих ключи.
Правда, с народными полтинниками для сохранения мощности девайса
пришлось проститься и перейти на шестидесятники IRG4PC60U в паре с
внешним диодом HFA30PA60C. Эта композиция имеет допускаемую
мощность рассеяния при нормальной температуре под 700 Вт при низких
статических и динамических потерях, что позволяет гонять ее и в хвост
и в гриву, не заботясь особо за перегрев транзисторов.
Был единичный случай пробоя ЕБУков из-за отсутствия суппрессора
на выходных клеммах. Причина та же - колебательный процесс в
последовательном контуре из дросселя поджигалки и выходной
емкости инвертора в момент отрыва электрода. Паразитным его не
назовешь, он нужен для поджига. Но ограничивать его амплитуду с
помощью суппрессора обязательно. 1.5КЕ400СА или 1.5КЕ350СА с
этим вполне справляются.
Есть еще один момент. Задний фронт управляющего импульса нужно
обязательно укорачивать до 120 и не более 150 нсек всеми доступными
средствами. Иначе будет еще одна атака на Ваш девайс.
zoli
сообщение 20.3.2009, 17:08
Сообщение #22
Из: Украина Чоп
И сново старая тема мост или полумост? icon_confused.gif??: хотя я в этом может быть что-то...
Сборка косого Бармалея у меня в процессе, так что, резонансник переделывать не собираюсь, а хочу довести его до конца! Ведь у очень многих он прекрасно работает.
средствами.
А можно подробнее про эти доступные средства? Драйверы ставить на IGBT?
Сообщение отредактировал zoli - 20.3.2009, 17:18
qaki
сообщение 20.3.2009, 20:06
Сообщение #23
2 zoli
Без драйверов каши на IGBT не заваришь. Последняя весьма удачная
экспозиция на тему оптодрайверов в резонансном мосте была недавно
представлена Yurjy. Переход на однотактные ТГР вместо двухтактных
по Негуляеву тоже дает положительные результаты в смысле снижения
вероятности БАХа.
Гость_Гость_zoli_*_*
сообщение 21.3.2009, 10:32
Сообщение #24
Буду ставить снабберы близко к ебушкам и сопротивленя на 10ом(сапдеповские, не проволочные) кондёры wima(не китайские, как сейчас ) плюс супрессоры к ним на 350в, на выход поставлю супрессор на 300в и посмотрим резултаты....Всё напишу!
Сейчас жду ебушки и супрессоры....
zoli
сообщение 21.3.2009, 10:34
Сообщение #25
Из: Украина Чоп
yjriy
сообщение 21.3.2009, 12:05
Сообщение #26
Из: Харьков
Побольше заказывай icon_biggrin.gif , я-ж отписывал что нужно тормоза ставить на вторичку. Буржуи в диоды лепят дросселя небольшие.
На провода идущие со вторички к диодам надень по кольцу 1000-му (хотя медленно. но польза есть) и подцепи дополнительно параллельно вторички снаберную цепочку, т.е. практически между анодами диодов ( и стоять все это должно рядом , а не в отдельной коробочке). А также желательно ТГР переделать( об этом ГИРАТОР ПОДРОБНО с ДАКИ отписали). К тому-же 10 Ом при емкости 0,01 мкФ маловато, будет сильно греться и придется эту цепочку подкорректировать. Супрессор ессно между катодом и общим проводом.
Сообщение отредактировал yjriy - 21.3.2009, 12:28
zoli
сообщение 21.3.2009, 21:27
Сообщение #27
Из: Украина Чоп
А размер кольца не играет?
Если диаметр кольца больше толщины провода?
На данный момент имею кольца К31х18х7 2000Н- они пойдут?
Сообщение отредактировал zoli - 21.3.2009, 21:42
yjriy
сообщение 22.3.2009, 1:25
Сообщение #28
Из: Харьков
31-е кольцо пойдет, но лучше оно было-бы 600-е или 1000-е (имеется ввиду по проницаемости). При работе нужно проконтролировать его тепловой режим
Вот здесь показано куда эти кольца лепить и дополнительно установленный снабер
http://s48.radikal.ru/i122/0903/a3/e26f9c2e6b4e.jpg
Сообщение отредактировал yjriy - 22.3.2009, 10:52
saahov
сообщение 22.3.2009, 11:32
Сообщение #29
Пользователь №: 13383
У Валволодина есть фото внутренностей МК-300
http://valvolodin.narod.ru/schems/mk300.djvu
Это те колечки? По виду, как из кабеля монитора.
zoli
сообщение 27.3.2009, 15:41
Сообщение #30
Из: Украина Чоп
Нашол два небольших кольца от монитора (на кабеле SVGA ).
