Срабатывает УЗО , При выключенных автоматах срабатывает УЗО |
15.4.2026, 9:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2026 Пользователь №: 64729 |
Всем доброго времени суток! Будьте так добры, разъясните простому обывателю причину "проблемы":
Дано: УЗО дкрафт 63 А. На этот УЗО подключены: розетки и освещение комнаты, коридора и сан. узлов. При установке розеток в комнате (при отключенных автоматах), когда я замыкаю 3 контакта стриппером, что б обрезать провода, срабатывает УЗО. Нормально ли это? И если ненормально, то почему так происходит? Спасибо за отклик! |
15.4.2026, 9:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3490 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нормально. Вы замыкаете три проводника, но отключен автоматом только один, а замыкание не отключенных, защитного и нейтрального, и вызывает срабатывание УЗО.
15.4.2026, 10:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (RE) не отключаются автоматами и в них есть разница потенциалов примерно 2 -3 вольта (падение напряжения на N проводнике при протекании тока нагрузки других абонентов) и при их замыкании возникает ток и поэтому срабатывает УЗО.
| Гость_плохой_* |
15.4.2026, 10:27
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 21:44 |
