Лампы накаливания , Часто перегорают
сообщение 27.2.2009, 10:30
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему часто перегорают лампы накаливания?
Что делать?
4 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 60)
DoctorGauss
сообщение 27.2.2009, 11:32
Пользователь №: 13407
Цитата(Гость @ 27.2.2009, 13:30) *
Добрый день!
Что делать?
Напряжение выше номинального, поэтому часто перегорают. Выход: поставить стабилизатор напряжения на группу с лампами (а лучше на весь щиток.).
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Ретро РЗиА
сообщение 27.2.2009, 16:42
Пользователь №: 10279
Что делать?
Причин тому может быть много, надо более подробную информацию
1. Что за лампы (производитель, что написано на колбе лампы)
2. В каком помещении они перегорают (квартира или производство)
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
pvm
сообщение 27.2.2009, 18:25
Пользователь №: 10696
Лампы накаливания выпускаются на различные допустимые пределы напряжения: от 215...225 В до 235...245 В (при номинальном 220 В), соответственно, вероятность перегорания первых значительно больше, а также причины в первых двух сообщениях и, прошу не смеяться, слишком частое включение-выключение
сообщение 28.2.2009, 11:45
Что делать?
1. Проверить контакты в патронах.
2. Проверить напряжение в сети. Применить устройства защиты ламп накаливания (напр., Гранит).
3. Сменить производителя/продавца.
Сообщение отредактировал savelij - 28.2.2009, 11:46
Александр_Мишин
сообщение 2.3.2009, 0:05
Пользователь №: 10497
Применяйте плавное или ступенчатое включение ламп например с помощью диммеров или примените устройства защиты см. выше (если конечно это оправдано экономмически).Несколько лет назад я проверял такие устройства новосибирского завода 1992 года выпуска "ГБН-300".Срок службы ламп увеличивался значительно.У меня до сих пор валяется несколько таких блочков.Если нужны пишите.
Но впервую очередь конечно проверьте величину и стабильность напряжения.Часто причиной нестабильности напряжения является плохой контакт нулевого провода.
Качество ламп ниже всякой критики.
И вообще пора применять энергосберегающие лампы (большой ресурс + экономию энергии окупят Ваши затраты).
push
сообщение 5.3.2009, 4:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Опишу такой случай, может пригодится. В подъезде на площадках часто перегорали лампы, долго пришлось искать причину, все характеристики были в норме. Оказалось все очень просто. На одном из этажей жильцы самостоятельно заменили обычную лампу на ЛДС да еще с дросселем. В момент включения ета штука вносит серьезные изменения в сеть, а т.к. весь стояк находится на одной фазе, то лямпочки и горят. Было это лет 10 назад. Помогла понять книженция "Звезда, треугольник, зигзаг"
Амур50
сообщение 24.3.2009, 14:31
Из: МО
Пользователь №: 12294
Если это проблема в помещении ,где яркий свет не нужен, например,на лестничных площадках, над входом в дом и т д то помогает диод,включенный в разрыв провода лампы. Обычно,его ставят параллельно выключателю. При включении выключателя диод замкнут и лампа горит во весь накал, при выключении
ток идет через диод и яркость понижается прим. на 25%. При этом излучение света носит пульсирующий характер, но это ,как правило не важно для таких помещений. Рекомендуется лампу не выключать и
срок её службы во много раз превышает срок службы ламп при ном. напряжении. У меня у входа в дом
лампа горит уже 3 года! Кстати, потребление тоже меньше.
Электрикам это давно известно, может кто из гостей сайта и не знает!
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Михайло
сообщение 24.3.2009, 20:51
Пользователь №: 12512
Не понял! Диод параллельно лампе или все-таки параллельно выключателю? И рекомендация к невыключению лампы никак не вяжется с экономией электроэнергии...
Dmitry_G
сообщение 24.3.2009, 21:32
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Диод ставят послед. с лампой.Еще делают так: включают лампу сначала через диод ("разогревают"), а после диод шунтируют другим выключателем.Срок службы лампы нак. при этом увеличивается, так как лампы обычено перегорают при включении. Есть еще прибор Белорусского производства "Гранит" для плавного включения ламп накаливания и галог.ламп (от150 до 5000Вт) и стоят примерно от 150 до 1200р.Ссылку в теме "Освещение, Двойное включение ламп накаливания" давал "Andrey59" -http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 24.3.2009, 21:37
Пилите гири Шура, они золотые..
