Смена направления вращения на 220В однофазнике
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.7.2008, 14:52
Уважаемые, подскажите пожалуста, нужно изменить направление вращения на однофазномдвигателе ГДР производства, ранее стоял на кофемолке. Мощность 0,75 Квт. Обороты 1430. Из двигателя выходят четыре провода, один из которых, земля. Пусковая схема выполнена с повышающим трансформатором и конденсаторами. Пробовал менять местами провода. Вращение меняется, но двигатель гудит и мощность падает, и обороты соответственно. Думаю, что это из за того, что вторая обмотка получается включена навстречу основной. Буду благодарен за помощь.
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_ZavGar_*
сообщение 1.7.2008, 15:03
Есть подозрение, что внутри двигателя есть короткозамкнутая обмотка (1 виток в виде медной шайбы или сваренная в кольцо толстая проволока. Её расположение на магнитопроводе относительно основной обмотки и определяет направление вращения. Если можно поменять местами подшипниковые щиты и вывести вал на другую сторону статора, то, может быть, это поможет.
сообщение 1.7.2008, 17:02
Там под вентиляторной крышкой, еще один прибабах, центробежный выключатель дополнительной обмотки. Может там есть смысл поменять полюса дополнительной обмотки, или эффекта не будет? Может есть варианты смены полюсов переключением где то?
vec
сообщение 5.12.2015, 17:07
Пользователь №: 25609
Возможно ли вот в такой схеме сменить направниеле вращения двигателя бетономешалки, там получается как три провода обмотки на виду.
Сообщение отредактировал vec - 5.12.2015, 23:06
rosck
сообщение 5.12.2015, 18:13
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нужно на любой обмотки поменять начало конец. Если четыре конца с двигателя выходит проблем нет. Если три нужно вскрывать двигатель и выводить дополнительно четвёртый провод.
сообщение 5.12.2015, 18:19
Боюсь что просто изменить вращение с помощью этих трех проводов так просто не получится.
Так-как неоходимо поменять местами (начало-конец) выводы одной из обмоток (либо пусковой, либо рабочей).
А судя по схеме без вскрытия двигателя тут не обойтись если я правильно понял.
vec
сообщение 5.12.2015, 18:44
выходят четыре как на схеме, два питания и два на конденсатор но обмотки соединены внутри двигателя кажись.
Сообщение отредактировал vec - 5.12.2015, 18:47
сообщение 5.12.2015, 21:53
Пользователь №: 27849
Цитата(vec @ 5.12.2015, 17:07) *
Возможно ли вот в такой схеме сменить сторону вращения двигателя бетономешалки, там получается как три провода обмотки на виду.
Я не понял прикола - сменить вращения двигателя бетономешалки
"Фаза есть - ума не надо!"
vec
сообщение 5.12.2015, 23:08
Чего тут не понятного, нужно поменять направление вращения бетономешалки
сообщение 6.12.2015, 13:25
а что бетон другой марки получим от смены вращения
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 1:58
