Что-то не то с электрикой!?
Гость_SerBal_*
сообщение 19.7.2005, 17:00
Уважаемые знатоки,
недавно переехал на новую квартиру и по ходу заметил, что
приборы (модем, сканер, телефон без шнура) которые должны
запитываться от маленьких автономных блоков питания (типа 9В, 12В)
просто отказываются работать. Хотя все остальные крупные приборы
(телик, комп, и т.п.) работают без проблем. Из всех мелких приборов
удалось запустить только модем, и то посредством замены родного
блока питания на блок питания от сканера (манипуляция замены
блоков питания на других приборах к успеху не привела).
Подскажите пожалуйста, где и в чём мне искать разгадку этой проблемы?
Заранее благодарен.
С уважением Сергей!
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Гость_Cтудент_*
сообщение 19.7.2005, 17:15
У тебя есть где -нибудь тестер......
Попробуй померить напряжение в розетках.....
соответствует ли оно нужному....
в этом может быть причина того что маленькие блоки питания не работают.....
Гость_Serbal_*
сообщение 19.7.2005, 17:32
К сожалению я не по электрической части, и поэтому
тестера у меня нету. Но к концу недели друг должен тестер
подвезти.
Я тоже по всей логике вещей подозреваю пониженное напряжение
в резетках. Но если подозрения подтвердятся, то что мне предпринять?
Спасибо Сергей
Viktor2004
сообщение 19.7.2005, 18:06
Пользователь №: 2252
Еще бывает на маленьких блоках питания вилка не достает до клемм розетки
сергей_абрамов
сообщение 19.7.2005, 20:14
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Возможна причина в том, что вилки и розетки бывают "нашего" размера и "их", разница в диаметре вилок. Я с такими вещами сталкивался. icon_confused.gif
Гость_SerBal_*
сообщение 20.7.2005, 9:50
Спасибо за участие!
Но в моём случае полное соответствие резеток с вилками от блоков
питания. Это подтверждается тем, что при подключении на всех приборах горят контрольные лампочки! Приборы как-бы работают,
но своих прямых функций не выполняют.
Например телефон (без шнура) ни как не может зарядиться от "базы",
через 15 секунд - снятая трубка сигналит о том, что "села" (требует подзарядки). Ещё пример: модем и сканер вообще не распознаются
компом (пишет-проверьте все соединения), и это всё при том что OS
и трайберы я не переустанавливал ещё с прежней квартиры (а там всё работало как надо). Проверил уже на компьютере дочьки (с новой инсталяцией трайберов), та-же история (пишет-проверьте все соединения). То-есть два различных компьютера не распознают именно те приборы, которые работают от автономных блоков питания. Лишь после подсоединения к модему (ему нужно 9В) блока питания от сканера (12В) комп распознал модем и он работает, но уже под другим напряжением.
Вот такой-вот "полтргейст"!!!
С уважением Сергей.
Гость_Ctудент_*
сообщение 20.7.2005, 16:35
Ну если подтвердиться что в розетках не то напряжение тогда все просто.....
сначала идешь с тестером к своему щиту и смотришь напряжение на выходе автомата.....
если оно меньше нормы тогда все отлично и можно смело идти за электриком в ДЭЗ пусть исправляет чуь-то ошибку...
это его работа...
а вот если с автомата уходит нормальное напряжение , а на розетки приходит пониженное.... тогда дело прохо....
значит у тебя что-то не то с проводкой....
и вот тут проблем много может быть..... надо уже на месте смотреть...
хотя это вроде тоже должен ДЭЗовский электрик делать....
но к сожалению он обычно за это деньги берет.....
у меня на хате похожая проблема но только со светом была....
подключили его по идиотски....
в итоге на выключателе в коридоре всегда висела фаза а разрывался ноль...
а если выключатель сделать как надо то гасла вся квартира.....
не знаю как так строители делали....
в итоге пришлось перетягивать весь входной кабель на свет...... icon_lol.gif icon_lol.gif
так что удачи тебе.....
ну а если не хочешь сам заниматься то вызывай электрика.....
пусть он с этим разбирается....
сообщение 24.11.2005, 17:48
Короче похоже тебе придется менять квартиру[/i]
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 13:45
