Skif
сообщение 6.2.2009, 23:00
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Эта тема создана от злости на вечно повторяющиеся и пережеваные помногу раз банальные вопросы. Эти вопросы фактически загаживают любой форум и способны свести активное творческое обсуждение к вялотекущему отбрыкиванию.
С другой стороны НОВИЧКАМ вопрос проще задать в известном месте и получить там же ответ, чем перерывать все ветки. Это лень, и это понятно
Но новичков тоже негоже пинать по веткам, хоть и не хочется 7 раз отвечать на один и тот же вопрос.
Поэтому :
НОВИЧКИ в инверторо_строении ПОЖАЛУЙТЕ СЮДА, где можно не засоряя целевые форумы, обратится К СПЕЦАМ
НОВИЧКАМ: Задавайте вопросы - получайте от спецов ответы.
СПЕЦАМ: Пожалуйста обьясняйте доступным, даже для женщин, языком.
Просьба СПЕЦАМ:Новичкам, которые зададут вопрос по теории НЕ ОТВЕЧАЙТЕ В СВОЕМ ФОРУМЕ, берегите его от мусора - отправляйте сюда, и ТУТ ОТВЕЧАЙТЕ.
Если ответ уже имел место - заставьте новичка потрудится в поиске - это иногда полезно для его самообразования, может найдет много для себя нового и интересного. Глядишь отпадут другие вопросы...
Только так, жестко, мы наведем на своих форумах порядок и создадим рабочую обстановку!!!
Со своей стороны обещаю: Систематизировать все вопросы новичков и ответы спецов, свести в один файл и выложить в файловом архиве.
Рано или поздно можно будет вовсе не отвечать, а просто давать ссылку на этот файл. А новичкам не прийдется рыться по всевозможным форумам собирая по крупицам информацию...
Сообщение отредактировал Skif - 9.2.2009, 22:05
324 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Skif
сообщение 9.2.2009, 22:49
Из: у синего моря
Хотелось бы узнать у знающих людей:
1. Мне вот непонятен например такой момент. Все говорят про падающую ВАХ. Так вот хотелось бы просветится, с какого момента она должна падать, какая крутизна, какая мощность должна ограничиватся. И по какому закону это должно обеспечиваться? И еще. Какая ВАХ идеальная и какая реальная у резонансника?
2. Что такое длина магнитной линии(откуда-докуда) в феррите и что от нее зависит? Отсюда второй вопрос. Справедлив ли подбор феррита только по сечению центрального керна и по магнитной проницаемости?
Skif
сообщение 9.2.2009, 23:31
Из: у синего моря
Цитата(Camelot @ 8.2.2009, 5:48) *
данные по тгр для новичков, только что закончил намотку двух тгр на ЕЕ16, на том самом на котором в большинстве комповых бп намотан тгр, дык вот если кому интересно то на него надо всего по 26 - 30 витков мотать, в моём исполнении оба намотаны проводом ПЭВ 0.22 все обмотки, один по 26 витков, второй по 32, результаты практически одинаково хорошие, зазор делал дремелем по центральному керну в одном и готовый сердечник с зазором (от компового флая) во втором, зазор около толщины тетрадного листа, индуктивность получилась 250 и 108 мкгн соответственно, мне всё больше нравятся трансформаторные драйвера, особенно с таким мелким трансом. icon_smile.gif
конструктор
сообщение 10.2.2009, 21:45
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
Уважаемые спецы подскажите пожалуста даные RC -снабера бармалейника. Транзисторы "PD1" частота 92 кГц, ферит Е 65, витки 15/5. И еще нужны ли диоды в снаберах на такой частоте?
конструктор
сообщение 11.2.2009, 21:01
Спасибо за ответ.Нафига открыли тему?
Skif
сообщение 11.2.2009, 21:21
Из: у синего моря
москва не сразу строилась. Тема только создана и еще не ожила. К сожалению.