Михайло
сообщение 25.3.2009, 19:29
Все! Завтра покупаю десяток ДВОЙНЫХ выключателей вместо одинарных! Будем варганить новые технологии на коленке! icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Буравчик_*_*
сообщение 25.3.2009, 22:06
Параллельно выключателю не значит параллельно лампе. Выключатель всегда в разрыве цепи.
Что касаемо экономии, то лампа горит у нас постоянно т.к. без неё темно и днем и ночью. Ставить двойной выключатель можно у себя дома , а в подьезде надо учить всех как зажигать лампу и поэтому у меня
лампа, диод и выключатель соединены последовательно. Для дома нужно купить выключатель с регулятором ( диммер) - около 240 рублей. Смотрите на мощность. Лучше брать с запасом. Братья китайцы
экономят на металле для теплоотводов У меня 5-и рожковая люстра на 500 Ватт мах. а диммер на 600 вт.
работает 4 года без проблем, правда лампы стоят по 60 Ватт а по 100 ватт - много, выгорят патроны и не найдёшь таких.
Плавное зажигание ламп не сложно сделать самому. Схемы есть в инете. Считаю, лучше диммер. Не вывожу яркость на всю и это определяет долговечность ламп.
Амур50
сообщение 25.3.2009, 22:26
Из: МО
Надеюсь, скоро лампы накаливания заменят светодиодные лампы большой яркости.Пока цены кусаются,
но это пока. Появились светильники комбинированные, где раздельно включаются светодиоды и
светят не ярко, но достаточно для подсветки комнаты и галогенки для полного освещения.
Цены от 4 килоруб и далее. Долго смотрел на эти люстры и за что такие деньги просят...
Самому сделать - нет проблем и надёжнее китайских будет. Летом займусь. Народ конечно берет,
красиво и оригинально и лучше не предлагают... Ремонтировал несколько таких "произведений" и
после этого сделал вывод - фигня . Конечно, если есть лишние мани -то... А в общем, китайцы молодцы!
Нам бы их способности. Куда ни глянь - все сделано в Китае. А наше где???? Отошёл от темы,извиняюсь!
Энергосберегающие лампы - не что иное как лампы дневного света. Для поджига используется преобразователь напряжения,вмонтированный в лампу. Вот он и не дает лампе гореть долго.
От скачков напряжения в сети эти преобразователи выходят из строя. Ремонтировать конечно можно, если
есть рядом магазин импортных деталей а так ,я думаю не стоит. Самый верный и экономичный вариант
освещения - дневные лампы с дроселями и стартёрами. Хотя и дроселя попадаются электронные уже.
Не гудят , не вносят дополнительную реактивность и что-то ещё там хорошо, а ненадёжно! Сделано тяп-ляп. А что касается светильников - это вообще беда...Стекла трескаются не проработав и года.
Если лампу прибили к потолку без проставок, то там ,под лампой,все темнеет от горяченного дроселя....
Патроны на зажимах и на защелках...Собирать на производстве легко, но эксплуатировать -нет.
Ломается при малейшем нажиме. Куда спешим???? Кого хотим удивить? Глядя на иностранцев мы
должны делать по - РУССКИ ! Как делали наши деды! На века! По этому поводу надо открывать новую тему.
сообщение 6.2.2010, 18:49
ЛН против КЛЛ рассматриваются в другой теме.
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 2.4.2010, 10:54
Прежде чем говорить что лампы накаливания быстро горят, сказал бы лучше через какое время они горят. Минимальный срок службы лампы - 700 часов. Ели все же служат менее этого срока, то глянь на производителя. Если сделано в Китае, не удивляйся. Если в Европе, меряй напряжение. Кстати, все эти вещи неплохо описаны, кажись, на http://light-elektro.ru/. Самый лучший способ снизить сгорание - впаять дид последовательно лампе. Дещево и сердито. Конечно, светить будет потусклее, но зато забудешь о замене.
сообщение 2.4.2010, 16:07
В подъезде может и прокатит... Но не всем понравится мерцание лампочки.
Гость_Гость_Доктор_*_*
сообщение 4.4.2010, 22:25
Еще можно соединить последовательно две лампочки, одну помощнее, другую меньшей мощности. Та, что помощнее, будет гореть ярче, вторая тускло. Обе не в полный накал, срок службы возрастет.
