Вилкой в розетку |
Вилкой в розетку |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
7.5.2008, 23:45
У нас возникли разногласия. Что произойдет, если засунуть столовую вилку в розетку? Как пойдет ток, через человека или через вилку? Автоматика стоит. Ударит ли человека током? Заранее спасибо
8.5.2008, 0:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
ожог человек рискует получить
| Гость_ШАМИЛЬ_* |
8.5.2008, 0:47
- Смотря какая розетка, и куда засуните.
1. Если стандартная схема электроснабжения с заземлённой нейтралью, и Вы засовываете вилку на нейтраль, то, при нормальном режиме работы проводки Вас не ударит. При аварийных режимах - перекосе фаз, например, ударит, ток через Вас пойдёт (так как будет напряжение "нейтраль-пол") 2. Если стандартная схема электроснабжения с заземлённой нейтралью, и Вы засовываете вилку на фазу, то ударит, ток через Вас пойдёт (так как нормально есть напряжение "нейтраль-пол") 3. Если схема с изолированной нейтралью, или система с разделительным трансформатором, то при засовывании вилки на любой контакт в нормальном режиме если и ударит за счёт ёмкостной утечки тока с проводов, то не очень сильно(так как будет напряжение "нейтраль-пол"). При аварийном режиме (замыкание соседнего полюса на Землю) - Вас ударит сильно. 4. Если стандартная схема электроснабжения с заземлённой нейтралью, и Вы засовываете вилку ОДНОВРЕМЕННО на две фазы, либо на две фазы и нейтраль, то Вас ударяет, также можете получить ожог дугой, так как получится которткое замыкание. Отмечу, что при замыкании "фаза-фаза" и ударит Вас сильнее, чем при замыкании "нейтраль-фаза", и дуга будет побольше. 5. Наконец, если схема с изолированной нейтралью или с разделительным трансформатором, и вы ОДНОВРЕМЕННО на два полюса, то произойдёт описаное в пункте 3, + дуга. Всё ещё зависит: - При одновременном прикосновении от качества и наличия защиты - как быстро отключится замыкание, и как долго будет идти дуга. - При любом прикосновении ещё и от наличия или отсутствия защитного отключения (если защитное отключение есть, то Вас недолго бить будет. Если нет - то долго будет, ЧТО ОПАСНО). Для экспреримента БЕЗ замыкания советую получше изолираоваться от пола - тогда ударит слабее. В лбом случае рядом с Вам должен быть человек, который, не дотрагиваясь до Вас, оторвёт Вас от электродов (обвязав Вас верёвкой, напрмер, - иначе, если нет защитного отключения, Вы можете погибнуть. Но, всё равно не советую - ожог рук от электродов долго болит всегда, и тяжко лечиться, но легко получается. Для экспреримента С ЗАМЫКАНИЕМ всё тоже самое, но ещё одевайте ОЧКИ, чтобы дуга не повредила зрение. Также, кроме ожога от электродов, легко получить ожог дугой дополнительно - а это ещё хуже. Не советую, в общем, экспререментировать. |
8.5.2008, 0:51
ожог человек рискует получить А поподробнее можно? Как пойдет ток, от чего ожог и т.д. Мы спорим что: один утверждает что жахнет человека, я говорю что человека не ударит, т.к. ток пойдет по наименьшему сопротивлению - по самой вилке от фазы к нулю наикротчайшим путем. После сработает автоматика. Человеку, держащегося за ручку вилки, ничего не будет соответственно. Не исключено, что через человека тоже пойдет ток, только он будет очень маленький. Воооот |
| Гость_ШАМИЛЬ_* |
8.5.2008, 1:00
- Я понял: У Вас однофазная розетка, и Вы одновременно на ноль и на фазу вилкой. Смотрите случай № 4. Ток пойдёт и между полюсами, и через человека - с фазы на Землю. Ударит, наколько хорошо - смотря какой пол. Если на Земле босиком - то очень опасно, убить может, если сырой пол - то тоже может, но шансов спастись больше, если на хорошем изоляторе - то вообще не ударит. При обычном деревянном поле ударит чуть сильнее, чем при сухом железобетонном, при сухом кирпичном меньше, чем при железобетонном.
Ну и про дугу не забывайте - кроме ожога от протекания тока получить ожог дугой можно ещё - а это повторяю очень плохо и больно. |
8.5.2008, 1:00
| Гость_ШАМИЛЬ_* |
8.5.2008, 1:02
- Мне встречались и хорошие сухие деревянные полы - на втором этаже, при них почти не било - настолько хороший изолятор.
| Гость_ШАМИЛЬ_* |
8.5.2008, 1:04
- Квартира в каком доме? Кирпичном? Железобетонном? Деревянном? Ударит в любом, но в деревянном может несильно - на втором этаже. В кирпичном - хуже. В ЖБ - ещё хуже. Всё от сырости здания зависит.