Вот так они выглядят:
zoli
сообщение 2.4.2009, 0:19
Сообщение #31
Из: Украина Чоп
Сегдня сново запустил свой апарат.(добавил куча супрессоров)
Cпасибо VIRIV! Сделал так как он cказал (т.е. кольца на выход от транса, в снабберах сопротивления сопдеповские плюс кондёры wima на 2000вХ10нф+супрессоры паралелно к ебушкам на 350в и доп. снаббер---- и действительно ебушки не горят!!!!!.
Порадовало!
(Извените, что фотки не выставил ,небыло настрения)
Пошол в магазин, купил электроды (50 шт) хотел потестировать на прогрев.
После 3/4и первого электрода сгорели 2 igbt icon_sad.gif.....(Радость на 1 минут)
Теперь решил переделывать управление на HCLP!
Кондёр 0,2мфХ2000в у меня из четырёх китайских (других не нашол), может из за них? Хотя, они не грелись и не пробили, звонятся нормально...
Если поставить драйверы к ключам, то они не должны сдохнунть даже если 0,2мфХ2000в пробёт ---- я правильно думаю???
У меня такое ошущение, что Негуляаев создал схему по заказу (или по договоренности) фирм по продажи деталей, недороботанную, чтобы поднять оборот этих фирм.(Пускай делают и палят т ранзюки и снова покупают, денюшки идут icon_smile.gif)
Либо в книге(ах) не рассказано полностью всё, специально, мол все секреты получат те кто даст честно 30 за книгу. Подтверждением этгого пусть будет то, что он он на мои письма не ответил.
Чем дальше, тем схема начнёт быть похожа на схему Большакова....
Если кинуть драйверы, то зачем нужен резонансный контур? Лучше уже добавить защиту по току (типа от Бармалея) надеть кольцо на питающий порвод первички транса.(Такое решение использовалось уже 15 лет назад в БП терминалах МАFZOVIA -если кто помнит) Если надо, могу сфоткать, кому нужно как это выглядит!
PS: кстатьи все бп от MAZOVIA до сегоднещнего дня работают, да и вентитиляторы от них не гудят после 15 лет.....
Сообщение отредактировал zoli - 2.4.2009, 0:28
KLIM
сообщение 2.4.2009, 14:00
Сообщение #32
ZOLI
Ну незнаю насчет Негуляева, но у меня и не только у меня эти резонансники заводились с пол тыка, последние аппараты даже толком не проверял, настроил резонанс, подержал на балласте минуту и на выход. Ну в крайнем случае пару электродов спалю и всё. Хотя такой подход - это уже опыт, а вот его наработка - процесс недешевый. Гнать может все что угодно, БП, ШИМ контроллер, ТГР, и даже сетевое реле. А выработанное направление (последовательность и порядок) сборки, порядок расположения узлов, их подключение и т.п. - это нада думать и нарабатывать.
Так что за резонансник в качестве 100% рабочего аппарата для начинающих - я уверен. В основном скажу еще раз - это универсальность питания БП 100-245 вольт и его стабильность, после перехода на импульсные БП с таким входом аппарат можно спалить только по собственной глупости корявыми рученками (сам тут спотыкался).
Удачи!