сообщение 4.4.2010, 22:59
сообщение 5.4.2010, 0:15
Volt380
сообщение 5.4.2010, 12:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вкрутил диоды везде где дежурное освещение - на работе в подъезде, бед теперь не знаю! раньше на работе в сортире каждую неделю лампочку менял, поставил диод - почти год уже работает! имхо - диод на дежурку и будет вам счастье)))
Сунцов Денис
сообщение 5.4.2010, 13:36
Сообщение #21
Пользователь №: 16238
Дома в коридоре 2-х рожковая бра. в цепь каждой лампы поставил по диоду с разной полярностью.
Лампы мерцают попеременно и в общем мерцания незаметно.
И еще - в Москве у одного деда видел лампы 196... г выпуска на 127 В.
дед, когда дом перевели на 220 все лампы соединил последовательно, а где одна , поставил еще
в 2002 г (сейчас этот дед умер) ВСЕ лампы в квартире были 60-х годов. дед утверждал, что ни одной не перегорело с 1975 г, когда ввели 220 В
Или лампы такие были, или больше от недокала спирали
Volt380
сообщение 6.4.2010, 7:54
Сообщение #22
Из: Волгодонск
раньше действительно лампы были намного качественнее! и это касается не только ЛН
зы: где-то слыхал, что на заводах в тело накала намеренно не доливают какую-то составляющую, отвечающую за износостойкость, иначе производство ламп становится не рентабельным.
Dmitry_G
сообщение 6.4.2010, 20:50
Сообщение #23
Из: СССР
Цитата(Volt380 @ 6.4.2010, 8:54) *
не доливают .................., иначе производство ....... становится не рентабельным.
icon_biggrin.gif Прям как про спиртное и бензин...
Volt380
сообщение 8.4.2010, 20:46
Сообщение #24
Из: Волгодонск
это есть экономика России)))
Мимоходом
сообщение 16.4.2010, 14:03
Сообщение #25
Пользователь №: 17979
Можно поставить сопротивление, типа ПЭВ50 Ом 30-40 - никакого мерцания и срок службы увеличивается в разы. Правда экономии никакой, но на работе мы у себя все лампы так подключили и в подъезде у себя так поставил, пока не жалуюсь
Volt380
сообщение 18.4.2010, 19:48
Сообщение #26
Из: Волгодонск
Заметил закономерность - перегорают лампочки чаще там, куда труднее добраться, то есть чем выше висит, тем чаще перегорает))))
-Mike-
сообщение 19.4.2010, 12:55
Сообщение #27
Пользователь №: 17145
dinamov
сообщение 19.4.2010, 16:07
Сообщение #28
Пользователь №: 11389
какой величины нужно брать диод?
сообщение 19.4.2010, 17:09
Сообщение #29
Uобр не менее 300В
Iпр не менее 0,3А на ЛН до 60Вт
Volt380
сообщение 19.4.2010, 20:32
Сообщение #30
Из: Волгодонск
помнится старый добрый Д226....)
petrycho
сообщение 16.9.2010, 9:19
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 19448
И тем не менее, ничего это не даст. Ну запретят лампы накаливания выше ста ватт, и что? Может предприятия и будут из-под палки вкручивать энергосберегающие и то, не известно, сколько они там проработают, о скачках напряжения на предприятиях, где есть станки хотя бы в соседнем корпусе, мне известно не понаслышке. А норот, увидев на прилавке стоваттную лампу накаливания за 16 рублей и такую же стоваттную энергосберегающую более мощных я не видел ни разу за 200 пожалуется на правительство и все равно купить обычную. Экономия при покупке в 12 раз превыше экономии энергопотребления в 7 раз. А в 50 раз дольше они работают в сферической электросети в вакууме.
И, да, мне тупо не нравится мертвый свет от энергосберегающих лам. От обычных он какой-то теплый, живой...
Продвижение сайтов: 5000р. в месяц = 1 клиент в день. Гарантия - возврат денег. icq 439952577, http://websoft.su/#seo
Дядя Юра
сообщение 27.9.2010, 0:39
Сообщение #32
Пользователь №: 19629
Ребята, насчёт лестничной клетки, как думаете, если я поставлю в разрыв провода диод Д242?
Потянет ли он у меня лампочек 9 с приблизительным номиналом 100 Вт.?
