взрываются лампочки , взрываются лампочки |
| Гость_Гость_AleXX_*_* |
21.2.2008, 23:25
Доброго времени суток! Ув. коллеги у меня дома часто бывает когда включаешь свет, лампочка в буквальном смысле взрывается либо происходит опять же взрыв но уже когда стеклянная колба отделяется от патрона! в чем дело? раньше такого не наблюдалось. Проверил контакты в патроне нигде ничего не обгорело, на всякий случай подтянул болтовые соединения и в люстре и в щите но недавно опять произошло тоже самое, никто не может дать обьяснение по этому поводу?
22.2.2008, 0:32
Варианты.
- Контакты Вы уже проверили. - Повышенное напряжение в сети. - Смените производителя ламп. Или примените устройство защиты ламп, напр., Гранит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_c2н5он_* |
22.2.2008, 1:03
- проверьте все контактные соединения, в т.ч. и на выключателе
- ставьте импортные лампы, например Филипс, насколько я знаю, взрываются они крайне редко - используйте энергосберегающие лампы |
22.2.2008, 8:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Лампы производства "Лисма"? Угадал?
| Гость_Гость_fakel_*_* |
22.2.2008, 9:27
У меня такое тоже наблюдалось, лампочки на бошку падали. Потом поставил отдельный автомат, перестали падать, зато при включении все тухнет
И еще такая гадость: в офисе перегорают лампочки на одной ветке (кабинки сортиров), питающиеся от одного выключателя. Перегорают одновременно в обеих |
22.2.2008, 20:47
Спасибо всем за ответы! 1)Контакты проверил везде где только можно, даже залез в распред коробку, нигде нет ни обугленных концов не разболтанных соединений 2)Лампочки использую разные и Филипс и Лисма, и отечественные, но разницы особо нету 3)напряжение я мерил и раньше оно в норме 220V, может иногда подскакивает незнаю? 4) Да я хотел поставить БЗ, но на коридоре стои датчик движения в котором находится диод, долгое время (по моему около 2лет)не перегорали лампы и не взрывались, но вот недавно появился на коридоре свет включился и БАХ! лампочка валяется внизу! т.е. перенапряжение прошло через датчик движ.?
23.2.2008, 22:43
В первую очередь советую отказаться от Лисмы, хотя бы до тех пор, пока там не начнут делать нормальные лампы.
А так возможно связано с режимом охлаждения, возможно неудачная конструкция светильника. Помню было дело: сгорали постоянно лампы 500 Вт в цеховых светильниках типа НСП. Старый опытный дядька в верхушках светильников насверлил по четыре отверстия - помогло. -------------------- Счастливо тебе.
23.2.2008, 23:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Проблемы могут быть при наличии рядом могучих реактивных часто коммутитуемых нагрузок (моторов, насосов, кранов, лифтов). Также могут быть проблемы с нулевым проводником.
В крайнем случае, при невозможности ликвидации внешних причин, |
24.2.2008, 14:17
Если три фазы проверте нулевой провод, А так может купили какойто бытовой прибор который включён в сеть и имеет могучий фильтр от помех с бОльшым конденсатором. В любом случае ищите прибор постоянно включённый в сеть, который может иметь ёмкость или индуктивность. Контакты в фазных проводниках и в патроне здесь не причём.
24.2.2008, 21:33
Сегодня ездил в магазин, купил хорошие лампы "ФИЛИПС" ввернул повключал/повыключал пока ничего, будем ждать результатов. Всем удачи!!!
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2026, 9:41 |
