Бесконтактное измерение тока мультиметром |
20.6.2005, 0:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.2.2005 Из: Москва Пользователь №: 2354 |
| Гость_Pavel_* |
20.6.2005, 10:40
Сименс в свое время выпускал "прищепку" для своих мултиметров.
Это по существу трансформатор тока с коэффициентом 1:1000. |
20.6.2005, 10:52
Цитата Это по существу трансформатор тока с коэффициентом 1:1000.
Трансформатор на феррите? 2000НН подойдет? |
| Гость_Pavel_* |
20.6.2005, 14:55
Вряд-ли.
Обычно на трансформаторном железе делают, или пермалое |
20.6.2005, 19:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Я бы поленился делать . 3 года назад возникла необходимость, купил
мультиметр, то ли Гонконг, то ли Корея. Не совсем удобная шкала, и врёт на холоде, а так без проблем.Платил около 900 рублей. |
20.6.2005, 22:17
900 руб!
| Гость_Pavel_* |
21.6.2005, 12:19
Мне недавно понадобился датчик переменного тока, я нашел у себя кольцо пермалоевое примерно 20х15х4, намотал на него 100 витков провода, первичный провод пропускал через кольцо. получил трансформатор тока 1:100, посмотрел форму кривой на осцилографе и нагрузке 10Ом-очень чистенький синус, при дальнейшем снижении
нагрузки, форма искривляется. А вот сделать разъемный сердечник посложнее, там очень четко должны прилегать половинки. |
21.6.2005, 13:25
Просвятите, пожалуйста. разницу пермалоя и феррита для токового транса?
| Гость_Roman_* |
22.6.2005, 10:35
Разница между разными типами магнитопроводов заключается в магнитной проницаемости и в форме петли гистерезиса.
Если более понятно, то ферритовый сердечник будет быстро насыщаться и не даст в токовом трансформаторе правильных показаний. Пермаллой как материал неплох, однако даже легкий удар по сердечнику ухудшает его магнитные свойства в несколько раз Обычно используют холоднокатанные электротехнические стали (для токов промышленной частоты). Далее, токовый транс на входе осциллографа должен быть зашунтирован резистором. И непонятно, почему вообще возник вопос, когда магазины завалены приборами с измерительными клещами - и даже постоянного! тока... |
22.6.2005, 10:59
Цитата(Roman) И непонятно, почему вообще возник вопос, когда магазины завалены приборами с измерительными клещами - и даже постоянного! тока...
Нужно то всего на раз |
| Гость_Гость_* |
22.6.2005, 12:16
Цитата(snimnik) Цитата(Roman) И непонятно, почему вообще возник вопос, когда магазины завалены приборами с измерительными клещами - и даже постоянного! тока...
Нужно то всего на раз Но точность, господа, точность... Я бы просто отдолжил у кого приборчик. Кстати, что за проблема с необходимостью замеров тока? Помнится, еще старинный царский тестер АВО-5 мерил впрямую то ли 20, то ли 60 А. |
22.6.2005, 12:54
Есть у меня тестер. Меряет 3А максимум. При попытке им замерять ток в первичке сварочного транса, в тестере послышалось "щелк"
На больший ток тестера нет. |
| Гость_Roman_* |
22.6.2005, 14:53
На крайний случай могу порекомендовать включить в разрыв калиброванный шунт от какого-нибудь амперметра (выход 75 мА при номинальном токе) и параллелиться к нему, либо пересчитать ток по оборотам счетчика.
23.6.2005, 23:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
... или воспользоваться промышленным трансформатором тока и амперметром. Только амперметр включить на вторичную обмотку ТТ обязательно до подачи напряжения в схему.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 15:34 |
