Правильное подключение частотников , Теория и практика
dimsanych
сообщение 12.11.2008, 7:30
Пользователь №: 11086
Добрый день.
Наши проектировщики настойчиво убеждают, что кабель от частотника до двигателя (силовой) должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО экранированный. Подскажите плз так ли это на смом деле и для чего это нужно?
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Вано
сообщение 12.11.2008, 9:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 8084
Экранирование выходного силового кабеля частотного преобразователя не обязательно. Однако при проектировании, могут возникнуть некоторые вопросы по ЭМС, когда в непосредственной близости от ЧП, имеется "чувствительное" оборудование. Но и эта проблема, чаще решается правильной прокладкой силового кабеля, чем его экранированием. Примером может служить типовая конструкция шкафа, в котором расположен ЧП и контроллер управления. Силовые провода, как питающие ЧП так и моторные, прокладываются отдельно от слаботочных цепей (220, 110в) и цепей управления (24, 12в).
Соответственно и вне шкафа - цепи обратной связи, отдельно от силовых кабелей.
Крассически, провода и кабели питающие двигатель, на предприятиях всегда прокладывались в металлической, заземленной трубе, вопрос об экранировании отпадает сам собой.
Вполне возможно, что желание поставить экранированный кабель связано с некой модой, подобной моде в автозвуке. Спросите Ваших проектировщиков, из чего должен быть изготовлен экран силового кабеля при токе 180 ампер и частоте ШИМ - 10 кГц? Будем надеятся, что ответом не станет словосочитание "бескислородная медь"... icon_wink.gif
dimbas
сообщение 12.11.2008, 16:14
Пользователь №: 9079
При экранировании еще и длину кабеля нужно уменьшать (обычно допускается не более 50м) и частоту ШИМ снижать так как емкотть кабеля возратает
Михайло
сообщение 12.11.2008, 17:59
Пользователь №: 12512
В документации ведь указывают, например, длина кабеля неэкранированного - до 100 м, экранированного - до 50 м. Из этого вытекает, что кабель может быть неэкранированным... icon_smile.gif
TSDrive
сообщение 10.12.2008, 15:44
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Мы экранированный редко применяем, в 90% случаев достаточно неэкранированного, но желательно искать с меньшим шагом скрутки. Некоторые моменты обсуждались..., причем в привязке к другой теме.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 13:48
