CРОЧНО !!!
Barthez
сообщение 29.5.2005, 12:08
Пользователь №: 3382
1)Как расходуется реактивная мощность в электрической сети ?
2)Как расходуется активная мощность в электрической сети ?
3)На каком физическом законе основана работа генераторов ?
4)Объясните об угле сдвига между током и напряжением.От чего он зависит?
Да электрика далеко ещё ... ((
Джин
сообщение 29.5.2005, 16:21
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Реактивная мощность расходуется в реактивных сопротивлениях цепи (емкость, индуктивность) В идеале, за период катушка индукт. два раза преобразует полученную энергию в магнитное поле и два раза отдает в обратно в сеть. Конденсатор два раза за период заряжается и разряжается.
активная мощность расходуется в активных сопротивлениях(резистор).
Угол сдвига ,как раз напрямую зависит от от включенных в цепь элементов. Ток в индуктивности отстает от напряжения на пи/2. Если учесть что период это 2пи=360градусов, то ток отстает на 90градусов, или на четверть периода. С емкостью, все с точностью наоборот.Ток конденсатора опережает напряжение на четверть периода.
Ну, а ток резистора по фазе совпадает с напряжением .Соответстенно в смешанных соединениях (RC, LC ит.п.)угол будет отличаться от 90град.
Про генераторы врать не буду, там намного посложнее будет, чем ТОЭ.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
сообщение 30.5.2005, 13:05
а чем сложнее то?
конечно закон электромагнитной индукции:
Величина наведённой эдс в замкнутом контуре, движущемся в магнитном поле, прямо пропорциональна величине магнитного потока, пронизывающего этот контур.
Barthez
сообщение 30.5.2005, 14:51
Цитата(Anonymous)
а чем сложнее то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 17:23