сообщение 27.9.2010, 9:46
Сообщение #33
Дядя Юра, прежде чем спросить можно на параметры диода взглянуть, не проходит он по обратному напряжению.
push
сообщение 27.9.2010, 14:51
Сообщение #34
Из: Красноярск
9x100=900/220=4A открываем справочник и смотрим Iпр. больше 4а, Uобр. больше 1,5U=330
т.е подойдет че нить из серии 247, 248, но при такой мощности он слегка теплый будет
Дядя Юра
сообщение 28.9.2010, 8:33
Сообщение #35
Спасибо push за формулу. Поищу справочник и выберу оптимальный вариант. Скорее всего в щите просверлю отверстие под диод, как раз радиатор будет. Разрыв будет по нулевому проводу icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Дядя Юра - 28.9.2010, 13:41
Volt380
сообщение 28.9.2010, 20:17
Сообщение #36
Из: Волгодонск
орригинально)) только я вроде писал тут где-то уже, большая нагрузка через диод будет немного искривлять форму напряжения. как факт, к примеру, у жены в фене уменьшение мощности осуществляется включением фена через диод, так делают большинство производителей фенов, так вот когда он пашет на половинной мощности, у меня в усилителе начинает трансформатор гудеть сильнее и в колонках появляется треск не большой.
Дядя Юра
сообщение 28.9.2010, 23:06
Сообщение #37
Цитата(Volt380 @ 28.9.2010, 20:17) *
... у меня в усилителе начинает трансформатор гудеть сильнее и в колонках появляется треск не большой.
Не замечал, хотя раньше у меня в подставке для паяльника стоял диод Д226 серии. Усилители делал, но помех не замечал. Скорее всего, помеха идёт от самого фена ежели от диода.
Вроде варианты нашёл от Д245Б до Д248Б.
Спасибо push за помощь.
сообщение 29.9.2010, 6:21
Сообщение #38
Вроде варианты нашёлот Д245Б до Д248Б..
Мощнсти фена (и помехи) от фена и от паяльника различаются на порядок с гаком.
Д245 не годится по обратному напряжению.
Эл-Х
сообщение 15.11.2010, 14:37
Сообщение #39
Пользователь №: 20173
Предлагаю топикстартеру использовать балластные реостаты сварочные для гашения напряжения, а что? Мощность соизмеримая, можно на несколько ветвей поделить, можно регулировать, цена вопроса - копейки (тысячами рублей) а если б/у взять то еще дешевле.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Volt380
сообщение 15.11.2010, 22:34
Сообщение #40
Из: Волгодонск
ну и представьте сварочный реостат в щитке освещения icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Эл-Х
сообщение 16.11.2010, 16:15
Сообщение #41
Ну Вы зря ржете, вполне реализуемо, можно рядом со ЩО еще щиток приляпать а в нем реостатик (ну не сварочный - другой какой нибудь). А вообще я просто на днях читал топик где у парня 450 ламп в месяц на складе перегорали хотел туда ответить но после зашел на сайт и не разбираясь вляпал ответ в другую тему. Вот тому парню как раз сварочный с его мощностями подойдет. Сейчас эту тему не могу найти - потерялась в дебрях форума.
Volt380
сообщение 16.11.2010, 22:42
Сообщение #42
Из: Волгодонск
ну да, заоодно и обогревать склад будет ))
Ambiblebabs
сообщение 19.11.2010, 9:19
Сообщение #43
Из: Россия
Пользователь №: 20275
У меня перегорела ксеноновая лампа ближнего света. У официалов попросили за неё 6000 руб. Считаю оооочень дорого. За обычную лампу попросили 3 тыс. Подскажите пожалуйста, можно ли в цоколь из под ксеноновой фары поставить обычную лампу накаливания? Если можно, то чем это черевато? И есть ли варианты более дешёвых ламп. Заранее спасибо, премногоблагодарен
Volt380
сообщение 21.11.2010, 9:33
Сообщение #44
Из: Волгодонск
если оптика изначально не предназначена под галоген, то нельзя!
MoloE
сообщение 22.11.2010, 20:47
Сообщение #45
Пользователь №: 20362
А у меня такой странный случай: вчера сосед(не знаю с какой стороны) что-то сверлил и тут у меня лопается лампочка в потолочном светильнике, аж колба отлетела и УЗО отрубилось(общее на всю квартиру). Я всё-таки подумал что это совпадение, хотя были мысли что пересверлил проводку(возможно ли это в принципе?). Но поменял лампу - всё нормально. А сегодня вечером при включении этого же светильника опять лампочка перегорела(. Раньше были случаи перегораний, и в этом светильнике и в других, но не каждый день. Пожалуйста, прокомментируйте данный случай, может ли быть здесь связь?