Genadiy
сообщение 2.4.2009, 16:19
Сообщение #33
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Полностью поддерживаю Клима.Я их уже переделал туеву хучу и ни разу не слышал музыки баха.Начинал с книги Негуляева и все делал только по ней.Единственное от чего я отошел почти сразу так это от БП,ставить на сегодняшний день ЕН12 как то не в кайф да и не только в этом дело.Если задастся целью сделать на ней нормальный источник с большим диапазоном входных напряжений то на вход ей подавать надо тройное напряжение выхода,по дата шет это запрещено.Это во первых.Во вторых для того чтобы рассеять выделяемую на ней в таком режиме мощность ей надо лепить радиатор больше чем на выходные ключи.Так что только нормальный импульсник и никаких ЕН12.Больше отступлений от книги не было,разве что вторичку мотал не так как у Негуляева.При разводке платы БУ руководствовался шитом на 3825.Стабилитроны и сопрессоры прямо на ноги транзисторов.В первом аппарате придерживался рекомендаций Негуляева по расположению ключей и ТГР.Все!Остальное все произвольно,но ферриты и детали не из старых телевизоров и не из шрота. Так что никакой дополнительной информации информации,кроме книги Негуляев не давал,хотя если надо было консультировал охотно(по другому поводу были вопросы).Кстати все мои аппараты сделаны на ТГР,оптику в него еще ставил,да в принципе здесь она и не нужна.Ее есть куда ставить,а этот пусть так живет.В том виде как он есть в книжке аппарат очень живуч(только с другим БП,а не с тем что на схеме) и прекрасно работает.
zas-65
сообщение 2.4.2009, 17:56
Сообщение #34
zoli ТЫ НЕ ПРАВ!!
zoli
сообщение 3.4.2009, 13:11
Сообщение #35
Из: Украина Чоп
Бп на 12в изначально ставил импульсное от видика sony, 7812 не ставил вообще.
Кс 213 не нашол, поставил два стабилитрона встречно на 12в.
Кондёры собраны из четырёх китайских- пока не пробили и звонятся нормально.
Дроссель мотал проводом 4 кв.мм (просто зачситил ПВ) намотал, а потом между витками намотал нитку.Таким образом межвитковое не может быть. Зазор 0,7мм.
Трансформатор намотан на сердечнике Е70. Первая обмотка проводом от ПВ 2,5кв.мм. которую зачистил и сново заизолировал тонким скотчем. Вторичка медной шинкой 35х0,5мм.
Блок управление сделано по разводке с сайта Vadne1 и стоит максимально далеко от дросселя.
Супрессоры припаяны прямо к ключам.Переходной трансформатор мотал как в книге проводами от UTP
кабеля.
Первый бах ключей был из за отсуствия супрессоров. Потом был бах ебушек.Поставил в снабберы кондёры wima + сопротивления млт вместо проволочных и надел по кольцу перед входом ебушек, паралельно к ебушкам супрессоры на 350в после чего ебушки не горят.
А теперь второй бах ключей из за чего не понимаю....
Пробили те же ключи, что и первый раз+ 1 сопротивление 7,5ом.
Сообщение отредактировал zoli - 3.4.2009, 13:24
yjriy
сообщение 3.4.2009, 15:52
Сообщение #36
Из: Харьков
Хотелось-бы посмотреть твои осциллы разные, в т.ч. под нагрузкой на балласте, чтобы было что советовать.
1000alex
сообщение 4.4.2009, 9:06
Сообщение #37
Пользователь №: 10685
Добрый день!
В первые собираю резонансник (полный мост), использую ЧИМ-модуляцию, напряжение выхода пытаюсь получить 25кВ, мощь 200Вт, в качестве дросселя кол. контура использую первичную обмотку транса, проблема в том, что не могу со вторички снять 25 кВ, только 20кВ, увеличение числа витков к результатам не приводит? В чем проблема, поясните?
Сообщение отредактировал 1000alex - 4.4.2009, 9:13
Гость_Обыватель_*
сообщение 7.4.2009, 1:26
Сообщение #38
Проблема может быть в междувитковой и междуслоевой емкости. Чем больше витков тем больше эти емкости, тем больше они влияют на выходной сигнал.
zoli
сообщение 7.4.2009, 9:23
Сообщение #39
Из: Украина Чоп
Немного задумался.....
Если частота ниже резонансной то кондёр успеет зарядиться и при закрывании ключей через них не протекает ток. А если частота выше резонансной то ессно кондёр не успеет полностью зарядиться через полупериод и при закрывании ключей через них дальше течёт ток!
Как вы думаете этот ток не страшен для ключей?
Может у меня частота уходит вверх?
При первом запуске на ключи подал 80в и навесиль галогенку 200вт 12в. Так при регулировке частоты находил резонанс, лампа светилась наиболее ярко при определённой частоте. Поднимая или уменьшая частоту лампа горела тухлее.
