Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора
Гос. инспектор
сообщение 13.12.2008, 19:01
Пользователь №: 12830
Здравствуйте!
Наткнулся на этот чудный сайт и решил открыть данную тему...
Т.к. работаю я гос. инспектором отдела по надзору за электроустановками потребителей всем известной федеральной службы Ростехнадзор, то готов попробовать(в силу своей занятости) ответить на ваши вопросы, которые могут возникнуть относительно специфики моей работы.
Просьба, не заваливайте техническими вопросами, ответы на эти вопрсы вы можете найти в других разделах этого форума. Есть много других вопросов, которые в первую очередь будут интересны энергетикам и ответственным за электрохозяйство, на которые мне будет интересно ответить.
Спасибо.
70 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Игоррр
сообщение 13.12.2008, 22:45
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
Что такое Энергосистема с точки зрения энергонадзора?
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Гос. инспектор
сообщение 14.12.2008, 17:23
Энергетическая система (энергосистема) - совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.
ГОСТ 21027-75
Гость_с2н5он_*
сообщение 14.12.2008, 20:34
а какие могуть вопросы инспектор. ру заданы?ежели не технического характеру?:
ez81
сообщение 15.12.2008, 6:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Вопрос при проведение приемо-сдаточных испытаний ТП 630кВа в каком объеме испытываеться трансформатор (кроме указанного в ПУЭ7) -испытываеться ли масло на пробой?Трасформатор новый герметичный?
сообщение 15.12.2008, 18:29
Вопрос: "... Допускается проводить эксплуатацию электороустановок по договору со специализированной организацией. ПТЭ ЭП пункт 1.2.1 " Какие требования предъявляются к этой сторонней организации.
Слава
сообщение 15.12.2008, 19:59
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
А в чём вопрос?
Коот
сообщение 16.12.2008, 8:21
Пользователь №: 4533
Вопрос. Какая организация имеет право выдавать технические условия на подключение к своим сетям.
Igor67
сообщение 16.12.2008, 9:46
Пользователь №: 12327
Вопрос такой: В ведомстве какого министерства находится теперь Федеральная служба Ростехнадзор
SerJant27
сообщение 16.12.2008, 11:59
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Не уверен, что по адресу вопрос, но тем не менее.
Подключение электротали с точки зрения ПУЭ.
Раздел "Краны и ГП оборудование", значит, читаю:
"5.4.56. Заземление и зануление должны быть выполнены в соответствии с требованиями гл. 1.7. Считается достаточным, если части, подлежащие заземлению или занулению, присоединены к металлическим конструкциям крана, при этом должна быть обеспечена непрерывность электрической цепи металлических конструкций. Если электрооборудование крана установлено на его заземленных металлических конструкциях и на опорных поверхностях предусмотрены зачищенные и незакрашенные места для обеспечения электрического контакта, то дополнительного заземления не требуется."
Далее:
5.4.57. При питании крана кабелем должны быть выполнены кроме требования 5.4.56 также требования гл. 1.7, предъявляемые к передвижным электроустановкам.
Требование к спец. Э.у. - заземление TN-C либо TN-C-S, иу становка АВДТ либо автомат+УЗО
Вопрос: каким пунктом пользоваться?
ЗЫ. На всем гп оборудовыании, с которым имел дело раньше, были установлены либо автоматы, либо вводные рубильники. И никаких УЗо.
сообщение 17.12.2008, 14:48
Цитата(Слава @ 15.12.2008, 19:59) *
А в чём вопрос?
Наличие лицензии, если да, то на какой вид деятельности, требования к квалификации персонала, можно ли передавать сторонней организации функции ответственного за электрохозяйство.
Ел.
сообщение 17.12.2008, 14:55
Пользователь №: 12401
Добрый день.Работая в энергетической компании столкнулся со следующим вопросом ? При подключении 3-х ф. в свой дом , по предварительно предоставленным тех.усл. выполнив все пункты, кроме -монтаж производил сам , схема нарисована мной, замеры делала лаборатория, все в норме. Росэнергонадзор разрешение не дает ссвылаясь на то что электромонтаж выполняла не специализированная организация. у которой должна быть лицензия.
Вопрос в следующем на каком основании если я провожу проводку у себя в своем доме и граница ответственности на вводе в мой дом - мне говорят что нужен проект сделанный спец.организацией и выполненный спец. организацией..На каком основании энергонадзор требует лицензию на электромонтажные работы в небольших по объему объектах?если работы выполняються в соответствии с проектами или согласно правил..
Гость_Случайный_*
сообщение 17.12.2008, 19:49
Вопрос: "... Допускается проводить эксплуатацию электороустановок по договору со специализированной организацией. ПТЭ ЭП пункт 1.2.1 " Какие требования предъявляются к этой сторонней организации . Посмотри на сайте Ростехнадзора республики Башкортстан- там у них есть радел Вопросы-ответы. Там был ответ на такой вопрос.
сообщение 17.12.2008, 20:27
Коллеги, Гос.инспектор, не успевает отвечать. Сделайте паузу. icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2008, 20:28
сообщение 17.12.2008, 20:56
Victor195002
сообщение 17.12.2008, 21:36
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Хотелось задать вопрос не из учебника. В последнее время при проведении приемосдаточных и сертификационных испытаний электроустановок были отмечены случаи некоторого несоответствия проектной документации требованиям действующей НТД. При этом документация имеет все необходимые отметки соответствующих служб на разрешение проведения работ по монтажу электроустановки. Как по Вашему мнению надлежит реагировать на это персоналу ИЛ.
Спасибо.
Удачи.
Виктор
Гость_с2н5он_*
сообщение 17.12.2008, 23:50
непонятно зачем тема открыта? или инспектора уже уволили?
Гость_Случайный_*
сообщение 18.12.2008, 1:16
Действительно, пока он ответил на один вопрос из учебника.
Кстати, работники Ростехнадзора ,когда они сами не знают как ответить, цитируют пункты ПУЭ,ПТЭЭП, как хочешь так и понимай- пишешь им письмо с просьбой что-то разъяснить - они в ответ - пункт такой то ПТЭЭП и все. Так что меня тут не устраивает такое отношение работника Ростехнадзора форумчанам самого популярного сайта Роcсии по электрике
Игоррр
сообщение 18.12.2008, 8:22
Из: Кубань, Россия
Не ответил icon_smile.gif Ибо
Энергетическая система (Энергосистема, Power System, ЭС) - совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей (независимо от форм и принадлежности собственности), энергопотребляющих установок потребителей, соединенных между собой и связанных общностью режима в процессе производства, преобразования, распределения и потребления электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом.
Так вот, Ваш коллега говорит, что колхоз с одной ТП тоже является энергосистемой. pain05.gif ...Я знаю - саду цвесть, пока такие люди... Вот я и хочу выяснить - это позиция гостехнадхора или это позиция одного из, скажем так, низкокомпетентных его представителей.
PS Гос. инспектор, видимо иссяк. И вообще, не стоило открывать такую тему - можно было просто представиться и отвечать на вопросы в уже открытых. А тут будет пожизненный бардак... icon_biggrin.gif Моё мнение. icon_redface.gif
сообщение 18.12.2008, 9:22
Даже без электростанции ?
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:45