8.5.2008, 1:05
- Я понял: У Вас однофазная розетка, и Вы одновременно на ноль и на фазу вилкой. Смотрите случай № 4. Ток пойдёт и между полюсами, и через человека - с фазы на Землю. Ударит, наколько хорошо - смотря какой пол. Если на Земле босиком - то очень опасно, убить может, если сырой пол - то тоже может, но шансов спастись больше, если на хорошем изоляторе - то вообще не ударит. При обычном деревянном поле ударит чуть сильнее, чем при сухом железобетонном, при сухом кирпичном меньше, чем при железобетонном. Ну и про дугу не забывайте - кроме ожога от протекания тока получить ожог дугой можно ещё - а это повторяю очень плохо и больно. Поверхность пола - дерево, ковер и плюс тапочки домашние |
| Гость_ШАМИЛЬ_* |
8.5.2008, 1:06
- от сырости здания зависит. В сыром деревянном ударит посильнее, чем в сухом железобетонном.
| Гость_ШАМИЛЬ_* |
8.5.2008, 1:09
- Значит, автомат хороший, рах хлопнуло, и всё.. Вам повезло. Дом цельнодеревянный? Боюсь, что всё равно ударит, так как сырость-же есть.
8.5.2008, 1:14
- Значит, автомат хороший, рах хлопнуло, и всё.. Вам повезло. Дом цельнодеревянный? Боюсь, что всё равно ударит, так как сырость-же есть. Да нет. Вилку я ни втыкал еще в розетку. Просто на работе случайно к.з. получалось. То кабель перекусишь под напряжением, то отвертка соскользнет и замкнет фазу с нулем. Одни зайцы только без ожогов. Дом к примеру пусть будет 9-этажка бетон 8 этаж, вроде сухо |
8.5.2008, 1:18
Теория с практикой не всегда сходитса- надо пробовать, провести эксперемент, с вилкой из нержавейки, алюминия, серебра.
| Гость_ШАМИЛЬ_* |
8.5.2008, 1:21
- Ну хорошо, что быстро отключает, значит, повторяю, автоматы хорошие.
Железобетонная восьмиэтажка - ударит, ударит. Не достаточно сухой пол, чтобы не ударило. Бетон влажный - внутри арматура, по идее заземлённая. Так? Доски поверх бетона тоже не идеальной сухости, тапочки с ковром - тоже. Так что ударит. Меня так ударяло - тоже ЖБ дом, поверх доски, поверх ковёр. И ударило. |
8.5.2008, 1:26
Теория с практикой не всегда сходитса- надо пробовать, провести эксперемент, с вилкой из нержавейки, алюминия, серебра. Да не в металле дело. Да и вообще не в вилке. Пусть будет металлическая(железо) хреновина в виде буквы Y. Рукой вы держитесь за один конец, другим концом касаетесь фазы, а третьим концом - нуля(нейтрали). Что происходит? |
| Гость_ШАМИЛЬ_* |
8.5.2008, 1:33
- Получается делитель напряжения - относительно Земли - в стандартной домашней схеме - 220/2 = 110 Вольт. Сколько из этих 110 протечёт через Вас - это сложный вопрос. Часть тока "потеряется" в сопротивлениях - "контакт-вилка", вилки, пола, арматуры. Но Вы почувствуете, что получили, 85% что это так и будет.
8.5.2008, 1:49
Есть над чем подумать. Пойду спать. Завтра отпишусь. Спасибо
8.5.2008, 7:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Знаете, _Гости_ дорогие, везло вам до сих пор... Но это не значит, что повезет и впредь! А вот не выбьет автомат, заварятся контакты...
Как-то раз я подтягивал контакты на вводе в щиток (грелись). А отвертки нормальной не было, взял суррогат с обмотанным изолентой жалом. Оказалось, плохо обмотанным. Зажглась дуга, перебросилась между фазами. Неделя в ожоговом центре. Термический ожог обеих рук. Усы, брови и чуб Предохранители в вышестоящем щите не сгорели. |
8.5.2008, 10:34
сам лично наблюдал картину как один ПТУшник в классе спецтехнологии крутил в руках скрепочку , потом решил её развернуть , сделал из неё перемычку и всунул в розетку (человек учился на промышленного электромонтёра) , вспышка , обожженные пальцы и вопль преподавателя , который не стесняясь в выражениях позволил себе в сердцах высказаться об умственных способностях горе-испытателя
8.5.2008, 13:56
Я даже пассатижами перекусывал старую алюминиевую проводку под напругой, думал там напругу отключили. Пока кабель не отламался, было короткое. Автомат держал все это время, ничего не вышебло. Только пассатижи жалко - 2 дырки от жил. А так все нормально.
8.5.2008, 20:33
Вчера подумал, что шутка и тема окажется в "Юморе" или "Курилке"...
ИМХО. При втыкании вилки столовой одновременного контакта с обеими клеммами розетки не произойдёт. Отсюда два варианта развития событий с вариациями... (УЗО нет - предположение) 1 - первым замыкается нулевой контакт, никого не долбанёт, а при подключении к фазному - сработает АВ. 2 - первым замкнётся фазный проводник. При наличии реакции нормальный человек отдёрнет руку и прекратит испытывать судьбу, ибо его трехнёт. Сила траха определяется внутренним сопротивлением человека, пола и белых тапочек... При наличии УЗО тоже трехнёт, но на этом опыт и закончится. Одновременное мгновенное подключение не рассматриваю, т.к. мала вероятность. Вышеизложенное справедливо, ибо начальное условие (где то выше) - исправная автоматика. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.5.2008, 0:18
9.5.2008, 3:33
9.5.2008, 9:11
А с человеком что произойдет в данном случае? Если будет держаться за ручку вилки далеко от пути протекания максимального тока, то, возможно, кроме испуга от хлопка и вспышки, в этом случае не получит (при остальных оговоренных условиях) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 5:16 |
