как уменьшить мощность тэна |
| Гость_макс_* |
1.6.2005, 12:30
1.6.2005, 15:22
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
подключить на меньшее напряжение
8.6.2005, 21:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2005 Пользователь №: 3481 |
P=U*I
| Гость_Алексей_* |
3.8.2005, 14:17
Если ТЭН только один, а напряжение только в розетке, процентов 40 можно срезать установкой последовательн диода типа В-10 (стоят на синхронных генраторах в выпрямителе начального возбуждения). Может он правильно называется не диод, какой-нибудь там тиристор или вентиль, главное рассчитан на номинальное напряжение 220В а выполняет функции диода.
5.8.2005, 21:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
у меня была такая ситуация , я ставил диод Д242, буквенный индекс не помню, то ли А или Г ,10 Амп по току, 400 Вольт по напряжению. Отрицатедьный момент- вроде горячий тэн, но не греет
| Гость_Kelvin (from colan.ru)_* |
12.9.2005, 19:10
диод обрезает синусоиду, мощность падает ровно в 2 раза (а не 40 % ), а регулировать можно любым диммером для освещения (для ЛН), главное чтобы по мощности подходил, я например заказал у умельцев регулятор на симисторах, для электродуховки 2 кВт - нормально работает
13.9.2005, 11:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(Kelvin (from colan.ru)) диод обрезает синусоиду, мощность падает ровно в 2 раза (а не 40 % ), а регулировать можно любым диммером для освещения (для ЛН), главное чтобы по мощности подходил, я например заказал у умельцев регулятор на симисторах, для электродуховки 2 кВт - нормально работает
Зачем диммер освещения? Это тоже вариант, но лучше поставить специально преднозначенный для этого терморегулятор, например теплого пола, а если не хватает мощности можно ставить усилитель. Также можно модернизировать ТЭН и сделать его состоящим из нескольких ступеней (отпайки) и регулировать ступенчато, при этом потери мощности минимальны. |
14.9.2005, 13:42
2kivan
ты случаем не ПТУшник? |
14.9.2005, 16:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(Kelvin (from colan.ru)) 2kivan
ты случаем не ПТУшник? А ты случаем не АКАДЕМИК -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
14.9.2005, 16:48
ты случаем не ПТУшник? Смешно!!! Нет, я не ПТУшник!!! Я предложил свое решение проблемы! Если оно не правильное, то скажи чем! Надо помочь человеку, а не выяснять у кого какое образование! |
14.9.2005, 17:06
Цитата(kivan) Смешно!!! Нет, я не ПТУшник!!! Я предложил свое решение проблемы! Если оно не правильное, то скажи чем! Надо помочь человеку, а не выяснять у кого какое образование!
ЗАБЕЙ! -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
| Гость_Pzotov_* |
19.9.2005, 12:03
По поводу диода-есть такая формула расчета электрической мощности
P=U2/R, где R можно считаь величиной постоянной, отсюда видно что мощьность уменьшится в 4 раза, при уменьшении напряжения в 2 раза. |
20.9.2005, 8:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Цитата По поводу диода-есть такая формула расчета электрической мощности
| Гость_Pavel_* |
22.9.2005, 10:58
По поводу диода- что тут непонятного.
Мощность будет в 4 раза меньше. Если конечно не учитывать что температура ТЭНа снизиться, его сопротивление тоже, и т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 19:28 |
