Аммиачный компрессор П-110/220 , Замена А-80 на ПР200
Диего
сообщение 19.7.2025, 5:01
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Добрый день. На заводе находится старый аммиачный цех, в котором установлено несколько компрессоров П-110/220 с блоками управления А - 80. Недавно возникла проблема, стал отключаться компрессор без каких-либо ошибок через 15-30 минут, вплоть, что стал отключаться вводной автомат. Помогла замена блока А-80 с резервного компрессора. Блок восстанавливать особого желания нет, но хотелось бы разобраться в электрической схеме работы компрессора и так как есть навыки программирования, то заменить А-80 на программируемое реле. Но для этого надо разобраться в схеме работы. Я как понял управление блоком А-80 осуществляется только получением и управлением дискретных сигналов, то есть без аналоговых. На первый взгляд кажется ничего не должно быть сложного. В общем кто работал с данными компрессорами помогите разобраться со схемой управления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:05
