![]() Мощность ТэНов. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2022 Пользователь №: 60737 ![]() |
Ребята! ситуация такая. В какой то степени простая)
Три тэна, соединены в звезду без общего ноля.Подведено три фазы ABC.Сопротивление каждого тЭна 20(Ом), по какой формуле посчитать мощность каждого тЭна и общую? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17879 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
ТЭНы скорее всего сделаны из нихрома. У нихрома довольно низкий температурный коэффициент сопротивления. По справочнику (из интернета) К=0,15 *10-3 С-1. Если ТЭН разогреваются градусов до 800, то сопротивление (фазы) можно посчитать так:
R800=R20(1+Kt), где R800 - сопротивление нагретого ТЭНа, Ом; R20 - сопротивление холодного (при температуре 20 град. С) ТЭНа - 20 Ом; K - температурный коэффициент сопротивления 0,15*10-3 С-1; t - температура нагрева ТЭНа град. С R800=20(1+0.15*10-3*800)=22.4 [Ом] P=U2/R Сопротивление увеличивается на 12%, значит мощность уменьшается на те же 12% -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 16:22 |