Теперь картина другая: подаю 80в , вешаю лампу и не нахожу резонанс , чем меньше частота тем ярче светит лампа....
Может стоит переделать генератор на TL?
Кстати какая цепь отвечает за длительность мёртвой времени на UC и TL?
Сообщение отредактировал zoli - 7.4.2009, 9:26
yjriy
сообщение 7.4.2009, 9:51
Сообщение #40
Из: Харьков
Не стоит ничего переделывать, а на резонанс настраивайте с нормальным 100%-м питанием и балластом на выходе, я-же настраиваю даже на дуге (управа другая). На TL-е за длительность отвечает резюк в 4-й ноге. Ее собственное время около 1.2 мкС.
Сообщение отредактировал yjriy - 7.4.2009, 9:54
qaki
сообщение 7.4.2009, 17:57
Сообщение #41
Точнее не сам резюк, а напряжение на 4-й ноге задает длительность
deadtime. А длительность рабочего импульса задается напряжением
на 3-й ноге.
2 zoli
Чтобы реально ощутить резонанс одной Вашей галогенки мало. Надо
по крайней мере 3 в параллель.
zoli
сообщение 14.4.2009, 20:23
Сообщение #42
Из: Украина Чоп
Добрый вечер всем!
Всётаки решил я поставить драйверы вот такие:
Так вот теперь с питанием драйверов не знаю....
Для каждого драйвера нужно отдельное гальванически развязанное питание, или можно по два?
Стабилитроны на IGBT здесь нет, я думаю их надо ставить, питание планирую +12в и -12в а не +15в и -5в.
Сообщение отредактировал zoli - 14.4.2009, 20:45
yjriy
сообщение 14.4.2009, 23:05
Сообщение #43
Из: Харьков
Можно одно однополярное для всех, можно три однополярных для всех, можно двухполярное для каждого. Вот по этой причине и не любит их народ в свои девайсы ставить ( да к тому-же денег стотит как ключ почти).
Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2009, 23:06
zoli
сообщение 15.4.2009, 9:34
Сообщение #44
Из: Украина Чоп
HCPL3120-000E стоит 14гр icon_smile.gif.
A irg4pc50ud 40-45гр, Уже четырёх отпраил на тот свет icon_sad.gif.
Дальше не буду эксперементировть без драйверов!
А по надёжности какой вариант самый лучший?
Сообщение отредактировал zoli - 15.4.2009, 9:35
yjriy
сообщение 15.4.2009, 10:13
Сообщение #45
Из: Харьков
A irg4pc50ud 40-45гр, Уже четырёх отпраил на тот свет .
Проблему оптикой можно и не решить, только тогда еще ключи за собой и дрова потянут. А по питанию можно любое, только в бустрепе емкости запасающих кондеров нужно ставить Большие.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.4.2009, 10:13
KLIM
сообщение 15.4.2009, 11:01
Сообщение #46
zoli
Поддерживаю Юрия, проблема не в дровах у тебя... на них тоже попадешь! Посмотри компоновку, нет ли где петель силового транс или дросселя, через которые проходили бы проводники... кондер 1-2 мкф я думаю на транзисторах по питанию 300 вольт висит? Все соединения только плетенкой и без петель, т.е. как ноги у паука. Думать тут надо и догадыватся....
zoli
сообщение 15.4.2009, 14:22
Сообщение #47
Из: Украина Чоп
Нет его, только супрессор. Где его ставить? Прямо к ключам,как супрессор? Электролит , керамика или плёночный?
Вот фото моих ключей
Остальные фотки
Сообщение отредактировал zoli - 15.4.2009, 15:02
АНДРЕЙ1973
сообщение 15.4.2009, 15:23
Сообщение #48
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12672
Прямо к ключам,как супрессор,+и- питания моста,пленка.
yjriy
сообщение 15.4.2009, 16:44
Сообщение #49
Из: Харьков
Дросселек-бы не мешало от затворов ключей немного подальше оттянуть, стабилитроны стекляшечные кажется (или вооще нет). И несколько кондеров 0.33-0.47 мкФ параллельно супрессору, потому что реактивные токи приличные и при хорошей накрузке у одной большой емкостины на продолжительном режиме отгорят лапти (вывода).
zoli
сообщение 15.4.2009, 17:44
Сообщение #50
Из: Украина Чоп
Они стекляшные и стоят вверх, зато их не очень видно.
