![]() Люминесцентная лампа , Дефект дросселя |
Гость_Гость221_* |
Вопрос по работе люминесцентных ламп.
При работе лампы, например, ЛД-40, наблюдается следующая ситуация. Вставлена новая лампа, хорошо горит, а спустя время, допустим, полгода стала хуже зажигаться или вовсе не зажигается. Меняю на новую лампу- стартер «дергается» , но лампа или тлеет или не загорается. Меняю стартер- эффект тот же. Меняю лампу на другую- результат не меняется. Меняю лампу на ЛБ-36- зажглась! Через полгода, а то и раньше, и 36-я не загорается. Известно, что работа лампы зависит от работоспособности конденсатера, дросселя, стартера и самой лампы (ну и контактов по цепи). В рассматриваемом светильнике конденсатора нет, тогда из сказанного выше следует, что под «подозрением»- Дроссель, но как его проверить? Ответ первый и простой- заменить его! Я менял и все загоралось. Однако, меня интересует- что происходит с дросселем? Можно предположить, что вследствие каких- то причин («износа»- ?) дроссель не создает нужного импульса для поджига лампы, либо сопротивление его настолько возросло, что ограничивает рабочий ток лампы. И т. д. Я знаю, что бывает межвитковый пробой (про обрыв не говорю- тут все ясно). «Выгорание»-? Нереально. Кто знает, что на самом деле происходит с дросселем? |
В своей практике я встречал 3 неисправности - обрыв, межвитковое и на корпус. Причём последнее обычно приводит к срабатыванию автоматов или другой защиты. Деградация дросселя происходит из-за постоянного нагрева. Система дроссель-стартер устарела, советую поставить электронное ПРУ. Достинства: мгновенное зажигание, дольше служит (и само устройство и лампы), более высокая частота (лампы не мигают с частотой сети). Его стоимость сравнима со стоимостью дроссель+стартер.
Сообщение отредактировал Инк - 10.1.2009, 13:24 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 11:06 |
