Требования к времянке |
9.10.2008, 15:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11751 |
Существуют ли какие-то требования к времянке? нада проложить воздушную кабельную линию на 180 кВт l=100 м. В пуэ не нашел =(
| Гость_с2н5он_* |
9.10.2008, 17:49
1. для чего надо проложить кабельную линию?
2. 180 кВт. - думаю это не перносной электроинструмент, а значит: 3. проект, допуск Ростехнадзора |
11.10.2008, 19:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
12.10.2008, 14:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8156 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Наверное, речь о разрешении на временное эл. снабжение механизации строительства?
Необходимо получить ТУ от ЭСО. Расчет длины пролетов, величины стрелы провеса, тип опор- подобно как для ВЛ и ВЛИ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_с2н5он_* |
13.10.2008, 20:30
времянкой это не перестает быть, просто нужно получить Акт-допуск и на времянку
15.10.2008, 21:18
эту времянку надо выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 50571 и циркуляром Росэлектромонтажа- если проект пройдёт экспертизу и будет зарегистрирован в ростехнадзоре- дадут эту синюю бумажку.
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 22:35 |