Сообщение отредактировал zoli - 15.4.2009, 18:53
KLIM
сообщение 16.4.2009, 8:16
Сообщение #51
По поводу дросселька силового - он своим зазором светит какраз на транзюки... отодвинь!
Транзисторы прикручивать тоже лучше винтиками с граверами, знаеш ли есть тепловое расширение которое долбит любой закручивающийся элемент конструкции, и гроверам тут замены нет.
Сообщение отредактировал KLIM - 16.4.2009, 8:19
zoli
сообщение 16.4.2009, 14:51
Сообщение #52
Из: Украина Чоп
На 3 сантиметра могу подвинуть, хватит? Иначе надо всё переделывать icon_sad.gif
Сообщение отредактировал zoli - 16.4.2009, 14:52
Genadiy
сообщение 16.4.2009, 15:42
Сообщение #53
Из: Kiev
Резюки,те что на 51 ом,слабенькие.Надо ватт 5 не меньше,эти обуглятся.
KLIM
сообщение 16.4.2009, 16:34
Сообщение #54
3 сантиметра - пусть будет три сантиметра, я вообще отношу подальше. Связи у тебя сильно длинные. Местами вроде как впихиваеш невпихиваемое, а местами - гуляй душа... равномерненько надо бы icon_smile.gif
Железную коробенцию я быположил набок, сверху над ней можно бы плату с кондерами поставить, дросселя и транс паралельно можно но дроссель относительно транса развернуть на 90 градусов чтоб оси катушек были бы перпендикулярны. Это так, на вскидку.
Потом транзисторы можно бы выводами внутрь а не наружу, и компактней бы вышло и сапрессор не висел бы на таких длинных проводах, отламается ведь, не сразу но в самый ненужный момент. ТГР можно бы над радиатором поставит на платке, а всё нужное ключам на самой плате ключей и с минимумом паразитов... ну и т.д.
Сообщение отредактировал KLIM - 16.4.2009, 16:36
zoli
сообщение 6.5.2009, 20:43
Сообщение #55
Из: Украина Чоп
Переделал его так:
Т. Е. передвинул дроссель подальше от ключей и поставил к ключам 4шт 0,47мфх630в и всё работает!!!!
Спаибо KLIM,VIRIV, GAKI-- вы меня направили в правильную сотрону!!
Жалко, что через форум нельзя пиво послать....
А вот и мой тест:
Спалил 10 элетродов, в основном 3-ки, и 4-кой тоже варит! В результате ключи тёплые, диоды довольно тёплые. Имею 2 термостата на 75 градусов- буду их юзать.
Сообщение отредактировал zoli - 6.5.2009, 20:59
zoli
сообщение 8.10.2009, 17:17
Сообщение #56
Из: Украина Чоп
Доброго дня всем!
Собираю второй сварочник.
Негуляев на тгр рекомендует кольцо K28X16X9. У нас такой не купить.
Подойдёт ли какое нибудь кольцо отсюда: http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name...RITE&page=2
Например этот: EPCOS B64290-L618-X87 N87 R25,3х14,8х10
Wiew
сообщение 8.10.2009, 20:52
Сообщение #57
Из: г.Малин
сгодится.
На радио:
Мы такой не знаем
deniska555
сообщение 14.10.2009, 9:43
Сообщение #58
Пользователь №: 15850
Цитата(zoli @ 6.5.2009, 22:43) *
Спасибо KLIM,VIRIV, GAKI-- вы меня направили в правильную сотрону!!
А вот и мой тест:
Уважаемые форумчане, просьба выложить подробную схему сварочного инвертора по Негуляеву, а именно проверенную и испытанную модель. Указать использовали или нет транзисторные ключи, намоточные данные резонансного дросселя, схему БП 14-15в. А то у многих имеются вопросы и сомнения по поводу работоспособности схем Негуляева. Чтобы начинающие ЭЛЕКТРИКИ смогли сваять подобную работоспособную модель "Правильного" Сварочного инвертора. Спасибо.
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.10.2009, 15:09
qaki
сообщение 14.10.2009, 22:46
Сообщение #59
Не стоит так уж сильно опасаться Негуляевского резонансника.
