Подойдётли сечение кабеля , Кабель сечением 5.3 кв. подойдёт для вводного?
Original874
сообщение 22.12.2025, 5:27
Пользователь №: 64272
Меняю проводку в хрущёвке. Кинул кабель на свет 1.5 кв две линии, автоматы на 10А., на розетки 2,5кв. три линии два автомата на 16а, один дифавтомат на 16 в ванную (там стиралка и на 10 дней летом нагреватель воды на 3.5 кВт включается), на плиту 4кв (7кВт. макс.) автомат на 32А (чтоб не выбивало, и то это в редком случае когда плита на полной нагрузке работать будет, по-моему за 15 лет такого и не было).
Померил весь кабеля, посчитал, везде сечение с запасом соответствует. Вводной кабеля покупал на 6 кв, дома померил (посчитал) 5.3 сечение - меня это насторожило хватит ли его, вводной автомат ещё не брал думал на 40А взять. (кабель для ввода от подъездного щита до вновь монтируемого в квартире с автоматом 6 метров). У местных электриков, которые дом обслуживаю, спрашивал про сечение в подъездном щитке говорят 6кв выполнено, и вводного на 6кв. хватит.
Сообщение отредактировал Original874 - 22.12.2025, 10:46
сообщение 22.12.2025, 7:19
Считать можете что хотите и как хотите! НО! Есть такая величина: ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ВЫДЕЛЕННАЯ НА КВАРТИРУ, ПРЕВЫШАТЬ КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ! Узнать её величину можно в Вашей управляющей компании (УК).
Гость_плохой_*
сообщение 22.12.2025, 7:37
Смелые люди всё делают напрямую
Dubeckiy
сообщение 22.12.2025, 8:17
Пользователь №: 8017
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Original874
сообщение 22.12.2025, 11:50
Позвонил в ук, инженер ПТО сказал что на 6кв. и на 40А автомат пойдёт. И что 5.3 пойдёт вводной, но как-то звучало неуверенно. Мб тогда на 8 взять и ограничить автоматом на 40А ?
Сообщение отредактировал Original874 - 22.12.2025, 11:50
сообщение 22.12.2025, 12:08
А где-то дают на 8 ?
сообщение 22.12.2025, 12:36
Если взять провод сечением 16 мм кв. и разрезать его вдоль ровно пополам, то получится два провода сечением по 8 мм кв. icon_biggrin.gif
сообщение 22.12.2025, 13:30
Цитата(Original874 @ 22.12.2025, 11:50) *
... И что 5.3 пойдёт вводной, но как-то звучало неуверенно. ...
Нет такого сечения!
"Позвонил в ук, инженер ПТО сказал что на 6кв. и на 40А автомат пойдёт." - обязательно обзаведитесь письменным документом от этого инженера! Слова к делу не пришьёшь!
сообщение 22.12.2025, 14:22
Да под видом нормальной шестерки подсунули подсунули поделку от какого-нибудь "Хренокабеля" с уменьшеной на десяточку-другую толщиной жил: вместо диаметра 2,76 сделали 2,6 - вот, и приходи, кума, любоваться.
То, что провода не стоит грузить более, чем на 70 % - это правило хорошего тона. Так что "инженеру" - занести в табло минус. И на переаттестацию.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.12.2025, 14:26
Original874
сообщение 22.12.2025, 19:49
не не, два по 2.5 и два по 1.5 )
Костян челябинск...
сообщение 22.12.2025, 21:31
Пользователь №: 14618
В литрах? Одобряю
сообщение 23.12.2025, 1:03
Поперек будет выгоднее - 2 шт. по 16 мм2 ))
Искра
сообщение 23.12.2025, 6:54
Пользователь №: 35548
Цитата(Костян челябинский @ 22.12.2025, 22:31) *
В литрах? Одобряю
Как в том мультике: "...и я, и я... тооже мнения!" beer.gif
Dubeckiy
сообщение 23.12.2025, 10:46
Однажды, очень давно, (ещё в 80-х), на складе попалась бухта провода (не кабеля) 8 мм/кв!
думаю что это выпускалось по спец заказу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 18:10
