АВР на контроллере , нужна логическая схема АВР КТПс самовозвратом
venic
сообщение 25.11.2008, 16:18
Пользователь №: 12667
Требуется помощь. Необходимо собрать АВР с самовозвратом для двухтрансформаторного КТП 10/0,4 с аварийным питанием от дизеля на базе пром. контроллера. Кто сталкивался, помогите.
1. Выбор контроллера (цена - качество);
2. ПО для програмирования;
3. Алгоритм АВР.
На худой конец, хотя бы пример программы для контроллеров siemens (ПО step7) или шнейдоровские.
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Tchernishev
сообщение 26.11.2008, 10:54
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
ну тут либо Moeller либо Siemens.
Жалоб на качество этих контроллеров пока не слышал.
В принципе для АВР подойдёт простенькое Siemens LOGO!, без морды и кнопок это добро стоит у нас в Калининграде порядка 3,5 килорублей.
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
сообщение 3.5.2009, 18:44
есть схема АВР от 3-х источников с примененим Logo, могу выложить??
вопрос как программировать Logo с помощью компа, ничего не понимаю в проге Лого Комфорт, может у кого есть пример готовый??
prude
сообщение 9.5.2009, 8:18
Пользователь №: 8876
Интересует любая информация про промышленные контроллеры (как используються для автоматизации, схемы подключений) Выложи
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Viktor2004
сообщение 11.5.2009, 0:59
Пользователь №: 2252
Коллега. Этому целые кафедры в институтах посвящены.
В двух словах:
Есть такие коробочки, к которым подходят входящие провода и отходят выходящие.
Входящие могут передавать в коробку как аналоговый, так и дискретные сигналы. Каждый вход предназначен для соответствующего типа сигнала.
Та же система и с выходящими сигналами.
Коробочки (процессоры) могут расширяться, если входов или выходов нехватает. Имеется специальная приблуда (модули расширения)
Для процессора пишется программа его работы. В зависимости от входных сигналов программируется выходные сигналы.
Для каждого типа контроллера имеется свой софт.
Процессоры различаются по классу
-интелектуальные реле (например LOGO!)
- низеого класса (S-200)
- среднего класса (S-300)
- высокого класса (S-400)
Это у Сименса. У других производителей свои типы.
Можно раскидать процессоры и модули расширения по разным шкафам. В этом случае второстепенные модули именуются (Станция распределенного ввода-вывода) к ним добавляется интерфейсный модуль и через него по специальному интерфейсу шкафы соединяются с основным процессором.
Вот ссылка на сименсовскую линейку. http://www.automation-drives.ru/as/product...0&l3=docТам полно документации.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 11.5.2009, 1:01
Andrey59
сообщение 12.5.2009, 8:53
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Вам нужен контроллер прстейший LOGO (Siemens), Easy (Moeller), Zelio (Шнайдера). Обычно у него программное обеспечение бесплатное, программируется с обычного компъютера (ноутбука) и имеет для прверки симулятор. Но еще для контроля напряжений иногда применяют аппараты посложнее ЕЛ11 вечером если найду скажу, а программу писать не пришлось еще, кризис и падение валюты сорвали работу по Крымскому содовому заводу.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_VMC_*
сообщение 12.5.2009, 9:00
http://depositfiles.com/files/fvf5oeljl
Andrey59
сообщение 12.5.2009, 17:34
Из: Запорожье
Можно сходить на сайт Moeller и там скачать книжку EASY это просто.
Можно поставить вместо реле напряжение прибор мониторинга сети (если надо все просматривать к примеру UMG 96 и использовать его контакты.
Можно для АВР поинтересоваться переключателями и реле АВР серии ATyS от фирмы SOCOMEC
сообщение 12.5.2009, 19:38
UMG 96??
переборщил ты, там одно табло стоит и установка его на дверь
Andrey59
сообщение 12.5.2009, 20:19
Из: Запорожье
Цитата(Гость @ 12.5.2009, 19:38) *
UMG 96??
И два выходных оптосимистора
Viktor2004
сообщение 13.5.2009, 7:09
Цитата(VMC @ 12.5.2009, 10:00) *
Ну схему выложили. А программа где?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 19:18