Артем Тольятти
сообщение 23.11.2010, 21:08
Сообщение #46
Пользователь №: 18312
возможно причина - вибрация, между цоколем лампы и колбой получился коротыш (короткое замыкание), в результате колба как патрон выстреливает, а вторая - от вибрации также приехала к своему концу, только чуть позже. ИМХО.
dinamov
сообщение 24.11.2010, 0:20
Сообщение #47
дефект лампочек.
но если интересно замерьте напряжение на лампе. и отпишитесь если не сможете сделать вывод сами
push
сообщение 24.11.2010, 16:43
Сообщение #48
Из: Красноярск
Привет всем!
У меня был такой момент, я его уже как то освещал. В подъезде очень часто перегорали ЛН. Искал причину долго. Однажды мне попалась книженция , в которой описывалась работа ЛДС (лампа дневного света), там говорилось что при запуске в сети появляются гармоники которые в разы выше по напряжению. Дык вот обследовав подъезд обнаружил на одном из этажей ЛДС. Отключил и вопрос изчез.
Посему можно сделать вывод что у Вас в сети присутствует кака то реактивная нагрузка. Гармоники естессно никто не измерял, вот и непонятки... Учитывать следует подключение к одной линии (фазе) и при этом не сильно длинной т.к. при протяженной линии, сама линия сглаживает эти броски. Вроде на доступном языке объяснил.Ежвив шо не понятно готов подробней расписать, но это уже теория, ее можно и в учебниках прочесть.
MoloE
сообщение 24.11.2010, 18:09
Сообщение #49
Цитата(dinamov @ 24.11.2010, 0:20) *
дефект лампочек.
Напряжение на контактах патрона 226 В. Лампочки были разные, первая Philips матовая 60Вт, вторая написано писма или лисма непойму прозрачная 40Вт. Кстати на первой лампе на цоколе места контакта с патроном чуть подгоревшие как при кз, а вторую я выкрутить не смог колба оторвалась, цоколь остался, снял и увидел тоже в местах контакта чуть прогоревшие в металле точки, поэтому немного прикипел получается. Не знаю так должно быть или нет раньше не обращал внимания. И ещё, не просто нить накаливания рвётся, а плюс сгорает одна из проволочек, которая от цоколя до входа в колбу. Вывод - скорее всего скачки напряжения, но почему только в одном месте. Совпадение? Может ещё какие-то причины могут быть?
push, гармоники имеется в виду 3-я? Если я правильно информирован, она имеет место во всех случаях где выпрямляется переменный ток с помощью диодов, диодных мостов. Тогда должна почти вся электронная аппаратура влиять, она на этом основана. Нагрузки вроде да превышают при этом, и в основном перегружается нейтраль. Если кто в курсе, пополните мои недостаточные знания этих процессов)
Сообщение отредактировал MoloE - 24.11.2010, 18:11
dinamov
сообщение 24.11.2010, 19:47
Сообщение #50
если подгорел контакт, значит плохой контакт происходит искренние. попробуйте зачистить и подогнуть контактные штирьки. электрика-работа с контактами. плохой контакт плохие лампы
push
сообщение 25.11.2010, 18:23
Сообщение #51
Из: Красноярск
Добрый всем!
Не помню какая там гармоника (давно я теорию не практикую, хотя довольно интересно было), вообщем при выключении реактивной нагрузки (здесь имеет место дроссель ЛДС), если я правильно помню, возникает бросок напряжения за счет ЕДС самоиндукции, и соответственно влияет на активную нагрузку, поэтому ЛДС рекомендовано включать в 3х фазную сеть, шоб вони друг дружку сглаживали
Гость_Гость_lellik_*_*
сообщение 12.12.2010, 23:11
Сообщение #52
всем привет!
для себя в кач-ве "предохранителя" для ламп накаливания хотел бы реализовать схему плавного включения, заодно и красиво))
поскольку я в электронике (и схемотехнике) знаю только азы, для меня подошел бы кит от мастеркит (например BM1043)
но уж больна цена кусачая - 350 - ... руб! а, ламп то в доме не одна, десяток наберется...)
ткните носом в статью, пжлст, где расписано, как этакое самому сделать (схема, набор элементов)
сообщение 13.12.2010, 0:03
Сообщение #53
А в качестве схемы плавного включения было бы интересно рассмотреть NTC терморезистор, предназначенный для ограничения пусковых токов. Наподобие этих.
сообщение 13.12.2010, 11:13
Сообщение #54
тээээкс... поскольку я в этом ноль, а не фаза, лезем в словарь.
