Электромонтаж в квартире
St.Nik
сообщение 19.1.2009, 22:28
Пользователь №: 9215
Доброго времени суток!!!!!
Уважаемые профессионалы, РАССКАЖИТЕ:
1 Можно ли прокладывать провода при замене электропроводки в стяжке, т.е. по полу?
2 Можно ли соединять розетки "шлейфом", чтобы не использовать распаячные коробки?
3 Какой кабель лучше использовать ВВГ или NYM?
4 Как прокладывать кабель в перегородках из гипсокартона?
5 Можно ли использовать для соединения кабеля клемы ( Например такие: http://sevkabel-nym.ru/shop/?action=all&producer_id=12)
Зарание большое спасибо!!!
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Гость_с2н5он_*
сообщение 20.1.2009, 0:06
1. можно
2. нельзя - земля должна идти на каждую розетку с коробки
3. любой если есть деньги - NYM лучше
4. в гофре лучше
5. вообще то ПУЭ допускает виды соединений - сварка, пайка, болт
сообщение 20.1.2009, 1:06
Цитата(с2н5он @ 20.1.2009, 0:06) *
1. можно
4. в гофре лучше
Спасибо большое!
Ещё если можно несколько вопросов.
В новостройках в распаячных коробках постоянно вижу скрутки ( иногда ещё наворачивают колпачки)
Часто вижу розетки соединённые шлейфом.
Что делать если заказчик не хочет видеть распаячные коробки?
Колясик
сообщение 20.1.2009, 8:55
Пользователь №: 12147
Колпачки в распаечных коробках это сизы (для меня самое оптимальное) можно на них соединять и землю в подразетнике чтоб не шлейфом содинить 4 провода и по 1 в розетку.
Чтоб неделать коробки соединение сваркой и план расположения коробок на всякий случай.
в полу проводку лучше в ПХВ трубе делать.
Andrey59
сообщение 20.1.2009, 9:08
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
В полу в стяжке кабель лучше проложить в гофротрубе усиленного (тяжелого) типа. Если в подрозетники влезут клеммы WAGO (серии 222 к примеру) то провод РЕ можно протянуть по клеммам делая ответвления на розетки. При демонтаже розетки РЕ не прервется.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
электроник1
сообщение 20.1.2009, 23:18
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
1 Если в полу- то можно, если по полу- то нельзя, можно в трубе, кабель-канале или закрытой кожухом.
2 Можно только фазный и нулевой рабочий провод. Нулевой защитный- нельзя, только ответвлениями можно.
3 Без разницы
4 Желательно в гофре
5 можно
Дежурный ПС-500
сообщение 21.1.2009, 10:19
Пользователь №: 10525
Вопрос с распаячными коробками я решаю так(смотри фото). Выясняю где будет стоять диван или ещё что-то и там делаю внизу коробку. Немного увеличивается расхоод кабеля но я думаю эстетика дороже. Хотелось бы узнать ваше мнение о таком сбособе установки.
сообщение 21.1.2009, 14:31
Я ставлю углубленную коробку ("разветвительная коробка -подрозетник") - 60-65мм
"в гофре лучше","желательно в гофре" В непроходных полых стенах и потолках в гофре обязательно, если все вокруг негорючее (да и сменяемость предписана). Если хоть с одной стороны горючее (Г2 и более - гипрок по деревянному брусу), то по российским нормам - металл (ставлю металлорукав).
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2009, 14:43
электроник1
сообщение 21.1.2009, 18:25
Из: г. Волгоград
класс плохо только, что не делают рамки на 10 мест и более.
AaLeXx
сообщение 21.1.2009, 19:03
Пользователь №: 12937
На одной квартире сделали вот так как вы говорите, так инспектор переделывать заставил, не приму и все! Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету! Так что осторожней.
сообщение 21.1.2009, 19:12
Если применять углубленные с перегородкой никакой инспектор про КЗ не вспомнит...
AaLeXx
сообщение 21.1.2009, 21:05
Такого не видел, но буду знать! Спасибо!
сообщение 21.1.2009, 22:41
Я тоже в правилах не видел... ограничения. Упереться может и баран, а докопаться можно до столба. Это известно. Интересно, а в соединительной коробке в принципе нет риска КЗ? Пунктик инспектор не назвал?
savelij, не расскажете, не встречались ли где подобные коробки для полых стен из полипропилена (РР 850 град) ?
сообщение 21.1.2009, 23:24
Олега, пытаюсь вспомнить... где то видел удлиннённые под гипрок, но трудно... Кажется в каком то гипермаркете... (или Касторама или Леруа...) сорри.
Но просто удлиннённые, без перемычки.
электроник1
сообщение 21.1.2009, 23:25
Из: г. Волгоград
а чем он это мотивировал???????
Гость_Viktor2008_*
сообщение 22.1.2009, 4:21
Есть углубленные коробки под регипс, есть и кольца.
сообщение 24.1.2009, 23:55
Извините господа! Может быть немного не в тему. В своё время коробки делились на два вида: распаячные (они же - распределительные) и установочные. Первые - для распайки, вторые - для установки электроустановочных изделий, к коим относятся и выключатели и электророзетки. А подрозетниками назывались основания для установки электророзеток и выключателей при открытом способе прокладки электропроводки.
сообщение 25.1.2009, 3:03
Для наружного монтажа эл.установочных изделий используются подрозетники (основания) пластиковые. Раньше деревянные. Сейчас во многих каталогах подрозетниками называют установочные коробки. Ничего страшного не вижу (хотя и самому сначала резало слух) - изделие служит именно для установки розеток (и выкл.), только в варианте скрытой проводки.
Слава
сообщение 25.1.2009, 17:38
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Дежурный ПС-500, а что это на фото внизу - двухполюсной выключатель? Зачем это так низко?
Гость_Дежурный ПС-500_*
сообщение 27.1.2009, 15:34
Внизу находится крышка от распаячной коробки фирмы ANAM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 15:11