По электрике его костяк - силовой контур - не имеет существенных
недостатков. Это мощный скелет, на котором можно наращивать
мясо и даже подкожный жирок. Но для новичков есть ловушки в электрике,
т.е. в том, что вы называете схемой.Они сидят в капризной микросхеме
для задающего UC3825 и слишком простой схеме драйверов. Вот уж,
действительно, здесь простота хуже воровства. Но эти недостатки
легко лечатся. Есть еще одна ловушка совсем другого рода. Это
умение правильно скомпоновать и смонтировать инвертор. Без опыта
в силовой электронике практически всегда приходится слушать Баха.
Это не транзисторный радиоприемник, не высококачественный УНЧ
мощностью даже в 0,5 кВт. Это совсем другое устройство. Чтобы
хотя бы приблизительно понять, как оно себя будет вести в натуре,
нужно на принципиальной схеме дорисовать в каждый проводник по
индуктивности, связанной взаимоиндуктивностью с другими проводами,
и по резистору,по которому могут протекать сторонние токи,
создавая дополнительные потенциалы, сбивающие работу схемы
управления. Но это все решаемо. Люди делали - получится и у Вас.
А пока попробуйте нарисовать схему из того, что вы видели и
прочитали. Не стесняйтесь , выкладывайте. Народ посмотрит,
подскажет, что не так.
Удачи.
yjriy
сообщение 15.10.2009, 11:43
Сообщение #60
Из: Харьков
Я,Я (в смысле да). Один знакомый ваяет косари и они у него с завидной периодичностью горят именно при токе более 120 Ампер. Всему виной неправильная компоновка деталей в корпусе и неверное взаимное расположение железяк.
bell
сообщение 27.10.2009, 11:52
Сообщение #61
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Юра, это как же нужно изгалиться, чтоб настолько херово всё расположить?
zoli
сообщение 30.10.2009, 20:13
Сообщение #62
Из: Украина Чоп
А вот и второй мой резонансник:
Завёлся с первого тыка без баха.
roky
сообщение 30.1.2010, 16:35
Сообщение #63
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Не затруднит ли вас предоставить печатку на 3825
Или может кто другой поделится?
Сообщение отредактировал roky - 30.1.2010, 16:35
AleksZp
сообщение 3.2.2010, 22:08
Сообщение #64
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Это не мои платы, первые две Генадия, третья Скифа
Извините повтор получился icon_biggrin.gif , и получилось наоборот, первая Скифа, нижние Геннадия.
Прикрепленный файл  ____________________.lay ( 57.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  ____________________.lay ( 57.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  _____________UC3825____.lay ( 47.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Украина, Запорожье
roky
сообщение 9.2.2010, 23:51
Сообщение #65
Из: Украина
Уважаемые с платы управления получилось(снимаю с ключей)
Визуально плохо просматривается ступенька (мертове время),но оно есть у всех подобное или только у меня?
Сообщение отредактировал roky - 9.2.2010, 23:51
roky
сообщение 9.7.2010, 19:44
Сообщение #66
Из: Украина
Настроил свой резонансник на спирали и шунте с амперметром на ток 150А и 24В напряжения.
Сначала настраивал резонанс с помощью лампочки при 12 в.Окончательно настраивал резонанс на спирали(24 в 150А)
Не могу добиться устойчивого срабатывания силового реле.Тк регулятор тока при включении и последующей нагрузки надо ставить не на минимум.А хочется и на минимуме и при нагрузке чтобы реле устойчиво срабатывало(выключалось только при перегреве).
И еще упоминали здесь настройку резонанса на дуге(при нагрузке).Можно потробно?Выставляли по максимуму напряжения под нагрузкой?Хочется выжать больше тока icon_biggrin.gif
Дроссель 12 витков Эпкос е65 №87
Трансформатор 18 и 6 с отводом соответственно Эпкос е65 №87
Зазор в дросселе 5 листков стандартной бумаги (80г/м2)
Сообщение отредактировал roky - 9.7.2010, 19:46
САНЕК
сообщение 9.7.2010, 19:56
Сообщение #67
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Господа,есть соответствующая тема,давайте в ней обсуждать данные проблемы.
Тему закрываю.
На абордаж!
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 9:07