Научнотехнический Энциклопедический Словарь
ТЕРМИСТОР (терморезистор), ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ резистор, обладающий свойством существенно изменять свое электрическое сопротивление при изменении ТЕМПЕРАТУРЫ. При 20 oС сопротивление может быть порядка тысячи ом, тогда как при 100 oС - всего около 10 ом. Термисторы используются при измерении температуры и для компенсации температурных колебаний в различных частях схемы.
т.е. меняет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды или при собственном нагреве при прохождении тока?
если при собственном, то сколько времени ему надо на "разогрев" при одной лампе 60вт?
и какие характеристики должны быть у термистора?
сообщение 13.12.2010, 17:19
Сообщение #55
Совершенно верно, при прохождении тока.
Разогревается выше 100 градусов (до 170).
Характеристики в даташитах производителя. EPCOS, к примеру.
сообщение 13.12.2010, 18:20
Сообщение #56
блин, неспециалисту в даташитах лазить - все равно, что юзера в HEX окунуть))
в терминологии плаваю, мало что понял...
раз разогревается сильно, надо на радиатор ставить?
если не сложно, ткните в конкретную деталюху, которую я потом последовательно с лампой впаяю... icon_redface.gif
сообщение 14.12.2010, 21:42
Сообщение #57
Дико извиняюсь, некогда было искать: конь под парами стоял icon_smile.gif
Смысл примерно такой:
При удачном icon_smile.gif включении 100 Вт лампочки ток в первом полупериоде в пике может достигать 5 А (3,5 действующих) при номинале 0,4 (замерял на лампочке Tungsram R80 240 B). Сопротивление холодной лампочки около 45 Ом. То есть мощность в первом полупериоде может достигать почти 800 Вт. Хотя обычно в 2-3 раза меньше - не всегда же включение попадает на максимум синусоиды.
Стало быть, NTC нам понадобится ампера на 4, с сопротивлением в холодном состоянии порядка 20 Ом.
Радиатора ему никакого не надо, иначе превысим мощность.
Мощность (навскидку) определяем по вольтамперной характеристике, на которой показана зависимость падения напряжения на термисторе в зависимости от рабочего тока. И следим при этом, чтобы мощность на нем (UI) не превышала номинала.
Попытаюсь выкопать какой-нибудь термистор на днях - и потренируюсь. Разберу компьютерный блок питания...
сообщение 15.12.2010, 0:26
Сообщение #58
Roman D, спасибо тебе, добрый человек! стало немного яснее))
подожду результатов опытов...
Гость_ArtemonX_*
сообщение 27.3.2011, 0:52
Сообщение #59
А вы сами пользуетесь давно этими "эконом"лампами ?
Я уже выкинул кучу денег на энергосберегайки. Энергию - берегут , не спорю. А их стоимость и РЕАЛЬНО малый срок службы - увеличивают наши расходы. И плюс ещё - расходы на утилизацию (у нас пока не берут за это деньги).
Я когда начал использовать энергосберегайки , взял за правило писать маркером на цоколе дату начала эксплуатации лампы. И за три года нарисовалась картина: срок службы минимальный = 7месяцев, максимальный = 1год и 3месяца. (DELUX, MAXUS)
Если принять среднедневное время работы лампы (в быту) 4 часа в сутки, то 4часа х 365дней в году х 11Вт(энергосберегайка) = 16060Вт (16кВт).
Для обычной лампы накаливания : 4часа х 365дней в году х 55Вт(энергосберегайка) = 80300Вт (80кВт).
Переведем в деньги: (приближенные расчеты)
Энергосбер: 16кВт х 0,25грн.= 4грн (в год) плюс стоимость лампы 30грн, итого = 34грн.
Лампа накаливания: 80кВт х 0,25грн=20грн (в год) плюс стоимость лампы 5грн, итого = 25грн.
Таким образом в одних и тех же условиях эксплуатации и при малом ресурсе преимущество видно....
У моих друзей и знакомых примерно такая же статистика.
Эта информация не по наслышке , это РЕАЛЬНЫЙ ФАКТ !
Заявленные сроки службы энергосберегаек существенно завышены.
Вывод : Экономии НЕТ.
Гость_ArtemonX_*
сообщение 27.3.2011, 1:06
Сообщение #60
Цитата(Гость_Доктор_* @ 5.4.2010, 0:15) *
Не наоборот. Та , что мощнее - будет ярче второй лампы ,по-любому!
haramamburu
сообщение 27.3.2011, 1:11
Сообщение #61
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не знаю чего вы там насчитали, но я тоже считал - окупается примерно в течении 580 часов, а про срок службы в общем согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 15:09
