принудительное охлаждение асинхронника |
25.8.2005, 12:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.8.2005 Пользователь №: 3779 |
подскажите, какой или как подобрать движок для принудительного охлаждения 18,5 киловатника 1500об/мин при использовании его в частотном приводе. диапазон регулирования 500об/мин - 1500об/мин
25.8.2005, 15:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
У меня такой движо стоит на гидростанции и никакого специального охлаждения не требует. Правда подключен не на частотный привод, а включение прямое звезда-треугольник. Охлаждение - штатная вертущка на валу ротора. Так же работают двигатели по 45 кВт. Может у вас двигатель какой-то особенный, требующий охлаждения, тогда об этом знает только производитель.
| Гость_Гость_* |
25.8.2005, 16:58
да в том-то и дело, что если управление через частотник - принудительное охл. обязательно, там ведь на постоянной мощности регулирование, а если обороты снизятся в 2 раза - собственной крыльчатки уже недостаточно. а покупать движок с независимым вентилятором, заточенным специально под частотник не плющит совершенно и по срокам (сроки горят) и по затратам (~1000 е.)
26.8.2005, 0:20
Допустим даже вы подобрали двигатель охлаждения. А как вы пристроите его к охлаждаемому двигателю? В моем понимании должны быть в корпусе двигателя технологические отверстия для входа и выхода воздуха нагнетаемого вентилятором принудительного охлаждения. В двигателях постоянного тока эти отверстия напротив коллектора. А где в ассинхроннике?
26.8.2005, 20:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Есть ли смысл вобще ставить охлаждение, асинхронные двигатели
подразделябтся на несколько классрв по температурк, максимальная если память не измкняет 140 по цельсию, т.е. эмальпровод не разрушается при этой температуре, на шильдике движка это обозначается буквами Н, F. S и ещё некоторыми |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 13:10 |
