ответвления , питающие сети |
18.5.2008, 16:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
Господа подскажите.
есть магистральный фидер - кабель 5х50. к нему присоединяется куча мелких ЩО с вводными автоматами 3Р+N с кривой АС на 25 А (фидер и ЩО находятся друг от друга на расстоянии 30 см.). Вопрос как присоеденить такой кабель к вводномы автомату если макс. сечение присоединения 25кв.мм? Я лично поставил поэтажно протяжные коробки, от них ответвление с 25 кватратом к ЩО. -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
19.5.2008, 7:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 |
поэтажно протяжные коробки, от них ответвление с 25 кватратом к ЩО. Так тоже можно, но 25мм.кв. многовато. Если вводной автомат ЩО - 25А то достаточно сечения 4мм, но есть требование выполнения распределительных сетей освещения не менее 6мм. На этом сечении можно и остановиться. Есть еще вариант подключения ЩО шлейфами, что проще. |
19.5.2008, 20:21
со шлейфами на практике не сталкивался, пример пожалуйста...
19.5.2008, 22:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
19.5.2008, 22:53
со шлейфами на практике не сталкивался, пример пожалуйста... Пожалуйста. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.5.2008, 23:17
Да, но у вас он 5х10, а как 5х70 , см. выше пост №1? впринципе я так и делаю... как у вас... но впервые чет задумался, что это шлейф.
если я правильно понял ЩК-компьютерный, а вот еще один вопрос: коэф. спроса и коэф. мощности каков для ПК? Сообщение отредактировал donvovchik - 19.5.2008, 23:21 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
20.5.2008, 0:00
Цитата вопрос: коэф. спроса и коэф. мощности каков для ПК? Этот вопрос неоднократно поднимался на страницах форума, напримерhttp://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=14421 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=2288&hl= и иные. Поиск поможет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.5.2008, 12:21
22.5.2008, 13:24
ПУЭ7(таб.7.1.1) от этажного до квартирного - не менее 2,5
Стояки квартирные - не менее 4,0. Может где в другом месте по-другому? Думаю, обязательность 6 мм2 для освещения - перебор. |
22.5.2008, 14:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 |
Если есть местов щитке, то сдесь Сайт производителя (на польском) есть мотажные ответители LZG, от 25/10 до 95/35 мм. кв. Правда, в результате все равно шлейф получится.
22.5.2008, 17:55
Цитата Давно так делаю, уже забыла откуда это взяла. Могло "засесть" в голове после длительных расчётов... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 21:31 |
