Экран проектора - все просто и сложно! , Есть 5 проводов, как в них разобраться?
Mihan72
сообщение 17.2.2009, 18:25
Пользователь №: 13480
В общем есть моторизированный экран проектора Baronet HW.
В комплекте также шла врезная кнопка (в гипсокартон) с 3-мя жесткими позициями ВЕРХ-ЦЕНТР(стоп)-НИЗ и соответственно с 3мя проводами КРАСНЫЙ-ЧЕРНЫЙ-СИНИЙ одинакового сечения. Сам проектор имеет 4-х жильный провод СИНИЙ-ЧЕРНЫЙ-КОРИЧНЕВЫЙ-ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫЙ и один провод потолще приделанный к массе болтом ЗЕЛЕНО-САЛАТОВОГО цвета.
В ДИАГРАМЕ ничего не понятно, так как там вообще другие цвета проводов и все на английском. Как это подключить к обычному проводу из розетки ФАЗА-НОЛЬ и примострячить выключатель?
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
AlexPetrov
сообщение 18.2.2009, 16:57
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Если правильно понял инструкцию и Ваше описание, то:
- нулевой контакт розетки соединяем с синим экрана;
- фазный контакт розетки - с чёрным управляющей кнопки-переключателя. Она управляет направлением движения экрана, подавая напряжение либо на красный (движение вниз), либо на синий (движение вверх) провода;
- выходной красный провод переключателя соединяем с коричневым экрана;
- выходной синий провод переключателя соединяем с чёрным экрана;
- жёлто-зелёный провод экрана соединяем с заземляющим контактом розетки, если таковой имеется.
Предварительно советую с помощью тестера убедиться, что:
- жёлто-зелёный и зелёно-салатовый экрана имеют меж собой хороший контакт (порядка 0 Ом);
- между этими зелёными и коричневым/чёрным экрана нет нулевого сопротивления (∞ Ом);
- между синим и коричневым/чёрным экрана нет нулевого сопротивления (порядка 50 Ом и выше).
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 8:12