AleksZp
сообщение 11.2.2009, 23:48
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Вопрос такой кокой по сечению ставить провод на вторичку трансформатора и силовых диодов на резонанстнике? имеется провод в двойной изоляции сечением 6 мм кв. хвати если поставить скрутку из 2 проводов - 12 мм. кв или прийдется в три провода, если в три то приличный жгут получается.
Украина, Запорожье
Basill
сообщение 12.2.2009, 19:36
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Wiew @ 12.2.2009, 20:03) *
Вирезка из статьи (не помну где выкопал) по расчету RCD снаббера
Это из статьи Валентина Володина за 2003 г.
В его книге, вышедшей в прошлом году, по снабберам есть небольшое дополнение:
Basill
сообщение 12.2.2009, 20:06
Из: Киев
Да, именно для повышения общей эффективности (выделено в тексте).
В схемах Бармалея снабберные емкости как раз ближе к второму варианту.
сообщение 12.2.2009, 21:29
[quote name='Гость' date='12.2.2009, 21:28' post='79611']
Зная ёмкость конденсатора и частоту коммутации F можно определить мощность рассеиваемую на резисторе R5(R6) - Pr=F*0.25*Uс2*С=30000*0.25*2202*0.03*10-6=11вт
У меня не получается 11 Ват. Получается 0.49 может я неправильно посчитал? icon_sad.gif
сообщение 12.2.2009, 21:40
, третий множитель в формуле 220 вольт в квадрате =48400
x450
сообщение 13.2.2009, 0:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 12706
Кто нибудь пробовал в резонанснике, для уменьшения напряжения ХХ, запитывать "удвоитель" не от всей вторички (3+3), а от 2,5+2,5 или 2+2 витка? Какой получился результат?
Nexor
сообщение 13.2.2009, 0:34
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
А для расчёта RC-цепочки на выходных силовых диодах есть формула ?
конструктор
сообщение 13.2.2009, 23:12
Уважаемые знатоки подскажите пожалуста 2,5в на 2выв 3845 должно менятса при регулировке тока али нет. Нагрузил 0,5 Ома напруга 29в,в сети 223в,
холостой ход 47в,получилось 58А--это мало или нормательно?
golub
сообщение 14.2.2009, 12:19
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
0,5 ома, 70А, сеть как у вас.
конструктор
сообщение 14.2.2009, 22:11
Спасибо за внимание. Осцилограма такая же,только более четкая без размытостей. Уменя скорей всего проблема с феритом,без натписей никаких на базаре покупал на слово,по виду вроде как импорт но чей неизвесно,по индуктивности как советский 2000-к, из за этого и частоту поднял до 92. Попробую убрать виток первички может поможет
Картинки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.2.2009, 23:22
golub
сообщение 15.2.2009, 0:32
Из: Харьков, пески
А как она может быть без размытостей? Сто герц, однако.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2009, 0:32
golub
сообщение 17.2.2009, 1:51
Из: Харьков, пески
чУКЧА, например, ставит девять чёрточек, а вы всего пять- одумайтесь.
И этот ужасный, тем более на передней морде лица, ПРЕДАХРАНИТЕЛЬ. Извените, для чего?
zas-65
сообщение 17.2.2009, 9:07
Пользователь №: 10011
Nexor
сообщение 17.2.2009, 17:47
Из: Тольятти
Может ошибаюсь, но помоему ещё не перемыли косточки вопросу - для какой детальки какой нужен радиатор.
Радиатора мало не бывает, но думаю было бы правильнее под транзисторы выделить один радиатор, пиленный пополам, а два радиатора под силовой выпрямитель - по одному радиатору на каждый диод.
Может у кого есть данные или статьи для расчётов по тепловыделению.
Сгодились бы и экспериментальные данные - например для сварчоника на 160А - какой нужен радиатор на входной мостик, на транзисторы, на силовые диоды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 13:26
