Токи КЗ
мрЭЛ
сообщение 19.5.2025, 11:49
Пользователь №: 63176
Добрый день.
Подскажите магазин где возможно купить прибор для измерения петли ФАЗА-ФАЗА. С возможностью работы на вводах 0,4 CAT IV.
Если такие приборы существуют.
Сообщение отредактировал мрЭЛ - 19.5.2025, 11:49
сообщение 19.5.2025, 13:17
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
"Электроприбор"
Sist
сообщение 19.5.2025, 15:41
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
называются Измеритель петли фаза-нуль
сообщение 19.5.2025, 18:39
ИФН-300/1 и инет в помощь
сообщение 19.5.2025, 19:40
Господа, да что вы всё со своим Нулём.. ТС просит "для петли ФАЗА-ФАЗА". В ней нет Нуля..
Ваня Иванов
сообщение 19.5.2025, 19:53
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Есть такой прибор!
Забанен навечно!
сообщение 19.5.2025, 20:06
Блин, опять про колобка забыл.. (для Вани)
Sist
сообщение 19.5.2025, 21:06
Из: Самарская
да они все наверно позволяют Переменное напряжение 180 - 450 В -ИФН-300
Ваня Иванов
сообщение 20.5.2025, 12:30
Из: г.Иваново
Да ты не колобка забыл, а снова облажался жидко и зелёно! Не далее как 15.05.2025, последний абзац (тыц) наш "великий спец" по измерениям кидал понты, что он однажды держал в руках прибор для измерения полного сопротивления петли "фаза-ноль" fun.gif
Забанен навечно!
сообщение 20.5.2025, 18:11
Ваня Иванов не надо цитировать и тут же перевирать цитату
сообщение 20.5.2025, 22:49
В сообщении #5, я прикололся над сообщ.#3 (4-й вклинился). Чо ты там себе надумал - мне абсолютно пох.
сообщение 21.5.2025, 17:12
Посмотрите DT-5301
sasha4312
сообщение 21.5.2025, 23:14
Пользователь №: 49032
SEW1826NA меряет и фаза-ноль, и фаза+обмотка трансформатора, и нулевая жила, и земляная жила, и напряжение.
Умножаете сопротивление фаза+ обмотка трансформатора на 2, и получаете сопротивление петли фаза-фаза.
А можно сложить показания двух разных фаза+обмотка трансформатора, если показания по фазам разные.
Ток КЗ равен напряжение делённое на сопротивление петли.
Вероятно, таких приборов много!
Прибор сертифицирован!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.5.2025, 23:48
мрЭЛ
сообщение 22.5.2025, 7:19
Почитал инструкцию ИФН 300, этот прибор помимо петли меряет переходные сопротивления, ИФН 300\1 нет, но категория у ИФН 300 CAT III, а у ИФН 300\1 CAT IV. Вот теперь и выбор.
мрЭЛ
сообщение 30.5.2025, 12:12
Взяли прибор ИФН-300.
по категории он CAT IV, но смущает величина напряжени 300V. Получается на вводе 0.4 им пользоваться нельзя?
И еще вопрос: существуют ли приборы для замера токов КЗ в цепях постоянного тока, к примеру генераторного.
Ваня Иванов
сообщение 30.5.2025, 13:55
Из: г.Иваново
Цитата(мрЭЛ @ 30.5.2025, 12:12) *
Взяли прибор ИФН-300... но смущает величина напряжени 300V. Получается на вводе 0.4 им пользоваться нельзя?
А Вы инструкцию по эксплуатации ИФН-300 читать не пробовали?
...И еще вопрос: существуют ли приборы для замера токов КЗ в цепях постоянного тока, к примеру генераторного.
Да, существуют. Например, прибор «Импульс»(перейти по ссылке).
Устройство определения тока короткого замыкания в сетях постоянного тока «Импульс» предназначено для определения тока короткого замыкания на шинах и присоединениях сетей постоянного тока напряжением 24 – 220 В с целью выбора уставок защитных автоматов и плавких предохранителей. Устройство «Импульс» фиксирует также длительность короткого замыкания до момента отключения его элементами защиты, как правило, дополнительным автоматическим выключателем...
мрЭЛ
сообщение 30.5.2025, 14:14
благодарю
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 16:09
