Преобразователь |
Преобразователь |
| Гость_Вадим_* |
27.9.2005, 15:38
Агрегат преобразовательный (двигатель-генератор) ЧП-20-М1 неисправен. На выходе генератора разные показания относительно двух фаз( 220:177:180V) Документации нет. Статор, ротор генератора проверяли на неисправность. настроек выходного напряжения нет.
Помогите советом. |
27.9.2005, 22:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Что из себя представляет этот агрегат?
Что на входе и что должно быть на выходе? Переменный или постоянный ток? Есть ли коммутирующее устройство на выходе (переключающий рубильник)? |
| Гость_Вадим_* |
30.9.2005, 10:00
Двигатель с гератором на одном валу.
Входное ~380V, 50Hz. Выходное 3ф/ 220V 400Hz должно быть, а фактически на двух по 170V, а на третьей 220V. |
| Гость_Вадим_* |
30.9.2005, 10:05
Выходное тоже переменное напряжение.
Эл.двигатель 15кВТ/3000обр.мин после достижения 3000 включается генератор. |
30.9.2005, 11:40
Если выходная частота 400, значит там несколько пар полюсов. Возможно нарушение коммутации полюсов, при этом не исключено что обмотки у вас нормально прозваниваются.
| Гость_Вадим_* |
10.10.2005, 15:12
Ну и как проверить?
10.10.2005, 16:45
Разобрать агрегат.
Добраться до места коммутации. Раскрутить коммутацию. Прозвонить все отдельные обмотки. Надежно скоммутировать соединения по-новой. Собрать агрегат. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 2:33 |
