![]() Розетки Ethernet , Подключение витой пары к розеткам |
Гость_Гость_IGOGO_*_* |
Подскажите как подключается кабло сетевое для ПК, обжим не разу не делал и розетки данные не подключал/
если можно картинки |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Рассказывать можно много, но быстрее указать путь к нужной информации, коей достаточно на просторах. С картинками по цветовой разводке в RJ45 - раз, два, ну и т.д., достаточно запросить ya.ru.
А вот более уважаемые мной ресурсы - http://www.overclockers.ru/articles/lan/, http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan1.shtml. Удачи. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
Don Petrov
посмотрел ссылки так и не понял. Вот кручу в руке розетку куды тут эти провода ширять-на тыльной (внутренней) стороне нет же RыJего разъема? обжим знаком. иными словами как подсоеденять "маму" для рыжего "папы"? С уважением Don VOVCHIK! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Я пардон. Слово "розетки" пропустил мимо глаз.
Во-первых, внутри розетки категории 5е уже имеется цветовая разметка стандарта 568А или В - на какой контакт какой цвет, и специалисты предпочитают придерживаться её [разметки - AP]. Во-вторых, обычно второй конец магистрали также заканчивается подобной розеткой, так что можно не заморачиваться особым порядком их расположения, уложить их нужно одинаково с обеих сторон, т.е. монтируем не кроссом, а прямо. Зажимные контакты розетки развёрнуты под 45˚. Кабель очищается от наружной изоляции на необходимую длину, освобождая 4 пары. Обращаю внимание, что концы пар нежелательно сильно распускать, это делается на 1-1,5 витка - вполне достаточно для монтажа. Изоляция с проводов не снимается. Конец утапливается в зажим специальным инструментом типа KRONE или 110. Без него с некоторыми усилиями всё делается тонкой шлицевой отвёрткой. Попадаются модели розеток со спецзаглушками, к-ые сами враз утапливают по 4 провода. |
AlexPetrov,
а какие именно используете вы и почему? |
Какие и почему? Немного стесняясь и краснея, отвечаю: какие есть под рукой, большого выбора в силу ряда причин не имею. На данный момент располагаю тайваньскими двух- и однопортовыми наружного исполнения (фиги 1 и 2 соответственно). На второй, где пара розеток, можно увидеть одну со снятыми прижимными заглушками, вторую - с надетыми.
Гость_Гость IGOGO_* |
к 1-й фиге как подключить один кабель к двум рыжим мамам?
будут розетки встроенные.... |
Один на два порта? Так не делается. С какой целью, позвольте полюбопытствовать?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(AlexPetrov) Один на два порта? Так не делается. делается ![]() ![]() единственное ограничение: данное техническое решение неприемлимо для гигабитных сетей, где используются все четыре пары "витухи" ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 21:31 |
