Потребление от сети 220В , Как правильно рассчитать нагрузку? |
13.11.2008, 9:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 12551 |
Господа специалисты, просьба помочь людям плохо понимающим в электрике. Дело в следующем. Для слаботочной системы необходимо выбрать автомат в щит, для чего нужно знать, соответственно, нагрузку. Система питается от 12В источников постоянного тока, нагрузка на каждом источнике 260мА. По тех.характеристикам сам источник от сети 220 В потребляет 20Вт. Объясните, сколько будет потреблять от сети 220В нагруженный источник?
14.11.2008, 9:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Господа специалисты, просьба помочь людям плохо понимающим в электрике. Дело в следующем. Для слаботочной системы необходимо выбрать автомат в щит, для чего нужно знать, соответственно, нагрузку. Система питается от 12В источников постоянного тока, нагрузка на каждом источнике 260мА. По тех.характеристикам сам источник от сети 220 В потребляет 20Вт. Объясните, сколько будет потреблять от сети 220В нагруженный источник? Здравствуйте! Как мне кажется потребление нагруженных источников не измениться, по скольку потребляемая мощьность источника обычно пишется при номинальной нагрузке.... Думаю что если вы поставите автомат на 0.5 ампера, то не сильно ошибётесь (на сколько мне известно меньше просто нет, хотя коллеги меня поправят если я не прав) -------------------- Владимир.
| Гость_Гость_Vrv_*_* |
14.11.2008, 9:31
Спасибо! Я, собственно, тоже так думаю, начальник меня запутал, а спорить с ним не имея весомых аргументов бесполезно
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 7:50 |
