Типы труб для проводки , во взрывоопасных зонах. |
12.3.2008, 0:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Подскажите, пожалуйста ссылку на документ, где регламентировано использование конкретного типа труб для прокладки проводов в зонах В1г.
12.3.2008, 15:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Типовой проект А608А. Есть на http://tipovoy-proekt.ru
12.3.2008, 18:53
Спасибо, но немного не то. Я знаю, что применяются только водогазопроводные трубы, т.е. сварные, шовные, катанные не допускаются. А облегчённые? И мне надо конкретный нормативный разрешающий документ.
12.3.2008, 21:30
На 3 листе А608А написано, что тонкостенные трубы не допускаются.
13.3.2008, 6:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Рекомендую почитать
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ВСН 332-74 7-1. Во взрывоопасных зонах для монтажа трубопроводов электрических сетей следует применять только обыкновенные или легкие (с условным проходом от 20 до 50 мм) стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-62 со снятым внутренним гратом и по ГОСТ 5.1124-71 и соединительные части к ним (коробки, муфты, футорки, ниппели и т. п.). Сортамент водогазопроводных туб по ГОСТ 3262-62, рекомендуемых для применения во взрывоопасных зонах, приведен в приложении 3. 7-2. Тонкостенные, а также некондиционные водогазопроводные трубы во взрывоопасных зонах применять не допускается. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
16.3.2008, 16:11
ВСН - Ведомственные, т.е. для других ведомств силы не имеют.
Просто бугалтерия упёлась - перерасход средств, снабжение - типа разборчивый больно, бери чего дают, а начальство только вторит. Дак на что же сослаться? |
16.3.2008, 21:48
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 22:06 |
